65er restro hat begonnen
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Re: 65er restro hat begonnen
Beitrag von poochie »
Also unten hat der Lüfter auf jeden Fall die Leitung angeritz und auch die schelle vom unteren Kühlerschlauch aber bis zum oben Kühlerschlauch waren gute 5cm Luft vom Lüfter bis zum Kühlerschlauch ich kann mir nicht vorstellen das der Lüfter bei meiner Vollgas/kickdown Aktion sich so stark bewegt hat das der Lüfter die 5cm überwunden hat :shock:
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hätte da was für dich. :D
Könnte ich Montag verschicken wenn es eilt.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=43&t=17653
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
poochie hat geschrieben:Also unten hat der Lüfter auf jeden Fall die Leitung angeritz und auch die schelle vom unteren Kühlerschlauch aber bis zum oben Kühlerschlauch waren gute 5cm Luft vom Lüfter bis zum Kühlerschlauch ich kann mir nicht vorstellen das der Lüfter bei meiner Vollgas/kickdown Aktion sich so stark bewegt hat das der Lüfter die 5cm überwunden hat :shock:
Wenn der Motormount kaputt ist, dann dreht sich beim plötzlichen Gasgeben Dein Motor inklusive Lüfterrad durchaus mehr als 5 cm. Der Schlauch am Kühler ist ja fest!
Frank
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Hallo Christian,
den Tip habe ich dir aus gutem Grund gegeben und du solltest den sehr ernst nehmen. Fahre so auf keinen Fall mehr weiter. Wenn du Pech hast schnappt sich das vordere Kreuzgelenk/Yoke der Kardanwelle das Handbremsseil....Halterungen und das Handbremsseil reißen ab und die Kardanwelle bekommt eventuell auch noch einen Schaden!!!
Bei mir war dies der Fall vor ca. 10 Jahren...
Die jetzt vorhandenen Schäden an Kühlerschlauch und Getriebeleitung ist nur eine kleine Folge dessen!
Ich hatte dir letztens geschrieben wie du beobachten kannst....lass es, sonst machst du dir wieder was kaputt.
Ich glaube, darauf könntest du verzichten oder... ;)
Gruß Sefer
poochie
Oh gott nein ich bin seit dem kein Meter mehr gefahren, hab das Auto ja sogar in die Garage geschoben. Ich will natürlich keine Schäden fabrizieren!! Ich wechsel jetzt erstmal die Motorlager, kontrolliere das Getriebelager, repariere den kühler bzw tausche ihn, repariere/tausche die defekten Kühlerschläuche und dann lasse ich den Motor erst an und überprüfe alles. Danke für die zahlreichen Tipps.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Das Ziel kommt immer dichter juhu. Der Innenraum ist so gut wie fertig noch noch die Türverkleidung, das hab ich nicht mehr geschafft heute.
Dann hab ich heute die Motorhalter getauscht, vom Prinzip ja eigentlich ganz easy und in 20 min zu schaffen aber wenn die Bohrlöcher nicht übereinstimmen kann es auch 1 Stunde plus dauern. Aber jetzt passt alles. Kühler kann ich Montag abholen wird gelötet kostet 30 piepen. Werd ihn Montag montieren und dann wird alles überprüft und getestet.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Christian,
da haste aber Schwein gehabt, dass nicht noch mehr kaputt gegangen ist und bei der Gelegenheit
haste auch gleich den Kühler auf Vordermann ;)
Gruß Micha
poochie
Jap Glück gehabt würde ich auch sagen. Hätte ein teuer Spaß werden können aber alles ist gut gegangen. Deswegen hab ich auch eine kleine testrunde gedreht um zusehen ob alles läuft. Dann dürfte dem weg zum TÜV nichts mehr im Wege stehen.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
