Dude hat geschrieben:Falls Du das normale Starterrelais verbaut hast, nimm den rechten der beiden vorderen Anschlüsse entweder zum direkten Anschluss an die Petronix oder zum Schalten des zusätzlichen Relais'.
Schleeeechter Tip! Zum direkten Anschluß taugt der Punkt schonmal überhaupt nicht, da dort NUR im Startfall, solange der Anlasser betätigt wird 12V anliegen, genau wie an der Zündspule! Das ist die sogennannte Startanhebung, serienmäßig, original! Und bei Verwendung eines Relais, darauf achten, daß es bei ca. 7-8V auch zuverlässig gezogen BLEIBT!!!
Das Posten von Ideen und "bei mir funktioniert sowas" ist ja gut und schön, bringt aber demjenigen mit dem Problem und dem geneigten "Sucher" später null.
