9" Differential mit Sperre, welche Teile?
Boomer
Re: 9" Differential mit Sperre, welche Teile?
Beitrag von Boomer »
Guten Morgen,
bzgl. der Schrauben für das Tellerrad kann ich nur empfehlen mal nach Schrauben von ARP zu suchen. Bei meinem "8" mit Truetrac Projekt" sind die Durchmesser der Löcher im Truetrac größer als die Gewinde (das soll wahrscheinlich auch so sein, aber irgendwie hat man dann ja trotzdem Spiel). Es gibt daher von ARP Schrauben mit 1/2" Schaft und 7/16 Gewinde (Anzugsdrehmoment übrigens 85 ft/lbs).
VG,
Arndt
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Beitrag von kaZan »
Hallo Arndt,
Da sagst du was, mittlerweile ist es echt ein "Projekt", zu allem Überfluss, wurde die erste Sendung an die Falsche Adresse verschickt :| . Zu den Schrauben, das Problem war nicht der Durchmesser sondern die Länge! Meine Kardanwelle hatte übrigens 1/10 Umdrehungen Spiel, daher wohl der Schlag, Radlager links total fertig, es bleibt spannend... Bin langsam echt genervt, schon so einige schöne Tage zum cruisen verpasst :evil:. Aber was solls, solang das Ergebnis gut wird :)
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
Heute ist wohl der große Tag gekommen, ich kanns kaum abwarten, die letzten Teile sind heute eingetrudelt und in ca. 1 Stunde kann ich das Pony holen... strahlender Sonnenschein draußen, bestes Wetter für eine ausgiebige Probefahrt :)
Es gab übrigens noch weitere Rückschläge beim Projekt Differential, die Axle Seals von Summit haben nicht gepasst, die große Gehäuse Dichtung ebenso nicht, der Hammer echt^^
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
So habe heute eine ausgiebige Probefahrt hingelegt, die ersten KM hat das Diff. ein bisschen geheult, jetzt sind die Geräusche verschwunden.
Hab mal vorsichtig die Sperre angetestet, die Beschleunigung aus der Kurve raus ist schon Wahnsinn, das Auto marschiert dermaßen vorwärts, ganz anders als zuvor :). Ist auch, wie schon von so vielen geschrieben, komplett lautlos!!!
Den Unterschied der Übersetzungen, hätte ich mir wesentlich "spürbarer" vorgestellt, das hat mich echt überrascht! Im großen und ganzen bin ich echt zufrieden, das nächste was ich brauchen werde, ist mehr Leistung :).
Wenn morgen Zeit bleibt, stell ich ein paar Fotos von den alten Teilen ein!
Schönes Wochenende
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
Guten Abend,
hier mal der alte Pinion:
http://www.directupload.net/file/d/3548 ... oo_jpg.htm
Und hier der Ring:
http://s1.directupload.net/images/140301/u7pw9qex.jpg
Man sieht schon die Spuren der Jahre, aber dafür das es fast 50 Jahre alt ist und noch nie was gemacht wurde kann sichs doch sehen lassen :).
Heute übrigens 2ter Test der Sperre, nach neuer Vergasereinstellung, 10 Meter Striche sind kein Problem, wenn ich so weiter mache, freut sich jemand nächstes Jahr über ein bisschen Arbeit :D
Beste Grüße
Daniel
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Servus,
bin selber am Differential dran - 8" daher frag ich mal nach:
vielleicht liest hier auch der Arndt, (BOOMER) mit? Du hast ja auch die 8"er - und ein Truetrac drinne - das hab ich ebenfalls auf der Wunschliste.
- habt ihr "Erfahrungswerte" mit dem Diff. sammeln müssen - oder lief alles wie gewünscht?
Ralf
Boomer
Hey Ralf,
leider kann ich Dir noch nichts zu Funktion, Fahrverhalten und dergleichen sagen, da der PKW leider noch nicht fertig ist und u.a. ohne Motor dasteht.
Das Differential ist aber schon wieder an seinem Platz; und zumindest rollt das Fahrzeug geräuschlos vor und zurück. :lol:
M.E. gibt es bei diesem Umbau nichts Großes zu bedenken. Du musst darauf achten, dass Du die größeren Carrier Bearings verwendest (#LM102949 und #LM102910).
Bitte vergiss meinen Post zu den Tellerradschrauben. Die oben erwähnten ARP-Dinger passen doch nicht. Großer Quatsch, den ich da geschrieben habe. Da tun es "normale" Grade 8 Schrauben. Diese sollten etwas länger sein als die, die für gewöhnlich in den "Installation Kits" enthalten sind. Die genaue Länge, die ich schlussendlich verwendet habe, habe ich leider nicht im Kopf. Ach ja, eine Sache fällt mir noch ein: In diesen Installation Kits fehlt offensichtlich grundsätzlich der "Pilot bearing retrainer". Diese sind einzeln ohnehin schwer zu bekommen. Ich habe dann den alten verwendet.
Wenn Du weitere Fragen hast: Schieß los!
Arndt
Mustangrosen
Danke Arndt!
gestern hab ich das ganze Zeug in USA bestellt, inkl. der besagten Lager und dem Retainer Ring :D Ich hoffe dass alles passt...
übrigens: Dein Avatar gefällt mir !! ;)
....zur Vereinfachung der Wartung habe ich mir ne Öl-Ablassöffnung gemacht, muss die nur noch verschweißen. Auch den Bremsleitungshalter mach ich anders.
Ralf
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Netter Beitrag....hilft sicher einigen hier.
Mein Differ ist jetzt fertig für den Einbau in die Achse....wenn die Zeit es zulässt wird es Februar...ist ja auch kein Druck drauf.
Bin mal gespannt wenn das alles hier am Start ist...und deine Meinung zu deinem Erfolg kommt.
Berichte einfach mal weiter !!
Gruß Huby
Mustangrosen
Gestern war "Inbetriebnahme".
soweit geht alles - bis auf ein Singen der Hinterachse. Egal ob Kurve links oder rechts. War nach Vorschrift ca. 15 km gefahren, abkühlen lassen, dann 30 km , abkühlen - insgesamt ca. 70 km. Die Geräusche sind auch Betriebs-Temperatur-unabhängig.
Lässt das noch nach?
Habe ja auch auf Bärbelbuchsen umgebaut - hört man nun die vielleicht unbedenklichen Geräusche besser?
Also es ist nicht wie in einem "Linienbus", aber man hört halt was.
Ein fast Lastunabhängiges, leichtes Singen - bei 75-80kmh am stärksten zu hören (Resonanz irgendwo).
Egal ob leichte Last oder Schubbetrieb. Wechselt man im zarten Cruise-Modus auf Schub ist kurz Ruhe - der Lastwechsel macht die Räder frei?
Backlash, Drehmomente und Tragbild (ich hoffe es ist kein Trugbild) und so weiter nach Shop Manual justiert.
Bilder vom Tragbild : http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... &start=110
Ihr müsst ein bissel runterkurbeln
Übrigens:
- Getriebeausgang neu gebuchst, neuer Yoke, (die alten Komponenten hatten hier 1,3mm Luft! Das war n kleiner Riss im Getriebeabgang :o ) neue Kardangelenke und die Welle gewuchtet.
- Vorher ausgeleierte 4Blatt Federn, nun 5 Blatt: Fazit: für mein Geschmack nicht zu hart, nicht zu weich
- Bärbelbuchsen: der Unterschied ist erstaunlich, hier bei uns gibt's nen Bahnübergang bei dem die Schienen diagonal zur Straße laufen - das war immer spassig beim drübereiern --- und nun läuft das Auto hier viel Richtungsstabiler . Kurvenwechsel - das Heck ist einfach stabiler.
- vorher: kaputtes, ausgeleiertes Original-Diff - nun truetrac: kein Knacken oder Poltern beim Beschleunigen oder Lastwechsel,
hab mal vorsichtig auf leicht sandiger Straße in einer Kurve gasgegeben - das Ergebnis überzeugt, die Fuhre ist - auch im Zusammenhang mit den Buchsen und Federn - viel angenehmer zu handeln.
Diese Arbeit hat sich gelohnt. .... Wenn jetzt noch das leichte Singen weggeht- oder es eben nur durch die Buchsen nun besser zu hören ist ? - - oder muss in der Einstellung was verändert werden?
Hat jemand Erfahrung?
Ralf
