Servo-Lenkung ausgefallen
Go4Gold
Re: Servo-Lenkung ausgefallen
Beitrag von Go4Gold »
also ne Klima wurde vom Vorbesitzer wohl begonnen nachzurüsten, allerdings fehlen noch ein paar Komponenten. Aber was hat das mit der Servopumpe zu tun?
Gruß, Daniel
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Go4Gold hat geschrieben:Hallo zusammen,
nach bestandener Vollabnahme kam natürlich gleich das nächste Problem auf: Während der Fahrt viel die Servo-Unterstützung aus und der Motorraum hat ne Ladung Servo-Öl abbekommen. Zurück in der Werkstatt haben wir dann versucht die Ursache zu finden. Komisch finde ich zwar, dass der Ausgleichsbehälter noch voll ist (obwohl einiges im Motorraum verteilt wurde), denn nachdem die Servo-Unterstützung weg ist, bin ich davon ausgegangen, dass da kein Öl mehr drin ist :?:
Ein Bekannter hat dann unterm Auto geschaut ob er eine Undichtigkeit, eine defekte Leitung o.ä. erkennt. Als ich dann das Rad per Hand bewegt/gelenkt habe, kam ihm plötzlich eine ordentliche Ladung entgegen. Er meint, dass es genau an der Stelle, wo die Pfeilspitze hinzeigt, rauskam.
Kann das sein? Ist das vielleicht sogar ein "typisches" Problem? Was ist zu tun? Und warum habe ich trotz ausreichend Öl in der Pumpe keine Servo-Unterstützung mehr?
Hi Daniel,
Da Du schreibst, dass es keine Servo-Unterstützung mehr gibt, obwohl das Reservoir noch gefüllt ist, würde ich auf eine Undichtigkeit an/bei der Druckleitung tippen. Das passt auch zur Erklärung von Andi.
Die Durchführung der Druckleitung durch das Gehäuse-Reservoir steht eigentlich nicht unter Druck. Falls es dort undicht ist, hat es keine sofortige Auswirkung auf den Druck. Das wäre erst der Fall wenn zu wenig Öl im Behälter ist.
Falls Du die Pumpe öffnest brauchst Du einen Dichtsatz. Ich würde aber zuerst nach einem Leck bei der Druckleitung suchen...
Gruß André
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Go4Gold hat geschrieben:also ne Klima wurde vom Vorbesitzer wohl begonnen nachzurüsten, allerdings fehlen noch ein paar Komponenten. Aber was hat das mit der Servopumpe zu tun?
Gerader Einfüllstutzen ohne,Schräger mit Klima.
https://www.google.at/search?q=Mustang+ ... 66&bih=657
Gruß Franz
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
AJ-C289 hat geschrieben:
Go4Gold hat geschrieben: Hi Daniel,
Gruß André
Servus
Hatte ich bei mir auch dieses Jahr,habe mir den Arsch abgesucht und immer das Steuerventil im verdacht,dieses sicher 4mal zerlegt,gereinigt und wieder zusammengebaut,kein Erfolg.
Hab dann die Pumpe komplett zerlegt,und bin durch zufall auf das Pressure Valve gestoßen.Diese hat geklemmt,wieder gangbar gemacht,seitdem funzt alles wieder.
Ob das Pressure Valve was mit dem Druck zu tun hat,weiss ich nicht. :?:
Explosionszeichnung dazu habe ich ja schon gepostet,wo das Valve zu finden ist.
gruß
Franz
Gruß Franz
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Gruß Franz
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
vn800 hat geschrieben:
Gruß André
Servus
gruß
Franz
Nachtrag,hat wohl was damit zu tun.Wenn ich hier richtig gelesen habe.
http://www.stangerssite.com/CanIFordPump2.html
Gruß Franz
Go4Gold
Hi Daniel,
Gruß André
Hi André,
eine undichte Druckleitung war auch einer unserer ersten Gedanken, aber da konnten wir nichts finden. Als dann aber per Hand das Rad gelenkt wurde, kam die "Soße" direkt an der von mir markierten Stelle raus.
Gruß, Daniel
Go4Gold
ah, klingt logisch, danke für die Erklärung.
Aber bzgl des Dichtsatzes dürfte das ja egal sein, Hauptsache Ford und nicht Eaton-Pumpe, oder?
Gruß, Daniel
Go4Gold
vn800 hat geschrieben:Noch was als Nachtlektüre
http://fepower.net/simplemachinesforum/ ... pic=1071.0
danke, danach kann ich bestimmt besser schlafen ;)
Gruß, Daniel
hab mir mal den thread durchgelesen und habe jetzt noch ein leises Grinsen im Gesicht...
Ohne allen auf den Schlips treten zu wollen, aber wenn die Servounterstützung ausfällt und Keilriemen intakt und trotzdem noch Öl in dem Pumpen Reservoir ist, dann liegt es nicht an einer Undichtigkeit !!!
Die Pumpe fördert mehrere Liter pro Minute - und zwar mit richtig HOHEM Druck - wenn da was Leckt, dann geht es ratz fatz und der Behälter ist komplett leer.
Es muss ein Fehler sein, der verhindert, dass die Pumpe Öl pumpt :idea:
Franz hat das Problem richtig erkannt und die Ursache mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig beschrieben.
