Noch weitere
Welche Nockenwelle?
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Splitwindow
Re: Welche Nockenwelle?
Hallo Daniel.
Ich hole das Thema nochmal hervor weil ich eine ähnliche Kombination fahre und es mich interessiert, welche Nockenwelle Du denn nun verbaut hast und ob sie wunschgemäss funktioniert.
An alle anderen:
Es würde mich grundsätzlich auch interessieren, welche Nockenwellen ihr sonst so fahrt mit euren 289/302 und AFR Köpfen und wie ihr zufrieden seid. Welche würdet ihr wieder verbauen, welche eher weniger, wo wird Leistung aufgebaut, eher oben oder unten rum, unruhiger Leerlauf, zu mild, zu scharf etc. Alle Infos sind willkommen.
Die Standartnockenwelle der HO's sollte ja soweit sehr gut funktionieren. Hab aber keinen HO Block daher interessieren mich vor allem die Alternativen dazu.
Dank an alle und Gruss
An alle anderen:
- Orbiter
Ich hatte mal mit den AFR Topendkit für meinen 289er eine Scharfe Nogge mitgeliefert bekommen,
die ist nach kurzer Zeit wieder raus geflogen da das Drehzahlband wo die Leistung eingestiegen ist im Alltagsverkehr quasie niemal erreicht wurde und mein Eimer somit gefühlte 80PS hatte.
ich fahre eine Original Nogge nach Empfehlung vom Michael die ab 600 upm leistung ausspuckt und ab 4800 upm langsam die Luftausgeht, da ich aber die 4800 Umdrehungen eher quasie garnicht fahre ist mir das gerade wurschd.
Markus original Nogge alles andere is dreck für den Alltag Bernhardt
- Ringostar1982
Hallo Michael, mich würde jetzt noch interessieren was genau du damit meintest.68GT500 hat geschrieben:Hi Steffen,
wenn Du 1,6er hast, dann passt es auch so - und das lässt Dir sogar noch die Tür offen für eine weitere Tuningmaßnahme - in Zukunft.
Momentan habe ich die Kopie der HO Welle mit 1.6er verbaut.
@Thomas: Ich habe in meinem 289 Block die CS-760 Welle https://www.summitracing.com/int/parts/ ... plications verbaut mit Retrofit Lifter Kit von Howards. AFR 1399, Ede Ansaugspinne Performer, Ede 600cfm und Tri Y Krümmer.
Leerlauf perfekt.
Bin recht zufrieden damit im Cabrio da ich meistens cruise... aber klar fehlt halt Hubraum
Man ist ja immer irgendwo unzufrieden mit dem was man hat
Ein größerer Motor wäre natürlich
Fazit: Ich würde sagen im Gegensatz zum Stock Motor gab's eine sehr deutliche Steigerung.
Für mein Empfinden geht er ab 2000rpm gut los und ab 3500rpm geht er unaufhaltsam Richtung 5500. Über 4000 wird er aber selten bewegt.
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
Ich würde sagen, dass die geometrischen Daten ganz interesant wären. Der Sumit Link ist komischer Weise ohne Beschreibung. Ich orientiere mich an den Grad der gesamten Öffnungsdauer und der maxialen Öffnung die wie ich glaube für 1:1.6 Kipphebel angegeben wird.
Die ganz milden um die 248° machen schon um die 4000rpm schlapp was für einen Pkw etwas zu früh ist. Um 270° bewegt man sich in der goldenen Mitte und mit 300+ baut man sich eine Drehorgel.
- Ringostar1982
Hallo Peter, hier bei den Details stehen einige Daten:
http://m.oreillyauto.com/h5/r/www.oreil ... &ppt=C0364
Steffen
Steffen
hier steht noch etwas mehr:Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Peter, hier bei den Details stehen einige Daten:
https://www.opticatonline.com/part/seal ... e-camshaft
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
