Teile 67
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Teile 67
Beitrag von ---baua--- »
hab noch ein zwichenblech zwichen motor und getriebe gefunden
vom 351w. vermutlich war ein c6 dahinter. blech ist im guten zustand
vb 70 inkl
---Gruß Jan---
Re: Teile 67
Hi Jan,
Was für ein Bj. war der Motor aus dem die Teile stammen oder weisst du die Gussnummer? Ich hätte Interesse an der Wasserpumpe.
Hast du Bilder von dem Spritzschutz,ich habe keinen blassen Schimmer wie die Teile aussehen :roll:.
---baua---
408 Stroker
Re: Teile 67
hi sally
gussnummer ist: D1AE-6015-DA also 351w ab 71 (der letzte gute ;) )
spritzschutz sind diese hier:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... rne-rechts
werden am kotflügel innnen richtung lampe befestigt, damit kein spritzwasser an den lampenkörper kommt.
---Gruß Jan---
Re: Teile 67
Hi Jan,
da ich nen 74er Block habe, weiss ich nicht ob das Teil passt. Ab 73 wurde einiges verändert :?. Ein Foto wäre hilfreich :idea:.
Wegen dem Spritzschutz schaue ich morgen mal, könnte dann die Wasserpump gleich mit vergleichen.
Besten Dank erstmal für deine Mühe.
---baua---
408 Stroker
Re: Teile 67
- Satz Stößelstangen gebrauchter sehr guter zustand 20€
- Rep.Satz Umlenkhebel Kupplung BIGBLOCK 20€
- Bremspedal Automatik inkl Pedalgummi 100€
- set mit originalen chromteilen schlechter zustand (2x Türgriff außen, 2x innen, 4x Fensterkurbel, innenspiegelhalter) 30€
- hydrostößel 351w alle 16 stück. zustand gut. bereits gereinigt. sage mal 40 inkl.
- nockenwelle ori 351w ebenfalls 40 inkl.
- lenkarm für 1-3/8 zoll aufnahme. ist der beliebte für manuelle lenkung oder zum aufbau auf manuelle lenkung. das teil ist Original und in einem top zustand. sag mal 100 inkl an.
- Originale 289/302 Gusskrümmer 80vb inkl
- Spritzschutz mit Gummi vordere Kotflügel (lampenseitig) beide Seiten. Neu, unbenutzt 70 inkl.
- hab noch nen Hydr.geberzylinder jedoch kein Ford weil ich mal mit dem Gedanken gespielt hab auf hydr. Kupplung umzubauen. bei Interesse sende ich gerne Bilder.
-zwichenblech zwichen motor und getriebe 351w 70 inkl.
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
Re: Teile 67
aktuelle liste:
Ausserdem möchte ich bei dieser gelegenheit gerne meine 8" achse inserieren. nur aus dem grund da bald ein 408 stroker rein kommt und die 8" das auf dauer nicht mit macht. Ausserdem ist die achse noch in einem zu guten zustand um es zu riskieren ob sie hällt oder nciht. Sie wurde bei meiner resto gesandstrahl und neu lackiert. der einganssimmerring sowie die komplette bremsanlage (trommeln, beläge, kleinteilesatz für beläge, bremszylinder, Gummibremsleitungen, stahlverteilerleitung und die gummileitung mit dem t-stück anschluss sind neu bzw haben jetzt 1100mls auf dem buckel). übersetzung ist original 2,79:1.
ich hätte gerne 800€ dafür. versand kann organisiert werden.
---Gruß Jan---
70lime met
Re: Teile 67
Beitrag von 70lime met »
Hallo. Ich hätte interesse an der Achse, aber ohne Diff, falls es machbar wäre. Nur dann, falls einer alleine das Diff haben möchte, da ich noch ein Diff da habe. Falls nicht, kein Problem.
---baua---
408 Stroker
Re: Teile 67
Moin sebastian.
Ich versuche die achse zuerstmal komplett zu verkaufen.
Wenn sich hier aber jmnd meldet der das diff und die teile nimmt die du nicht brauchst können wir das gerne machen.
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
Re: Teile 67
achse ist verkauft.
aktuelle liste:
über die preise lässt sich reden ;)
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
Re: Teile 67
up
---Gruß Jan---
