347er Aufbau
Re: 347er Aufbau
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Re: 347er Aufbau
auf mich wirken die wie ein deutlich älteres Baujahr, was das risiko erhöht dass die ausgeleiert sind. Die Beschreibung ist auch etwas knapp gehalten. Bist du der Verkäufer oder kennst du den ihn zumindest?
Billy the Kid
Re: 347er Aufbau
Ne bin nicht der Verkäufer. Wollte nur auf das Angebot hinweisen
hab mir selbst jetzt so ein Model besorgt um zu testen.
Gruß Oli
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: 347er Aufbau
Besser ist,du kaufst an Neuen Vergaser.phudecek hat geschrieben:Hi,
Und wie schon angemerkt,an DP,wenn du an Schalter hast.
gruß
Franz
- stang-fan69
Re: 347er Aufbau
@ Peter:
Ich hätte übrigens noch einen Holley DP 650cfm List 4777 rumliegen, praktisch neuwertig, nix ausgelullert. Herstellungsjahr 2011.
Lief auf meinem Motor einwandfrei, Bedüsung habe ich zurückgerüstet, so wie er von Holley ausgeliefert wurde. Neue, hochwertige Schwimmerkammerdichtungen. Neuwertige Optik.
Hab ich nur runtergebaut, weil ich auf einen Quickfuel "upgegraded" habe.
... Bei interesse einfach PN
Re: 347er Aufbau
ich hab alles zusammen. Hatte dazu Summit gebeten mir zu versichern, dass alle Teile die ich ausgewählt hab zusammenpassen, zu manchen hatte ich noch Fragen wenn zwei vermeintlich 'gleichen' Teile gelistet waren. Es kam keine Antwort. Wenn jemand sich die Hauptkomponente anschauen kann wäre ich froh. Hier die E-mail:
Hi Ernie,
I have now all together and am almost ready to place the order. Can please someone confirm that thouse parts technicaly work together. So the velves don't hit the Pistons or sth like that? I also have attached the compresion ratio calculation.
First the 347 Stroker kit, there are two to me almost similar, but they have different part numbers. Whats the difference, so I can decide for one?:
http://www.summitracing.com/int/parts/e ... /overview/
Second the heads same problem. (could you order those with 165cc cannals, didn't find any with 72cc canber and 165cc ?):
http://www.summitracing.com/int/parts/a ... /overview/
The gaskets, why is one 27 and the other 150$
http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /overview/
cam:
http://www.summitracing.com/parts/cca-31-218-2
Bolts:
chain cover; will this fir my 1980 302 Ford block ? (why is the ford racing so much more?):
http://www.summitracing.com/int/parts/r ... /overview/
some smallparts that maybe don't need a check:
http://www.summitracing.com/int/parts/c ... /overview/
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /overview/
Couldn't decide for a timing chain jet. Has to be a double chain.
Some small parts I can order later with a second order together with the pushrods and others. As soon as I have the confirmation I will place the order.
Kind Regards
Peter Hudecek
Hi Ernie,
cam:
Bolts:
Kind Regards
Peter Hudecek
Re: 347er Aufbau
Ganz ehrlich? Auf so 'ne Mail würde ich auch nicht antworten wollen!
Z.B.: "Couldn't decide for a timing chain jet. Has to be a double chain."
Du als Besteller solltest schon wissen, was Du möchtest!
Abzufragen, warum der eine Hersteller mehr Kohle will, als der andere?
Ich würde mich mit einer Antwort bei der Liste auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen!
Heiner...
Re: 347er Aufbau
Hi Mr Heinor,
great that you are responding to almost anything. But the email should have told the reader that I am only asking for the differences between the heads, the two almost identical 347 kits and the match of the chosen parts.
The last two lines only shall show that I am aware that there are still parts missing. So if I am pleased with the first order I am going to order again.
Jetzt im Ernst. Wenn jeder so antworten würde müsste man ja keine Faragen mehr stellen, nicht?^^
Re: 347er Aufbau
Warum Heiner was schreibt? Weil er Recht hat!
Und hier:
Und dann zu fragen, warum das eine Teil teuere ist als das andere? Weil Ford Racing immer teurer ist als der Billighersteller Dorman? Weil die Flatout Gaskets hochwertiges Rennzeugs sind, die eine spezielle Bearbeitung des Blocks (O-Rings) erfordern?
Motorenbau ist ne Wissenschaft für sich, und die wirst Du wohl kaum mit gebrochenem Englisch und nem Warenkorb auf Summit erlernen...
Wer soll denn auf so eine Frage auch nur ansatzweise was Qualifiziertes antworten? Die kennen Deinen Block nicht, die haben den nicht vermessen - was sollen die also sagen?Can please someone confirm that thouse parts technicaly work together. So the velves don't hit the Pistons or sth like that? I also have attached the compresion ratio calculation.
Und hier:
Schau doch einfach mal nach, was unter "Application" bei Summit angegeben ist. Oder frag direkt beim Hersteller nach...First the 347 Stroker kit, there are two to me almost similar, but they have different part numbers. Whats the difference, so I can decide for one?:
