Motor an, es läuft Benzin aus
Rockdevil
Re: Motor an, es läuft Benzin aus
Beitrag von Rockdevil »
Ich kann ja die Benzinpumpe, die Kraftstoffleitung und den Filter am Vergaser selbst machen...
Bzw. wenn ich eine Ölwanne unters Auto schiebe sollte ja auch der Ölwechsel gut vonstatten gehen...
An die Schraube zum Ablassen denke komme ich auch noch ran...
Dann fahr ich zur Werkstatt und die können den Rest machen...
VG
Gerd
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Gerd
und wenn Du Dir einen sogenannten Ölwechselkanister besorgst, kannst Du das Altöl damit auffangen und auch gleich zur Entsorgungsstelle bringen. :idea:
Frank
Rockdevil
immerfernweh hat geschrieben:Gerd
Frank
Ölwechselkanister, dass ist es...
Schon bestellt:
http://tinyurl.com/zyjkvbf
Suuuper, vielen Dank!!!
Dann ist das Altöl auch gleich eingeschlossen und so wie die Dinger ausschauen passen die auch super drunter...
VG
Gerd
Rockdevil
Dann kann ich jetzt sauber:
Benzinpumpe
Benzinleitung
Benzinfilter
Ölwechsel, Ölfilterwechsel
erledigen...
Der neue Rothewald Werkzeugkasten freut sich... ;)
VG
Gerd
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
....und die richtige Ölauswahl findest Du hier: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 8&start=70
Frank
Rockdevil
immerfernweh hat geschrieben:....und die richtige Ölauswahl findest Du hier: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 8&start=70
Frank
Servus Frank,
danke dir nochmal!!!
ich nehme das hier (hab ich kurz nach dem kauf auch genommen)
http://tinyurl.com/hlta6lb
VG
Gerd
Rockdevil
Noch eine Frage:
Die Benzinpumpe hat ja eine Dichtung...
Muss ich hier noch extra mit einem Mittel abdichten oder reicht die Dichtung alleine einfach aus?
z.B.:
http://tinyurl.com/hpmc2v6
VG
Gerd
Zusätzlich etwas Dichtmasse beidseitig auf die Dichtung.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Rockdevil hat geschrieben:Noch eine Frage:
z.B.:
VG
Gerd
Wenn die Dichtfläche am Motorblock schön glatt und sauber ist, dann brauchst Du keinerlei zusätzliche Dichtmittel. Die Dichtung reicht VÖLLIG aus.
Die Schrauben nicht mit Gewalt anknallen, sondern mit Gefühl, dann bleibt der Pumpenflansch schön gerade.
Theo
Rockdevil
TBHH hat geschrieben:
z.B.:
VG
Gerd
Theo
Ich hab mir jetzt zu dem ganzen anderen Spaß jetzt noch ein bisschen Dichtmasse mit dazu bestellt...
Ich sehe es ja dann, aber schaden kann es ja auch nicht....
Danke für die Info!!!
Hab mir jetzt auch noch ne Schlauchabklemmzange bestellt...
Bin ja mal gespannt, wie ich die Clic-Schellenverbindung von dem Anschluss an der Benzinpumpe aufbekomme...
Wenn´s ´überhaupt ne Clic ist...
Werd scho wern...
Noch was anderes, wenn die Benzinpumpe und die Benzinleitung NEU verbaut sind...
Soll ich dann den Motor (weil ja schon etwas Benzin im ÖL ist) warm laufen lassen (macht man ja eigentlich vom ÖL-Wechsel)??
Werd ja wegen kurz warmlaufen lassen nicht gleich nen Kolbenfresser haben... :cry:
VG
Gerd
