Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
JMS Bavaria
Re: Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NO
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Jarek,
nehme folgende Teile ab:
Rücklichtgläser, Paar, original, NOS (eines mit Verpackung), 50,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, Repro, neu , 67/68, 70,- EUR
Alles weitere per PN.
Danke Jürgen
Mc67
Fuhrpark: 1967 C Code
Beitrag von Mc67 »
Hi Jarek,
Ich würde den Zierleistensatz für den Grill nehmen.
Marcus
kingofrocknroll
Fuhrpark: 67er GTA Convertible A-Code
64er Mercedes Heckflosse 220 SE
Beitrag von kingofrocknroll »
Hallo Jarek,
ich würde folgendes nehmen:
Kabelsatz Lichtmaschine Smallblock (ohne DZM), neu, 30,- EUR
Unterbrecher, 65, 67/70, neu, 15,- EUR
VG
JK
Beitrag von JK »
Hier der aktuellste Stand.
PNs mit Versandkosten usw. gehen gleich raus.
Jarek
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, gebraucht, 40,- EUR
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 85,- EUR
Cabrio Verkleidung für Verdeckkasten (well liner), 67/68, schwarz, neu, 60,- EUR
Griff Handbremse, 67/68, neu, 8,- EUR
Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi, 67/73, neu, 85,- EUR
Concours Starterrelais / Magnetschalter für Anlasser, 67/71, neu, 50,- EUR --> Björn (12:55)
Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), blau, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20.- EUR
Schmiernippel 90° für obere Querlenker, 65/70, neu, 10,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
Zündspule Flamethrower (ölgefüllt), 65/85, neu, 55,- EUR
Schäkel für Blattfeder 2 Sätze, 64/73, neu, 50,- EUR
Getriebelager (Gummi), 64/73, neu, 15,- EUR
Halterung Batterie, neu, 67/70, 10,- EUR --> Philipp (19:10)
Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 35,- EUR
FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
Nummerschildleuchte,067/68, neu, 35,- EUR
Kabelsatz Lichtmaschine Smallblock (ohne DZM), neu, 30,- EUR --> Thomas (20:06)
Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), rot, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20.- EUR
Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 20,- EUR
Satz Polyurethane-Buchsen (Blattfedern, Stabilisator), neu, 40,- EUR --> schraubergott (15:16)
Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 20,- EUR
Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
Gummihalter Servolenkungsschläuche, 67/70, neu, 15,- EUR --> schraubergott (15:16)
Lager für Stoßdämpfer hinten (Polyurethan), 65/73, neu, 40,- EUR
Froststopfensatz (Messing), 260/289/302/351, 65/73, neu, 15,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Satz Muttern hintere Lichter, neu, 10,- EUR
Bremspedalgummi und Edelstahlrahmen, Scheibenbremse & A/T, 68/73, neu, 15,- EUR
Heizungsventil für A/C (Premium, Metall), 67/68, neu, 95,- EUR
Anschluss für Unterdruckleitungen an Spinne, 69/70, neu, 50,- EUR
Starterkranz (flex plate) 157 Zähne, 28.2 Oz, A/T (C4), 289/302/351, neu, 80,- EUR --> Michael DarkO-68 (13:21)
Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
Gusskrümmer Standard, 260/289/302, 64/73, neu, 300,-
Stoßstangenhörner vorne, paar, mit Gummis, 67/68, gebraucht, 30,- EUR
Isolierung für Spritzwand innen, 67/68, neu, 105,- EUR
Steuerkettensatz Standard, 289/302/351, 65/72, neu, 40,- EUR --> Michael Schimmi (13:33) / evtl. Ralf (14:49)
Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 70,- EUR
Steuerkettensatz CompCams Magnum, 255/289/302, 65/88, neu, 80,- EUR
Cabrio Halterungen für Sonnenblenden - Chrom, 67/68, neu, 100,- EUR
Zündschalter, 65/67, NOS, 40,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Handschuhfachleuchte/-schalter, 65/67, NOS, 40,- EUR --> Jan (11:43)
Rückfahrscheinwerfer, Paar, original, gebraucht (Chrom OK, rechte Lampe ein Gewinde abgebrochen), 40,- EUR
Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
Schraubenset Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, 67, neu, 3,- EUR
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet, 67, neu, 3,- EUR
Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 30,- EUR für alle 3
Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 50,- EUR
Pralltopf Lenkrad, original, eingefärbt in Ivy Gold 67, gebraucht, 10,- EUR
Dichtung Fenster/Tür hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR
Dichtung Dreiecksfenster hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR
Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
Unterbrecher, 65, 67/70, neu, 15,- EUR --> Frank (17:29) / evtl. Thomas (20:06)
Dichtung Isolierung Muffe Lenksäule an Bodenblech, 65/67, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Thermostat A/C, 67/73, neu, 80,- EUR
Entspannungsventil A/C (expansion valve), die richtige Form (geradeaus, nicht 90°), 67/68, neu, 135,- EUR
Dichtung Heizungskasten-Spritzwand, 65/70, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Schraubenset Leiste zw. Windschutzscheibe und Instrumentenbrett, 65/68, neu, 5,- EUR --> Michael Schimmi (13:33)
Dichtung PCV-Ventil an Ventildeckel, 65/73, neu, 5,- EUR
Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
Schraubenset Befestigung Lenkgetriebe, 65/67, neu, 10,- EUR --> Jan (15:33)
Dichtung Dreiecksfensterrahmen zu Tür, 67/68, neu, 5,- EUR
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom sehr gut, 65/67, gebraucht, 20,- EUR --> Gerold (11:41) / evtl. Clemens (12:40)
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom mit leichten Pickeln, 65/67, gebraucht, 10,- EUR
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, Repro, Chrom sehr gut, 65/67, neu, 15,- EUR
Fensterkurbel Dreiecksfenster hinten, Paar, original, Chrom mit starken Pickeln, 65/67, gebraucht, 5,- EUR
Fensterkurbel vorn, Paar, original, Chrom gut, 65/67, gebraucht, 15,- EUR --> Gerold (11:41)
Fensterkurbel vorn, Paar, Repro, Chrom gut, 65/67, neu, 15,- EUR
Licht-an-Summer, 65/67, neu, 30,- EUR
Gummipuffer-Set Rücksitz Fastback, 65/70, neu, 5,- EUR
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet (Übergröße), 67, neu, 3,- EUR
Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
Gummipuffer-Set Rücksitz Fastback, 65/70, neu, 10,- EUR
Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 10,- EUR
Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, Repro, 67/68, neu, 10,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 150,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 200,- EUR
Bremsenentlüftungsschrauben mit Rückschlagventil, 1/4-28, 4 Stück, neu, 10,- EUR --> Clemens (12:40) / evtl. Michael Schimmi (13:33) / evtl. --> Tom (13:51)
Türgriffe innen, Ivy Gold, paar, original, gebraucht (jeweils ein kleiner Riss in der Ecke), 67, 20,- EUR
Türklinken innen, paar, original, Chrom sehr gut, 65/67, gebraucht, 20,- EUR --> Gerold (11:41)
Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, Chrom OK, 67/68, 40,- EUR
Dichtungssatz für Türgriffe außen, 67/68, neu, 10,- EUR
Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
Rücklichtgläser, Paar, original, NOS (eines mit Verpackung), 50,- EUR --> Jürgen (19:40)
Druckzylinder für Servolenkung, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 100,- EUR
Tankdeckel, gebraucht (Chrom und Emblem gut), 67, 50,- EUR
Emblem für Tankdeckel "Shelby Cobra GT 350", original, NOS, 30,- EUR
Basis für Pop-Open Tankdeckel, original, NOS, 67/68, 80,- EUR
Zierringe 14 Zoll für Styled Steel Wheels, Repro, gebraucht (3 sehr gut, eines mit leichten Rostpickeln), 80,- EUR
Radkappen, 2 Stück, original, gebraucht (Embleme mit Rissen), 67, 20,- EUR --> Timo (12:25)
Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 20,- EUR
Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 120,- EUR
Schalthebel A/T mit Mittelkonsole, original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 25,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom mit leichten Pickeln), 67/68, 10,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 15,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 40,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, Repro, neu , 67/68, 70,- EUR --> Jürgen (19:40)
Rücklichtgläser, Paar, original, gebraucht (eines mit leichten Rissen), 25,- EUR
Nebellampen, Paar, original, gebraucht (Gehhäuse mit Flugrost, Zierringe mit sehr gutem Chrom, Verkabelung sehr gut erhalten), 68, 80,- EUR --> Michael DarkO-68 (13:21)
Nebellampen, Paar, Repro, mit Leuchtmittel, Gehäuse gebraucht, Verkabelung neu, Zierringe neu, 67, 90,- EUR
Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 80,- EUR
Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 50,- EUR
Handschuhfachschloss mit zwei Schlüsseln, original, 67/68, 30,- EUR --> Alex (16:53)
Grill-Bars, 3 Stück, original, zwei gebraucht, eines neu mit leichten Lagerspuren, 67, 40,- EUR
Grill-Bars für Nebelscheinwerfer, Paar, repro, gebraucht (Chrom sehr gut), 67, 75,- EUR
Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
Gaspedal mit Edelstahlrahmen, Repro, fast neu (auf Foto leider noch nicht sauber gemacht), 65/67, 15,- EUR
Heizungsventil für A/C (günstige Kunststoffvariante), 67/68, neu, 25,- EUR
Satz Zierleisten Windschuztscheibe vorn (oben und links/rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 65/67, 50,- EUR
Abdeckung Feder außen Federdom, Satz links/rechts, Repro, neu (auf Foto nur Flugrost), 67/70, 150,- EUR
Fussmattensatz Gummi mit Pony, schwarz, vorn & hinten, neu, 64/73, 80,- EUR --> Tom (13:51)
Heckblech mit GT-Auschnitten, Repro (gute Version, mit Sicken an den Ausschnitten), neu, 67/68, 55,- EUR --> Tom (13:13)
Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 70,- EUR
Zwei Vergaser in Teilen, Autolite 2100, gebraucht, als Teilelager oder zum Herrichten, 9A C / 1.23 und 8Z G / 1.08, 40,- EUR --> Michael mikul74 (13:17)
Bedienteil Klimaanlage, original, gebraucht (leichte Pickel, kleiner Ausbruch), 67/68, 40,- EUR
Schalter für Lüfter mit AC, original, gebraucht, 67/68, 25,- EUR
Stossdämpfersatz Gas-a-Just (vorn und hinten), gebraucht (ca. 4 Jahre im Einsatz), 50,- EUR --> Thomas Boemche (16:33)
Zierleistensatz Grill (links und rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 25,- EUR --> Marcus (19:56)
schraubergott
Fuhrpark: 68er 289 coupe
Beitrag von schraubergott »
jk,
ich wollte die vorderen stabigummis....nicht die hinteren der Blattfedern.
grüße Patrick
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Hallo!
Ist der FM-Transmitter für den Empfang von FM beim originalen AM Radio?
Wenn ja, hätte ich den gern ;)
Warum hast du den nicht selbst verbaut?
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
JK
Beitrag von JK »
schraubergott hat geschrieben:jk,
grüße Patrick
Hallo Patrick,
Geht klar, wird in der Liste korrigiert. Versand bleibt gleich.
Die Daten hast Du ja.
Danke und Grüße
Jarek
JK
Beitrag von JK »
Martin hat geschrieben:Hallo!
Hallo Martin,
Damit kann man ein Audio-Signal, z.B. vom mp3-Player, über die Antenne ins Radio schleifen.
Habe es letztendlich nicht verbaut, weil stattdessen ein modernes Radio in dem Fach der Mittelkonsole versteckt.
Jarek
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo!
Ich hätte gerne:
Volker
3Weizen für Waldi
Fuhrpark: 66er Coupe
Beitrag von 3Weizen für Waldi »
Moin moin, ich würde gerne die Repro Fensterkurbel für hinten kaufen 15,-
Gruß Thorsten
