Reihen 6 Zylinder surrt und geht aus
Florian
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop vom 01.12.1966 Teil Restro
1967 Mustang Convertible vom 30.11.1966 voll Retro
Re: Reihen 6 Zylinder surrt und geht aus
Beitrag von Florian »
Moin, Probefahrt erledigt. Aber es war eine kurze. Er läuft zwar aber hat keine Leistung, bin nur in unserer 30 Zone gefahren. Wenn ich beschleunigen will, fehlzündungen und Motor aus. Alles im ersten Gang, doch bei Nicht mal 20milen normal.
Denke zündung einstellen und Vergaser am abgas Tester einstellen und er läuft. Hoffe ich.
Wenn ich ihn aus mache und direkt die Haube aufmache klingt es im Motor so als ob Wasser plätschert. Habe vorher da nicht drauf geachtet, aber ist das normal? Vielleicht das oel das in den Sumpf tropft?
Werde einen Termin bei der Werkstatt zum einstellen machen, ich hoffe ich komme den langen Weg da hin ohne das er zu heiß wird.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Florian!
Das Betätigungsgestänge der Beschleunigerpumpe am Vergaser ist mEn falsch eingestellt:
  • der kleine Hebel vorne am Vergaser hat 2 Löcher, da gehört die Stange normalerweise ins innere Loch und
  • am anderen Ende der Stange befindet sich auf der Drosselklappenwelle ebenfalls ein Hebel mit 4 Löchern, die Standardeinstellung wäre hier Loch 2 oder 3 (wobei 1 das untereste Loch ist)
So, wie es bei dir momentan eingestellt ist, spritzt die Beschleunigerpumpe zu viel Sprit ein, dadurch fettet der Vergaser stark an. Evtl. ist das die Ursache...
LG,
Florian
Moin, danke. Werde mir das ansehen, er war bis auf das gasgestänge vom Pedal so aus den USA geliefert. Ich habe nicjts verändert. Natürlich ist das Gaspedal und das Gestänge modifiziert, da ja eigentlich nur ein 1v Vergaser auf dem Motor sitzt.
Werde nachher nachsehen, ob ich das von dir beschriebenen auch richtig finde und verstanden habe.
Danke, grüße
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Mach dir und deinem Auto den gefallen und stell die Zündung ein bevor du weitere Strecken fährst, ist nach der Methode wie ich sie dir beschrieben habe wirklich kein Hexenwerk und dauert nur wenige Minuten ;) , und hilft vielleicht sogar einen Motorschaden zu verhindern.
Gruss Daniel
Florian
Okay, werde ich machen. Auf wie viel Grad muss ich kommen. Im Handbuch steht an der Stelle "die Markierung säubern und die vorgeschriebene gradmarke mit weißer Farbe sichtbar machen." Doch finde ich keinen Wert im manuell.
Bin wegen Erkältung gerade etwas langsam mit der Arbeit. Werde es morgen versuchen zu schaffen.
Danke für die Tipps.
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Mit Handschaltung 6 Grad und bei Automatik 12 Grad vor OT, Kontaktabstand zuerst einstellen, ca. 0,6 mm
Gruss Daniel
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Florian
Mach einen Tag Pause oder 2 so wird das nix, gehe die Sache in Ruhe an alles andere macht keinen Sinn ;) ;)
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Florian
Habe den Kontakt gerade schon eingestellt. Werde morgen eine stroposkop Lampe kaufen und die Zündung einstellen.
Im manuell habe ich weit hinten gefunden auf ot oder bei schlechtem Treibstoff nicht mehr als 2grad vor ot.
Die hätten da ja einfach direkt im Text die Angaben machen können.
Werde natürlich deinen wert für Automatik einstellen 12 grad.
Pause war gestern, fertig werden mit Geduld und spucke ist morgen.
Mit hektischen schrauben ist bei mir eh nicht, bin an dem Wagen schon seit August 2016 dran. Eigentlich war nur oele wechsel und wannendichtungen tauschen sowie die Muttern der bremsbändern gedacht. Da war er halt überall undicht.
Nun ist bald 5000€ neue Teile verbaut und der TÜV ist seit Februar abgelaufen.
Es dauert so lange wie es halt dauert, bin ja kein Fußgänger deshalb.
Aber grundsätzlich richtig, nichts überstürzen wenn man krank ist.
Danke euch, es sind super Tips und es bringt alles richtig viel Erfolg.
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Klaus hat geschrieben:Hallo Florian
Gruß Klaus
Sehe ich auch so, wenn du wieder fit bist mach eine Grundeinstellung Vergaser und Zündung, dann sollte der Kahn wieder laufen.
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Stroposkoplampe kannst du dir echt sparen. 12V Prüflampe ist völlig ausreichend, ich behaupte sogar genauer, da funkt dir keine Fliehkraft oder Vakuum dazwischen. Vorher würde ich mein Geld in ein Schliesswinkelmessgerät stecken ;)
Gruss Daniel
