Zu hoher Verbrauch!? (1971 mit 351C 2V)
g-strandet
Re: Zu hoher Verbrauch!? (1971 mit 351C 2V)
Beitrag von g-strandet »
Vorhin erst neue Ventile rein gemacht, aber dabei auf ein neues Problem gestoßen. (Eine Ventilführung hat recht viel Spiel)
Aber mal gucken....werde das We hoffentlich fertig, und werde ihn erstmal wieder zusammen bauen und gucken was die neuen Ventile und das Einschleifen gebracht hat oder ob ich nur Zeit vergeudet habe.
Und wenn alles nichts nützt, muss ich wohl eh auf kurz oder lang den Motor komplett überholen (lassen). :?
Christian
g-strandet
Letzte Woche gute gebrauchte Köpfe mit neuen Ventilen (eingeschliffen) verbaut und gleich danach die Kompression gemessen (Motor kalt) 2 Zylinder haben 9 Bar die anderen 6 alle um die 7,5 Bar. :|
Motor läuft zwar jetzt besser aber heute getankt und kam beim Cruisen in der Stadt auf 23,5 l :? ...also hat sich nicht viel geändert.
Vergaser hab ich 3 verschiedene (2 Edelbrock 1 Nägel neuer Summit) drauf gehabt, Zündung (Pertronix 3 mit 12V) ist von Zündspule bis hin zu den Kerzen alles neu. OT und Zündzeitpunkt stimmen, Ventile sind neu und Kopf und Brücke neu abgedichtet.
AFR spuckt gute Werte aus, Tachozähler stimmt, Getriebe schaltet früh hoch, Achse ist nicht zu niedrig übersetzt, Räder (/Bremse) sind leichtgängig...
Bleibt ja fast nur noch auf Grund der Kompressionswerte die Kolbenringe (Motor aufboren, Honen usw.) !?
Oder hat noch jemand eine Idee? :?:
Bin sogar am überlegen auf die alte Zündanlage mit Unterbrecher zurück zu rüsten um die Pertronix als eventuelle Ursache auszuschließen, da ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß und eine Motorüberholung eher als letzte Option sehe.
Christian
g-strandet
g-strandet hat geschrieben:Bin sogar am überlegen auf die alte Zündanlage mit Unterbrecher zurück zu rüsten um die Pertronix als eventuelle Ursache auszuschließen, da ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß und eine Motorüberholung eher als letzte Option sehe.
Gesagt getan...
Habe die Pertronix 3 und den Flame-Thrower 3 durch Unterbrecher und Standardzündspule (wieder an Widerstandskabel) ersetzt und Zündzeitpunkt (12° vor OT) und Schließwinkel (31°) eingestellt.
Und trotz recht rasanter Fahrweise und 80% Stadtverkehr "nur noch" ( im Verhältnis zu vorher) 22,4 l.
Kann man die Pertronix 3 mit normaler Zündspule fahren?
Und kann man die Flame-Thrower 3 mit Unterbrecher fahren?
...um raus zu finden ob es an einen der beiden Bauteile liegt bzw wenn ja an welchem der beiden....wobei ich wenn eher die Zündspule vermuten würde.
Wobei ich das ganze in jetziger Konstellation nochmal 100-200 km beobachten werde und gucke was ich für'n Verbrauch raus haben werde.
Christian
Hi Christian,
die PIII kommt mit jeder Zündspule zurecht, weil sie den optimalen Schließwinkel selbst ermittelt. Von Serie über jegliche Pertronix und sogar eine blaue Bosch habe ich schon alles mögliche dran gehabt - TUT!
Anders herum - definitiv NICHT!
Widerstandskabel und Zündspule und Unterbrecherkontakte müssen zusammenpassen, sonst wird zu viel Strom (und verbrät die Unterbrecherkontakte) oder zu wenig (damit zu schwacher Funke) geschaltet.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
HI Cristian,
Du bist also auf dem richtigen Weg. Trotzdem ist ja über 20 L immer noch zu viel.
Dazu wären die anderen Fakten wichtig.
Verstellung bei 1000, 2000 , 3000 und 4000 Umdrehungen ohne Unterdruck.
Wie viel Unterdruckverstellung kommt vom Verteiler dann dazu. ( mit Pumpe saugen und ZZP ablesen im Leerlauf)
Dann schauen wir mal ob da noch bisschen mehr einzustellen geht. danach noch Vergaser und dann sollte es klappen.
