AchimSabi hat geschrieben:Danke Kiri! Also genau meine Vermutung aus Unwissenheit - die benötigte Tiefe des Hineinschraubens...kiri67 hat geschrieben:Weil es nicht dicht wird mit nur 2gewindegängenAchimSabi hat geschrieben:Hi Björn,
verzeih mir bitte falls meine Idee Bullshit sein sollte, denn ich habe mich mit den notwendigen Längen noch nie beschäftigt...aber...warum kürzt du das Gewinde nicht?
Lg Achim
Lg Achim
5.0 HO mit AFR 165 etwas Hilfe benötigt :-(
Re: 5.0 HO mit AFR 165 etwas Hilfe benötigt :-(
Gruß Kiri
- Leneauto
Trabant Kübel
Ich habe so ein Reduzierstück wie in dem Link oben mittig ist verbaut und dann den originalen Anschluss da eingedreht.
Gruß Sebastian
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Servus
Heute mal ne Voreinstellung der Ventile vorgenommen.
Alles nach dieser Anleitung:
Soweit so gut;-) hoffe das passt dann wenn er läuft;-)
Stößel Länge sollte auch passen?
Vielleicht kann man der eine oder andere Profi ein Blick über die Bilder werfen
1.
2.
3.
Gruß Björn
1.
2.
3.
Gruß Björn
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Ja sieht sehr gut aus die Stösselstangen länge .
Jetzt noch gucken das nichts schleift und alles frei geht und feuer frei.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Fixelpehler
Servus Tobibadboy289 hat geschrieben:Hi
Schleifen tut nix.
Motor lässt sich ohne Probleme "durchdrehen"..
Rollen laufen auch grade auf den Ventilen.. mittig nach links und rechts..
Jede stösselstange hat Platz und kommt nirgends in der Bohrung mit dem Kopf in Kontakt (auch wenn ich das mit den guide plates immer noch nicht raff;-)
Ok.. Feuer frei wenn Motor drin;-)
Hoffe es knallt nix
Gruß Björn
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Hallo Björn, wenn Du Hydrostössel verbaut hast, dann werden diese beim Durchdrehen des Motors per Hand komprimiert, wenn die originalen Ventilfedern verbaut sind. Dadurch kann sich ein falsches Längenmaß bei der Stösselstange ergeben, wenn der Öldruck den Hydrostössel wieder aufpumpt. Normalerweise verbaut man dafür spezielle, sehr schwache Federn, die gerade das Ventil in die Ausgangslage bringen. So verhindert man das "Downbleeden" des Hydrostössels und bekommt so einen Kontaktpunkt auf dem Ventil, der auch unter Öldruck passt.
Jens
Jens
- Fixelpehler
servus...Boss Hoss hat geschrieben:Hallo Björn, wenn Du Hydrostössel verbaut hast, dann werden diese beim Durchdrehen des Motors per Hand komprimiert, wenn die originalen Ventilfedern verbaut sind. Dadurch kann sich ein falsches Längenmaß bei der Stösselstange ergeben, wenn der Öldruck den Hydrostössel wieder aufpumpt. Normalerweise verbaut man dafür spezielle, sehr schwache Federn, die gerade das Ventil in die Ausgangslage bringen. So verhindert man das "Downbleeden" des Hydrostössels und bekommt so einen Kontaktpunkt auf dem Ventil, der auch unter Öldruck passt.
sind original 5.O hydros verbaut. originalfedern nicht. afr köpfe. längenmass der stössel enspricht der original stössel länge. zum zeitpunkt der einstellung waren die hydros noch ölgefüllt, deswegen die einstellvariante 1.
gruss björn
- Fixelpehler
guten morgen...
umso mehr zeit man hat, umso mehr beschäftigt man sich mit eigndlich schon längst erledigten themen:-(
zum thema kopfschrauben drehmoment ist mir auf der seite von afr aufgefallen, dass afr angibt die oberen kopfschrauben mit 80 ft lbs anzuziehen.
heisst erst alle 10 in drei schritten mit 75 ft lbs und im nachgang die längeren mit 80 ft lbs.
auf der arp beschreibung steht alle mit 75 ft lbs. da aber afr arp schrauben und die FEL-10111 als dichtungen mit angibt wird es wieder etwas undurchsichtig
was ist denn nun richtig??
gruss björn
gruss björn
Bei einem Unterschied von 5 ftlbs würde ich mir keinen Kopf machen! Du kannst davon ausgehen das der Drehmomentschlüssel schon einen gewissen Fehler hat... und dann hat die Gewindequalität einen Einfluss darauf, wann der Schlüssel reagiert.
Genauer wären Anzugsangaben im Winkelmaß.
Grundsätzlich die Kopfschrauben von innen nach außen anziehen. Ich mache das meist in mehreren Stufen (vllt. 3) und erhöhe jedes Mal das Drehmoment. Hat weder bei einem Standard- noch bei einem Racingmotor Probleme gemacht... und das waren bis jetzt schon einige^^.
Sven
Sven
- Fixelpehler
vielen dank. das beruhigt michWanne hat geschrieben:Bei einem Unterschied von 5 ftlbs würde ich mir keinen Kopf machen! Du kannst davon ausgehen das der Drehmomentschlüssel schon einen gewissen Fehler hat... und dann hat die Gewindequalität einen Einfluss darauf, wann der Schlüssel reagiert.
Sven
angezogen mit einem sehr guten hz drehmomentschüssel von innen nach aussen gemäss ford vorgabe reparaturanleitung (in drei stufen). gewinde hatte ich vorher penibel gereinigt.
das ganze macht mich noch kirre...
gruss björn
