Klacken im Motor
Shogoki
Fuhrpark: Mustang 65 Coupe
Corsa C
Holland-Fiets
Re: Klacken im Motor
Beitrag von Shogoki »
Den Verteiler hab ich rausgenommen zur besseren Demontage. Reicht also nicht, dieselbe Position wieder zu nehmen?
Ich würde dann auf dich zurückkommen. Mega Angebot, danke.
Dankbar für jede Antwort.
Beste Grüße, Christoph
↑ dankbar für jede Antwort ↑
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
nach einiger Abstinenz melde ich mich mal wieder. Die Zeit ging ins Land, ich war unterwegs, die Teile mussten den Postweg nehmen und dann ging es los mit dem Schrauben... Die Kipphebelmuttern waren sicher einer gute Idee zu tauschen, so manche war nicht mehr wirklich selbsthemmend.
Jedenfalls habe ich dann heute die Zündung neu einstellen wollen und beim Abblitzen des 1. Zylinder hab ich festgestellt, dass ich doch etwas daneben lag mit der ersten Montage (hab eher 15° nach OT gehabt statt 6° davor). Also dachte ich mir, ich setze den Verteilerfinger ein Ritzel weiter, dann wird es schon. Großer Fehler...
Es scheint mir, dass nun der Sechskant für die Ölpumpe nicht mehr in den Verteiler hineinrutscht. Es fehlen ca. 5mm für die Endlage des Verteilers.
Siehe auch: viewtopic.php?f=9&t=25368&p=239774&hili ... pe#p239774
2017-10-21 16_11_21.png (304.41 KiB) 553 mal betrachtet
Die Zahnräder greifen auch bereit ineinander (wenn ich dann die Kurbelwelle drehe, dreht der Verteilerfinger mit).
Nun die Frage: Bin ich nur zu ungeduldig/ungeschickt, um das Ding da wieder rein zu bauen oder ist der Sechskant zu weit aus der Mitte? Er ist noch minimal weiter aus der Mitte, die Perspektive des Bildes täuscht ein wenig.
2017-10-21 16_12_42.png (717.95 KiB) 553 mal betrachtet
Also, was meint ihr?
1. Hilfsmittel bauen (dann bitte Anleitung).
2. Antrieb am Verteilerfinger großzügig anfasen.
3. Kurbelwelle drehen, der Verteiler kommt dann von allein.
Nochmal alles nachkontrollieren und Geduld walten lassen! NIX nachdremeln!!!!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Christoph,
Entweder zu ungeduldig oder mit einer Spitzzange die Ölpumpenwelle leicht verdrehen und weiter versuchen, etwas Geduld und dann flupt es schon, siehste ist doch besser die Zündung nochmal richtig einzustellen und nicht wie Du vorher dachtest einfach auf alter Stellung wieder rein, hast Du den auch Deine OT Markierung mit OT vom 1. Zylinder überprüft ob die stimmt?
Gruß Daumen gehts schon besser Thomas
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Danke für eure beruhigenden Antworten, ich bin vielleicht auch zu ungeduldig in solchen Momenten. Das Problem ist halt, ich komme gefühlt mit keinem Werkzeug an den Sechskant heran. Mit zwei Verlängerungen schon versucht, aber weder 7 noch 8mm passt so wirklich. Für eine Zange ist das zu tief.
Und Thomas: ja, es war deutlich besser mit der Zündpistole. Ich hoffe, deine Hand bessert sich rasch.
Mach mal mit dem Schraubendreher ein wenig Fett an den Sechkant, dadurch lässt er sich in der Mitte positionieren und dann sollte der Verteiler auch reinrutschen.
Den Sechkant kannst du mit einem Bithalter für Bohrmaschinen durchdrehen, die mit dem Magneten, nicht die mit der Veriegelung, die gibt es in verschiedenen längen.
Mannomann! ZÖLLIGES Werkzeug!!!!
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Guter Einfall Harald, danke für die Idee, wird morgen ausprobiert.
Und Heiner: ich weiß, das Zoll-Werkzeug ist auch auf dem Weg. Meine Ungeduld möge man mir verzeihen.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Christoph,
Wenn Du einen Ami fährst, solltest Du noch vor dem ersten Tanken richtiges Werkzeug haben, Du machst Dir sonst alle Schrauben und Muttern rund.
