Knallen aus dem Vergaser
Re: Knallen aus dem Vergaser
es könnte auch die verteilerkappe sein.
hast du mal schon in die kappe geschaut ob die gut ist?
Leck am Abgaskrümmer!?
das ist meiner meinung nach zu leise für den krümmerSchraubaer hat geschrieben:Leck am Abgaskrümmer!?
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Das wie mit einer Glaskugel auf dem Tisch, ohne nähere Angaben, bzw. genaue Angabe, wo das Geräusch her kommt, wird das hier nichts! Dirk hat doch schon eine Menge Infos und Aufgaben bekommen, die sollten erst mal Abgearbeitet werden und dann brauchen wir genaue Infos zu den einzelnen Aufgaben!
wenn das mechanisch sein sollte frage ich mich warum das klicken nicht mit der drehzahl korreliert.
denn dann wäre das linear abhängig und müsste die frequenz ändern. bei vollstoff wird das ja einfach nur noch weniger.
letztendlich eh nur im bezug auf das zündkabel vom 8ten zylinder.
gruß,
christian
gruß,
christian
Zuletzt geändert von BadBorze am Do 17. Jan 2019, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Verteilerkappe und Finger habe ich schon getauscht,wurde nicht besser Abgaskrümmer ist dicht .Es knallt oder klackt aus dem Vergaser raus ..
Sorry bei den Zylinderbänken hört man nichts mechanisches am Ventildeckel oder so .Das Klacken kommt aus dem Vergaser raus .
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Wenn es wirklich aus dem Vergaser kommt und nur in Verbindung mit einer Zündung am Zylinder 8 entsteht! DRUCKVERLUSTTEST Zylinder 8
Morgen Abend mach ich mal Ventildeckel runter und lass ihn mal laufen....vielleicht ist das Ventilspiel zu wenig beim Einlassventil ....und gleich Sichtprüfung Ventilfeder und Kipphebel
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Richtig! Und dreh dabei auch mal ruhig den Motor von Hand durch und beobachte das Ventilspiel dabei.
Frag mich nicht wieso!!!!
Gruß und viel Erfolg Thomas
