1967 Fastback GT 390
MaikMustang
Fuhrpark: Willys MB 1943
1/4ton BANTAM-Trailer 1945
Kübelwagen Typ82 1943
Jeep Wrangler 4,0l Sahara 1998
Ford Mustang 289-4f. 1967
Re: 1967 Fastback GT 390
Beitrag von MaikMustang »
Wow, das ist doch kaum zu fassen! Wie bekommst du die Teile so sauber. Chemisch oder mechanisch? Wahnsinns Arbeit und Perfektion! Hut ab!
Danke für die Motivation. :-)
Maik.
Idefix
Fuhrpark: oh je...
Beitrag von Idefix »
strahlen mit sand/korund oder glasperlen, abbeizer, kaltreiniger, aceton, abschleifen, polieren...
was grad am besten für material und zustand passt. da geht teilweise echt zeit drauf.
dann verzinken, lackieren, brünieren, pulverbeschichten oder verchromen. da wirds dann teilweise echt teuer.
hauptsache original! :)
klöff klöff...
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
Idefix hat geschrieben:strahlen mit sand/korund oder glasperlen, abbeizer, kaltreiniger, aceton, abschleifen, polieren...
Zum entrosten benutze gerne Evapo Rust das greift Lack Kunstoff und Chrom nicht an und die Teile sind danach oft
schon so gut das man nicht mehr strahlen muss.
Idefix
Fuhrpark: oh je...
ach ja Evapo Rust. ganz vergessen...
klöff klöff...
390GTFastback
So, heute gibt es wieder ein Teil vom Karoserriebau. Nachdem der Vorderwagen wieder stabil war, sprich die Shocktower, Firewall und die Cowlvents kpl. verschweißt waren, habe ich mich an die hinteren Rahmenzüge rangetraut. Zuerst habe ich den rechten Rahmen ersetzt und dann den linken. Von der Passgenauigkeit war ich positiv überrascht, es haben beide Rahmen super gepasst nur am rechten gab es kleinere Nacharbeiten.
390GTFastback
So heute gibt es wieder ein kleines Update aus dem Technikbereich. Beim Kauf war auch ein Getriebe dabei, leider war am Gehäuse ein "Ohr" abgebrochen, ob es das original Getriebe vom Auto war kann ich nicht genau sagen aber der Nr. vom Schild nach ist es ein RUG-M Toploader was zum
Rest vom Auto passen sollte. Ein gebrauchtes Gehäuse hab ich auf Ebay bekommen und die Innerreien waren in einem guten Zustand so das ich es nur überholen musste. Beim Getriebehals sieht man gut den Vorher-Nachher Effekt vom Evapo-Rust. Nach dem Reinigen habe ich die Gussteile mit POR-15
Krümmerlack lackiert um die Gussoptik zu erhalten.
kiri67
Beitrag von kiri67 »
1+
Gruß Kiri
coco
Beitrag von coco »
vielen Dank für die ausführliche Doku. wirklich top und sehr schön zu lesen, mit welchen Materialien du arbeitest. Gibt ja soooooo viele und mit deinen sind die Ergebnisse wirklich top.
Bei den Fensterhebern hast du die Federn und Plastikbuchsen erneuert oder nur gereinigt und neu lackiert?
Gruß Frank
390GTFastback
coco hat geschrieben:vielen Dank für die ausführliche Doku. wirklich top und sehr schön zu lesen, mit welchen Materialien du arbeitest. Gibt ja soooooo viele und mit deinen sind die Ergebnisse wirklich top.
Freut mich das es gefällt was ich mache, bei den Fensterhebern hab ich nur gereinigt und neu lackiert.
Die Plastikführungen und die Rollen waren intakt die habe ich wieder genommen.
Idefix
Fuhrpark: oh je...
sauber!
muss der por15 krümmerlack nicht getempert werden bei 150 grad?
klöff klöff...
