Einstellen Edelbrock
Re: Einstellen Edelbrock
Eine Flame Thrower Zündspule hat bei mir beim erreichen der Betriebstemperatur auch ständige Drehzahlerhöhungen hervorgerufen. Warum hab ich nie herausgefunden. Wieder die alte „12V only usw. with resistant wire“ eingebaut und gut wars.
Vielleicht ne Möglichkeit ...
Gruß Kiri
Zündspule ist neu und das Problem hatte ich vorher schon.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gestern hab ich nochmal mit Bremsen reiniger die Ansaugspinne und den Vergaser bearbeitet.
Scheint alles dicht zu sein.
Die Drosselklappe hab ich auch nochmal von Hand am Gestänge zurück gedrückt.
Drehzahl blieb unverändert.
Gebt mir doch noch ein paar Tipps.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Uwe,
Mach mal alle, aber wirklich alle Unterdruckanschlüsse ab und überall Stopfen drauf, so das nur noch der Vergaser im Betrieb ist, ist der Fehler dann weg? Wenn ja, Stück für Stück Unterdrucksytem wieder anklemmen und bei jedem Schritt auf Dein Leerlauf achten.
Sollte der Fehler noch da sein, wenn alles ab ist, bleibt bald nur der Vergaser selber oder Undichte Ansaugbrücke im Verdacht.
Mit dem Zudrücken der Drosselklappe hast Du auf einen äußeren mechanischen Fehler kontrolliert....
Habe schon alle Unterdruck Schläuche abgestopft.
Keinerlei Veränderung.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Ich habe noch eine andere Theorie.
Das Getriebe senkt die Drehzahl vom Motor wenn alles warm ist sehr stark ab, so daß ich die LL Drehzahl hoch halten muss.
Gibt es eine Möglichkeit das wenn ich auf D oder R schalte der Wandler weniger Drehzahl vom Motor schluckt. Wenn das machbar wäre könnte ich ich die LL Drehzahl warm runter nehmen.
Was meint ihr dazu?
Gibt es da was zum einstellen?
Gruß Uwe
Was meint ihr dazu?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Wandler mit mehr Stall, oder leistungsfähigeren Motor!
Aber was hat die Frage mit der steigenden Leerlaufdrehzahl zu tun?
Dachte wenn ich das mit der steigenden Drehzahl nicht in den Griff bekomme könnte ich was am Getriebe einstellen damit die Drehzahl beim schalten auf D nicht soweit runter geht das der Motor aus geht.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Da gibt's nix zum Einstellen und dennoch steigt Deine Drehzahl, wenn auch vielleicht aus tieferen Bereich!
