Motor klackert => Ventile ?
Re: Motor klackert => Ventile ?
Wie kann man das prüfen?
Normal nur mit seinen Sinnen, oder einen Motorstethoskop, oder einen Tastgreifer mit dünnen Papierstreifen vorne dran und am Krümmer langführen und schauen ob ein Luftstrom das Papier bewegt.
Das ist was mir dazu einfällt.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Für die Raucher unter uns, geht auch gut mit einer Kippe an Greifarm, Glut leuchtet bei Luftzug schön auf!
Perfekt!
Machen Eure Lüfter kein Wind?
Spielverderber, wird demontiert, da muß man Opfer bringen.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ist ne gute Frage! Habe Viskolüfter drinn, habe ich so auch noch nie am Mustang ausprobiert, an den Modernen Motoren mit E Lüftersteuerung, an denen ich normalerweise arbeite, klappt es super.
Krümmer lösen, gute Dichtung rein, fettich!
Wenn er nicht nachträglich nochmal geplant wurde, ist doch nach fuffzig Jahren
und 1 Trillion Km nahezu keiner mehr dicht!?
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Alles klar vielen Dank für die Tipps! Der Tipp mit dem Taschentuch ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Werde es Mal mit der Dichtung probieren.
Vorhin habe ich nochmal das Ventilspiel bei laufendem Motor eingestellt. Dabei ist mir aufgefallen dass der Motorlauf sich bei einigen Ventilen beim stramm stellen nicht verändert.
Stefan
Kommt noch, wenn die Ventile nicht mehr schließen! ;)
08/15Mustang
Okay ist mir nur beim einstellen aufgefallen.
Stefan
