Seite 5 von 7
Re: Überschwemmung
Verfasst: Fr 16. Jul 2021, 06:54
von Micki1005
So traurig wie es auch ist, wenn der Mustang unter Wasser steht, ich hätte auch Tränen in den Augen….mein tiefes Mitgefühl habe ich mit denen, die Ihr Hab und Gut verloren haben, kein Dach mehr überm Kopf haben oder auch Angehörige verloren haben. Das ist unfassbar.
Re: Überschwemmung
Verfasst: Fr 16. Jul 2021, 12:52
von Oli66
Hallo Maurizio,
das tut mir wirklich leid um deinen schicken Wagen.
Ich könnte heulen denn unsere Innenstadt in Leichlingen ist komplett unter Wasser. :( :(
Mein Riesenglück war, dass ich mit meinen Wagen vor 3 Wochen in eine andere Garage umgezogen bin die etwas höher liegt.
Die alte Garage in der City wurde überflutet, unser Haus liegt etwas ausserhalb aber auch an der Wupper.
Wir hatten Glück, nur der Keller ist leicht vollgelaufen und schon wieder trockengelegt.
100 Meter weiter sind viele Häuser abgesoffen....wir sehen uns in Frankfurt (hoffentlich).
VG
Oli
Re: Überschwemmung
Verfasst: Fr 16. Jul 2021, 15:19
von stang-fan69
Der Motor bzw. die Brennräume dürften vollgelaufen sein.
Kerzen raus und per Hand durchdrehen, so pumpt es das Wasser aus den Brennräumen. Dann austrocknen lassen und Öl in die Brennräume, um alles zu konservieren und nochmal drehen um alles zu verteilen.
Die 110% Version ist die Köpfe abzunehmen und von innen alles reinigen.
Das Wasser auf keinen Fall zu lange im Motor lassen, sonst rosten Dir die Zylinder von innen und der Motor kann fest werden!
Re: Überschwemmung
Verfasst: Fr 16. Jul 2021, 18:08
von Andreas Kastner
Mann ej so ein Mist...
Ich schreib nicht viel hier im Forum, aber das tut mir echt leid.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Instandsetzen und hoffentlich ist der Schaden nicht zu groß :(
lg
Re: Überschwemmung
Verfasst: So 18. Jul 2021, 00:15
von phudecek
Die Wasserlinie war gerade so, dass es bis übers Dach gereicht hat. Oh man. Hoffe es ist nur Regenwasser mit Schlamm und nicht Fekalien aus nem Gulli.
Motor Köpfe runter? Nicht das die Zyl wo die Ventile offen standen Nass sind und dir die Zly wände rosten!!!
Neues Öl in den Motor!!! ALtes Gleich raus, da es womöglich auch mit Wasser versetzt ist.
In der Nassen Garage wird dir das AUto nicht Trocknen, da wird es nur verrosten. Muss da RAus, bis die trocken ist!!!
Hoffe du kannst den Gaul wieder Hinbiegen
Re: Überschwemmung
Verfasst: So 18. Jul 2021, 07:37
von siki68
Mein Beileid, sieht ja echt schlimm aus. Ich würde durchdrehen. Ich hoffe du bekommst den Wagen wieder sauber und trocken. Ich drück dir die Daumen
Re: Überschwemmung
Verfasst: So 18. Jul 2021, 09:31
von phudecek
hatte gestern nicht den ganzen Beitrag gelesen. Der Andi hat schon was zum Motor gepostet. Je nach dem Was du für ein GEtriebe hast, gilt da das selbe. Ein T5 z.B könnte von oben um den Schalthebel herum vollaufen. Ein Toploader dagegen ist ziemlich gut rundum abgedichtet.
Elektromotoren würde ich auch sicherheitshalber aufmachen undsäubern (Wischer und Lüftermotor). Benzintank rostet auch vonn ihnnen, sobald das Wasser abgelassen ist. Vielleicht reicht es da ihn einfach neu zu befüllen?
Werksseitiges Dämmaterial würde ich bei der GElegenheit durch Abutylmatten ersetzten. Die ziehen beim nächsten mal kein Wasser ;)
Wäre es mein Mustang würde ich es locker sehen, sozusagen als Gelengenheit ihm eine Generalkur zu gönnen, bzw eine Teilresto. Es sei denn du hast den WAgen schon restauriert, dann ist es besonders ärgelich.
Re: Überschwemmung
Verfasst: So 18. Jul 2021, 22:46
von mado
Hallo Zusammen,
noch einmal vielen Dank für Euer Mitgefühl und die guten Tipps.
Es ist übrigens ein Automatikgetriebe verbaut (Öl wird gewechselt) und ich habe das Pony noch nicht restauriert.
Ich habe ein tolles Hilfsangebot aus dem Forum erhalten.
Heute haben wir Käte aus der Garage gezogen, jetzt geht es zum Trocknen.
Anschließend alle Maßnahmen zur Schadensminderung und wenn das o.k. von der Versicherung kommt geht es ans Zerlegen.
Das Herausziehen aus der Garage ging mit vereinten Kräften ganz gut.
Wir mussten auf halbe Höhe der Schräge schieben, da das Zugseil des Anhängers nicht länger war.
Meine Tochter durfte Lenken und Bremsen.
Re: Überschwemmung
Verfasst: So 18. Jul 2021, 22:55
von stang-fan69
Kopf hoch wird schon!
Viel Arbeit, aber machbar, würde ich sagen.
Zum Glück hast Du eine vorsinnflutliche Kutsche mit Vergasermotor und ohne Steuergeräte, was moderneres könnte man jetzt im Grunde wegschmeissen. :mrgreen:
Re: Überschwemmung
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 07:48
von mado
stang-fan69 hat geschrieben: Zum Glück hast Du eine vorsinnflutliche Kutsche mit Vergasermotor und ohne Steuergeräte, was moderneres könnte man jetzt im Grunde wegschmeissen. :mrgreen:
In der Nachbargarage stand ein recht neues 5er Coupé.
Der geht voraussichtlich in den Schrott.
Ist aber auch einfacher zu ersetzen.
Ich sehe es langsam auch positiv.
Einiges was ich sonst länger vor mich hergeschoben hätte muss jetzt gemacht werden.
