Pony springt nicht an nach Austausch Zündkontakt...
- mem
Re: Pony springt nicht an nach Austausch Zündkontakt...
....generell kann man aber nicht sagen, das beim 289 Platz ohne Ende ist..... beim d-code zumindest bekommst du eine Kerze nicht raus, ohne einen bearbeiteten Kerzenschlüssel...
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Gutes Auge... Die Zündung ist durch die Arbeiten am Verteiler um 180° verdreht. Deshalb ist Zylinder 1 auf der 7h Position....
Nimm soviele Kerzen raus wie mit Deinem Werkzeug möglich. Ist zwar deutlich mehr Platz als beim 390er, aber weniger als beim Rasenmäher...
- Jui
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289cui C-Code Bj. 1966
BMW HPN Rallyesport Bj. 1988
Ich werde den Abstand noch einmal kontrollieren. Die Einstellung ist ja schon ziemlich fummelig. Aber eigentlich hatte ich ziemlich genau 0,4mm eingestllet.
Was ist denn, wenn der Kontakt zu groß oder klein ist. Hat man dann auch das Problem, dass der Motor nicht ansprimgt?
Ich hab schon ein bisschen rumgespielt, aber alles wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgedreht.
Ok, mach ich. Unter Umständen kann ich mir ja auch eine Zündkerzennuss entsprechend bearbeiten.
Danke und viele Grüße
Josef
Josef
Josef
- Jui
Mach ich. Aber es sieht wahrscheinlich deshalb so ungewohnt aus, weil ich doch den Fliehkraftversteller umgedreht habe, dann die Zündkabel entsprechen um 4 gegen den Uhrzeigersinn umgesteckt habe und jetzt den 1. Zylinder auf ca. 7 Uhr habe.AJ-C289 hat geschrieben: ↑Di 22. Nov 2022, 20:36 bitte prüfe nochmal wie die Zünkabel auf dem Verteiler gesteckt sind.
Die Zündreigenfolge ist 1-5-4-2-6-3-7-8
Wobei sich die Zylinder 1 bis 4 auf der Beifahrerseite befinden.
Die Kabel an den entsprechenden Steckplätzen auf dem Verteiler scheinen aber zur Fahrerseite zu verlaufen. Daher mein Verdacht...
Josef
Josef
Josef
- Jui
Ja, Heizung funzt
Danke und Gruß
Josef
Josef
Josef
Ist der Abstand zu groß, fließt nur kurz ein Strom durch die Zündspule. Daraus resultiert ein zu geringer Zündfunke. Ist der Abstand zu klein wirkt es sich negativ auf die Lebensdauer der Zündspule aus.
Die Heizungsschläuche sind richtig angeschlossen. Normalerweise läuft einer der Schläuche an der Thermochokedose vorbei, um die Bimetallfeder zusätzlich zur Warmluft vom Krümmer zu erwärmen.
- Jui
Ich danke dir und auch allen anderen, dass ihr mich so geduldig und vor allem kompetent unterstützt.torf hat geschrieben: ↑Di 22. Nov 2022, 21:40 Ist der Abstand zu groß, fließt nur kurz ein Strom durch die Zündspule. Daraus resultiert ein zu geringer Zündfunke. Ist der Abstand zu klein wirkt es sich negativ auf die Lebensdauer der Zündspule aus.
Es ist schon beeindruckend, wie gut ihr euch mit der Materie auskennt.
Da muss ich noch viel, viel lernen ...
Josef
Josef
Josef
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Du hast ja geschrieben, das der Motor 20 Minuten so lief auch mit der hohen Drehzahl, hast Du dabei auch mal die Drosselklappe betätigt um einen Gasstoß zu geben? Wenn nicht, glaube ich , Dir der Motor einfach nur verreckt, weil er die ganze Zeit viel zu Fett gelaufen ist, also Kerzen alle raus und reinigen oder wenn neue zur Hand sind, neue rein. Viel Erfolg.
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Hallo Josef,Jui hat geschrieben: ↑Di 22. Nov 2022, 21:26Mach ich. Aber es sieht wahrscheinlich deshalb so ungewohnt aus, weil ich doch den Fliehkraftversteller umgedreht habe, dann die Zündkabel entsprechen um 4 gegen den Uhrzeigersinn umgesteckt habe und jetzt den 1. Zylinder auf ca. 7 Uhr habe.AJ-C289 hat geschrieben: ↑Di 22. Nov 2022, 20:36 bitte prüfe nochmal wie die Zünkabel auf dem Verteiler gesteckt sind.
Josef
klar macht Sinn, das hatte ich bei meinem Hinweis nicht bedacht.
Servus André
- Jui
Die Kiste will einfach nicht anspringen
Bin echt frustriert.
Der Motor orgelt und orgelt und macht nix.
Hab dann versucht das Pedal beim Starten ganz durchzudrücken, mit dem Ergebnis, dass er ganz angestrengt auf gefühlt 50 U/Min. läuft und sofort wieder aus geht, sobald ich vom Pedal gehe.
Was habe ich gemacht:
Ich hatte den Zündzeitpunkt ja auf 12 Grad eingestellt, als der Motor noch lief.
Hab den Unterbrecherkontakt noch einmal "feinjustiert". Schließwinkel liegt bei 29 Grad.
... die Reihenfolge der Zündkabel mehrfach überprüft, ausgehend von Zylinder 1 auf Position 7 Uhr.
... überprüft, ob es einen Zündfunken gibt. Der ist vorhanden, zumindest auf Zylinder 1
... die Zündkerzen gereinigt.
Das Vieh will nicht anspringen.
Kann es sein, dass es mit der Unterdruckdose zusammenhängt, da ich diese mit Glasperlen gestahlt habe?
Die hat beim Starten aber keinen Einfluss, oder?
Wie sieht es mit der Schraube unter der Chokedose aus (fast idle screw). Muss die eigentlich bei kaltem Motor und geschlossener Chokeklappe in der Kerbe des Nockens hängen?
Josef
Josef
Josef
Josef
