302 -> 347
Re: 302 -> 347
Hi zusammen,
selbstverständlich kann die Kopfdichtung ein zweites (oder 3. Mal) an und abgebaut werden , solange kein Wärmezyklus durchlaufen wird ist das problemlos.
Mach ich bei fast jeden Motor, den ich zusammenbaue, also schon sehr oft gemacht und nie ein Problem gehabt.
Wanne
Fuhrpark: 1968er Mustang Coupe
Re: 302 -> 347
Beitrag von Wanne »
Danke Euch beiden!
Wanne
Re: 302 -> 347
Beitrag von Wanne »
Ich bin gerade dabei den Motor zu komplitieren... geht im Moment ein bisschen schleppend, weil ich wenig Zeit hab...
Nockenwelle und Kurbeltrieb sind drin. Morgen werd ich die Nockenwelle einmessen und ein paar weitere Dinge zusammenbasteln.
Aber jetzt mal wieder eine Frage.
Hab gerade die alte und neue Ölpumpe auf dem Tisch liegen. Aufgrund der Pumpengröße ist mir aufgefallen, das ich von Melling die high flow Pumpe gekauft hab, und nicht die Standard Größe. Mit der alten Pumpe hatte ich immer ausreichend Öldruck und ich vermute dass die High Flow eher für Racing Applikationen geeignet ist. Habt ihr da Erfahrungen?
Hab dann beide Pumpen mal geöffnet... die neue hat ein Spaltmaß am Nocken zur Außenwand von 0.1 mm. Die alte Pumpe hat 0.2 mm und hat keine auffälligen Riefen oder sowas... wenn ich nicht schon so viel Geld in den Motor gesteckt hätte, würde ich die Pumpe glaub ich wieder verwenden...aber...
Hab jetzt 3 Möglichkeiten...
-Alte einbauen
-High Flow einbauen (bekomme ich irgendwo an zB Dichtungen Probleme mit zu viel Druck?)
-Nochmal die Standard Version von Melling bestellen... muss eh noch ein bisschen was bestellen^^
Was meint Ihr?
Danke
Sven
Re: 302 -> 347
Die Standard - Ölpumpe ist ausreichend. Der Öldruck wird durch die Lagerspiele bestimmt - ich gehe davon aus, dass Deine Lagerspiele in der Ford Spezifikation liegen und Du nicht ständig auf der Rennstrecke unterwegs bist. Da macht eine HV Pumpe keinen Sinn. Wenn die alte gut funktioniert hat -> wieder einbauen und den Öldruck mit einem ordentlichen Instrument messen.
Wanne
Re: 302 -> 347
Beitrag von Wanne »
torf hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 15:52 Die Standard - Ölpumpe ist ausreichend. Der Öldruck wird durch die Lagerspiele bestimmt - ich gehe davon aus, dass Deine Lagerspiele in der Ford Spezifikation liegen und Du nicht ständig auf der Rennstrecke unterwegs bist. Da macht eine HV Pumpe keinen Sinn. Wenn die alte gut funktioniert hat -> wieder einbauen und den Öldruck mit einem ordentlichen Instrument messen.
Ja das hab ich mir gedacht! Danke..
Werd die Alte wieder einbauen... die schaut wirklich noch richtig gut aus
