Restauration 66er Coupe - 302cui
Re: Restauration 66er Coupe - 302cui
Bis alle Anbauteile dran sind wie Heckklappe,Scheiben etc ist genug Gewicht da das dein Gaul in die Kniee geht,die Federn setzen sich auch noch ein Stück.
Hast du Standart Federn Hinten?
Ich habe die alten 4 lagigen wieder genommen um zu schauen wie die Kombination zu vorn ist. Sollte der dann immernoch zu hoch sein, wollte ich tiefere federn hinten nehmen. Aber vierlagige gibt's gar nicht tiefer. Nur die mit fünf Blatt.
Lange nichts mehr geschrieben, aber es geht vorwärts!
Eispellets strahlen
Eispellets strahlen
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Hi Konstantin,
das geht ja schon gut voran bei Dir.
Nur die Reihenfolge kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Warum baust Du z.B. den Motor ein bevor die Schweißarbeiten am Cowlblech abgeschlossen sind?
Muss jeder selber wissen....
Axel
Axel
Axel
Axel
ja ja die hochzeit ist immer was schönes. gratulation!!!
weiter so und ned locker lassen.
lg
abudi
lg
abudi
Mustang64
Hallo Konstantin!
Die Reihenfolge ist mir auch nicht ganz klar, lässt Du ihn mit eingebauten Motor lackieren? Oder hast Du nur kurz mal geguckt ob der frisch lackierte Motor auch noch wirklich reinpasst und wie er sich drinnen tut?
Trotz alle dem, es ist schön zu sehen wie der Motor und das Getriebe wieder an den angedachten Platz rutschen!
Mach weiter so
Martin
Mach weiter so
Martin
klar wird der mit Motor lackiert. Unterboden ist fertig. Motorraum ist fertig. Vorderwagen ist fertig.
Wird dann nur die Sichtfläche lackiert. Innen lackier ich die Woche noch selbst aus.
Ich wollte den schon auf den Hänger vom Lackierer FAHREN
Cowl Blech ist gestern rein gekommen und verschweißt. Wurde natürlich der Motorraum abgedeckt
- Sven.F
- Fuhrpark: 67er GT Coupe
67 Cabrio - Kontaktdaten:
Hallo Konstantin
Sieht doch klasse aus bei dir.
Das Problem (wenn es eins ist) mit der Hinterachse und der Höhe, habe ich auch.
Ich habe die alten Federn mit neuen Polybuchsen eingebaut, als ich den Wagen dann abgelassen habe stand er echt super Hoch, (Typ Country Mustang )
Ich muss sogar etwas auf das Heck drücken damit er sich setzt. Gut er ist auch noch komplett leer. Ich hoffe das ändert sich noch.
Weiter so
Gruß Sven
Weiter so
Gruß Sven
So, gernster zum Lackierer geschafft
Hinten muss auf jeden Fall was tiefer
Aber jetzt erstmal 2 Wochen Urblaub. Der Lacki hat genug zu Füllern und zu Spachteln.
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
