Seite 5 von 6
Re: 65er Cabrio springt nicht an ?
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 10:32
von 68GT500
Hi zusammen,
mir ist völlig schleierhaft wofür man so einen Müll benötigt...
Es bringt nur unnötige Fehlerquellen ins Auto.
Unsere alten Ponys können den ganzen Winter lang stehen, ohne dass die Batterie leer gezogen wird, denn außer der Uhr (verbraucht weniger als die Selbstentladung der Batterie) gibt es da keine Verbraucher.
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 10:55
von roland_t5
Das sehe ich genauso, habe auch keinen Trennschalter eingebaut.
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 11:04
von DrWhoMustang66
Ich verwende schon immer stabile Schnell-Polklemmen. Aber nicht die billigen Blechdinger.
Ich mache mein Auto immer stromlos wegen der potentiellen Brandgefahr bei längerer Standzeit (Marder, Mäuse, Nässe, usw.).
https://www.amazon.de/dp/B08DJB5KT5/re ... F9kZXRhaWw
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 11:07
von roland_t5
Dann must das Auto aber immer stromlos machen, oder glaubst du, den Marder interessiert es, wie lange das Auto schon steht...
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 11:09
von DrWhoMustang66
Das mache ich auch so :D
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 11:15
von roland_t5
Ok, das wäre mir zu umständlich, aber Jeder wie er will.
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 11:28
von Kalle
Ich hab bei Heiko auf einem Treffen gestern mal kurz unter die Haube geschaut. Die Fehler sind wohl keine Masseverbindung zur Karosserie bzw. ein fehlendes Massekabel zwischen Motor und Karosse (dann sind sporadische/unkontrollierte Massefehler vorprogammiert). Und es ist ein Powermaster-Mini-Starter verbaut, aber mit Drahtbrücke zum Relais und nicht auf Dauerplus, der läuft dementsprechend unangenehm nach und bringt dementsprechend zusätzliches Fehlerpotential. Beides bekommen wir wohl repariert :geek:
Ich denke die Trennschalter-Diskussion kann damit wohl beendet werden :lol:
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 12:34
von Mach1 69
Interessant 😆👍🏼..kostet wahrscheinlich 0€ !
Zum Trennschalter Thema zum Schluss, intervall Ladung der Batterie im Winterschlaf sollte diese eher abgeklemmt sein vom Bordnetz und wenn man was "repariert" an der Elektrik trennt man ja eigentlich auch vorsichtshalber die Batterie - somit guten Trennschalter und man kann mit einem Dreh zum testen übergehen !
Aber jedem das seine wie er das handhabt....
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 13:53
von TG-Tommy
DrWhoMustang66 hat geschrieben: ↑Mo 8. Sep 2025, 11:04 Ich verwende schon immer stabile Schnell-Polklemmen. Aber nicht die billigen Blechdinger.
Mit denen habe ich jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, obwohl diese einen besseren Eindruck machen beim Pol-Kontakt.
Meine hatten nur zwei Ringe zur Klemmung und da hatte ich dann einen Wackler.
Verfasst: Mo 8. Sep 2025, 14:08
von Hacki0566
ok, mit so vielen Hinweisen und Tips habe ich nicht gerechnet.
Vielen Dank dafür.
Nur zur Info, seit das neue Zündschloss drin ist hat es bis jetzt immer funktioniert.
War auch auf einem Treffen in Ahlten und werde demnächst das Angebot von Carl annehmen und mal mit Ihm gemeinsam
schauen was zu tun ist.
Leider wird gerade mein Haus eingepackt und ich muss hier vor Ort sein.
Hätte mehr Lust mich mit dem Auto zu beschäftigen.
Aber ca. in 7 Werktagen sollte es dann losgehen.
Nochmal vielen Dank an euch alle für die Tips.
Heiko
