original österreichischer 1965 mercury comet cyclone
clemente
Re: original österreichischer 1965 mercury comet cyclone
Beitrag von clemente »
He Abudi,
Immer wieder schön deine Arbeiten zu verfolgen!! Weiter so :)
Clemens
gestern hatte ich ein bischen zeit und hab mir mal das lenkgetriebe angesehen.....schnell noch abgeschmiert und eingestellt.
vom lackierer habe ich die ersten teile bekommen darunter ein schöner luftfilterkasten und ja der wird in dem HIPO motor verbaut :-)
ich wollte die kurbelwelle verbauen bin aber drauf gekommen das ich den falschen kurbelwellensimmering habe...leider nur von 351W und 351C dafür in 8 facher ausführung :-)
keine sorge sobald ich den simmering habe kommen mehr fotos.
lg
abudi
heute war ich kurz draussen und hab den kurbelantrieb mal fertig gemacht.
neuen simmering
die neuen hauptlagerschalen im std mass. die laufflächen habe ich mit dem nockenwellen einlauföl bestrichen
die saubere kurbelwelle eingelegt
die unteren lagerschalen nue inkl simmering (hier noch gerade verbaut)
alle lagerschalen wieder drauf
simmering sollte so versetzt sein am lagerbock
als auch beim motor
mit 60-70 ft/lbs anziehen
der pin von der nockenwelle drinnen und die schrauben vom deckel mit loctite gesichert
timing chain drauf und mit loctite gesichert
die kette habe ich mit fett benetzt und der kurbeltrieb lässt sich wieder super drehen :-)
fast wie von geisterhand :-D
hier ein tip von mir, wenn ihr den motor nicht in einem zug zusammen baut dann immer schaun das alles sauber bleibt...am besten mit frischhaltefolie :-)
lg
abudi
1967-conv-1st-try
Fuhrpark: F 150 LAriat
iwann 1967 Mustang Cabrio
Beitrag von 1967-conv-1st-try »
Nette Baustelle, hat wieder Hand und Fuss das Ganze.
In welcher Gegend bist du da eigentlich immer am Schrauben? Muss im Mai mal zum Pirmann runter wegen meinem F 150, vlt ist deine Halle ja in der Nähe und man kann mal ein wenig plauschen.
Schöne Grüße aus Eferding
Hannes
mfg Hannes
1967-conv-1st-try hat geschrieben:Nette Baustelle, hat wieder Hand und Fuss das Ganze.
Hannes
danke für das feedback hannes,
ich bin im 14 bez daheim und die werkstatt ist in der nähe von korneuburg. melde dich auf jeden fall wenn du in der nähe bist.
lg
abudi
so weiter gehts mit dem motor:
die kolben im ölbad das die kolbenringer sich schön bewegen können
niemals sparen mit öl auch bei den lagerschalen
kolben einspannen in die zange
beim reinklopfen IMMER darauf achten das man mit dem bolzen die kurbelwelle nicht beschädigt. lieber 2 mal kontrollieren!!
der erste von 8 ist mal drinnen
das ging dann so fröhlich weiter
beim vor anziehen der pleulverbindungen nehme ich gerne diese flexieble verlängerung. man kommt recht gut hin und baut nicht ganz so viel druck auf beim anziehen und kann die lagerböcke nicht beleidigen...leider mir schon einaml passiert.
das schaut dann ca so aus
mit dem richtigen drehmoment anziehen
ölpumpe noch drauf
und gute nach wieder bis zum nächsten mal :-)
lg
abudi
hi folks,
mein spengler hat mir wieder fotos geschickt von der "knuspertüte"
soviel zum thema spenglerarbeiten sind gemacht worden...und wir sind noch nicht mal bei halbzeit.
lg
abudi
ich auch martin!!
ich habe vertraun zum hans und er wird das schon machen.
hier ein neues update von der blechabteilung:
das der neue schwingsdämpfer ist jetzt oben und der motor ist wieder verpackt. heute gehts weiter mit der montage. die köpfe sollten heute wieder drauf kommen. dann noch ein paar teile lackieren und die spinne drauf....fertig :-)
lg
abudi
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Auf die Pleulbolzen einfach ein 7-8mm Schlauch stecken 10cm lang, dann kann der Kurbelwelle so leicht nix passieren.
Gruss Tobi
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
