Gemeinsam Schrauben
Badekappe
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé Bj. 1968
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Re: Gemeinsam Schrauben
Beitrag von Badekappe »
Red Convertible hat geschrieben:Hi Rainer,
was genau willst Du am Pony machen?
Willst Du Motor und Getriebe am Stück rausholen?
Egal, kommt sowieso alles raus, ist bei mir eher ne Platzfrage.
Denke mal mit Bärbels highend Motorschaukel geht alles :mrgreen:
PS: da du ja der Stammtischschweissgott bist, brauch demnächst mal dein Wissen und Händchen :D
So geh jetzt weiter Schrauben, Pause ist zu Ende
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Dearborn
Honda Varadero
Beitrag von Dearborn »
Ähh, isch hätt da noch ne Tür zum einstellen. Falls die Bärbelgarage mal wieder Luft hätt. :P
Andreas
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Badekappe hat geschrieben:
Oha, mir schwant Böses, nee sag Bescheid wenns soweit ist.
@Andi, die Fahrertür?
Dearborn
Honda Varadero
Mario, nee, die Beifahrertür. Die wurde ja mit in der Werkstatt gemacht und eingestellt. Habe aber beim Fahren bemerkt, daß ich von innen nach außen auf die Strasse durchgucken kann :cry:
Ach ja, falls sich jemand mit dem Anschließen von einem Rally Pack auskennt; kommt bei mir demnächst. ;)
Andreas
Red Convertible
Aha, also muss die Tür unten weiter rein.
Hoffentlich passen dann noch die Übergänge zu Kotflügel und hinterm Seitenteil.
Rally Pack anschließen ist nix grosses, nur das der Drehzahlmesser nicht an die Zündspule angeschlossen, sondern in das Vorwiderstandskabel (rosa) am Zündschloss eingeschleift wird.
Die Uhr bekommt Dauerstrom und Masse von einem der freien Anschlüsse unterm Armaturenbrett und die Beleuchtung wird an die Instrumente mit angeklemmt, müssten aber auch noch freie Stecker unterm Armaturenbrett liegen.
Wenns nicht klappt, ich nehme es gerne. ;)
Dearborn
Honda Varadero
Die ganze Tür müsste nach vorne. Man kann gleichmäßig von unten nach oben durchsehen. :?
Ich muss das Rally Pack (original) erst mal aufpeppen. Neu lackieren und verkabeln und so. Habe noch ein 2., vielleicht mache ich beide wieder fit oder biete das 2. an. Mal sehen.
Andreas
Red Convertible
Sind die Ziffern im Drehzahlmesser rund oder ähnlich wie der Bandtacho angeordnet?
Suche auch schon ne Weile, Gebrauchte sind oft kaputt und/oder überteuert, neue kannste garnicht bezahlen.
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
65 und 66 Rally Pacs sind Verschieden.
65 High Pac gab es nur in Schwarz,und die 66 Low Pac in verschiedenen Farben.
http://www.cjponyparts.com/scott-drake- ... 965/p/RP1/
http://www.cjponyparts.com/scott-drake- ... 6/p/RP6-V/
Red Convertible
Hi Marko,
jupp ist mir bekannt, will nur checken welche Rally Packs der Andi hat.
Badekappe
so ich bin dann soweit, Motor kann raus.
Habe unserer Bärbel schon ne mail geschickt, die er wahrscheinlich direkt in den Spamordner umgeleitet hat. :mrgreen:
Wenn ich ein Termin habe, geb ich Bescheid (falls der eine oder andere dabei sein möchte)
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Zurück zu „Rhein - Main“
