1973 T5 Mach 1 Resto
timacheins
Fuhrpark: 1973 Mach 1 T5 Q-Code 4-Speed Toploader
Re: 1973 T5 Mach 1 Resto
Beitrag von timacheins »
Der etwas weniger schöne Part meiner letzten Tage war die Schleiferei des Motorraums - was eine Plackerei... Ein paar politisch korrekte Reinigungsvliesscheiben auf Bohrmaschine und Flex weiter bin ich nun mit dem Gröbsten durch. Ein paar Übergänge noch, 2-3 Stellen Fertanen und dann kommt erstmal ne Schicht Brantho-Korrux, bevor das Seidenmatt-Schwarz die Oberhand gewinnt. Das dauert vielleicht... Dafür freue ich mich umso mehr, wenn dann der frisch überholte Motor einziehen kann, alles abgeklebt wird und ich an die Außenkarosserie dran kann!
Bis die Tage,
Tim
Träume sind dazu da, um irgendwann gelebt zu werden - JETZT!
Mach72
Fuhrpark: 72er Mach1, 351C 2V, FMX
2013er GT/CS 5.0 Coupe
Beitrag von Mach72 »
Hi Tim,
Daumen hoch :!: Tolle Arbeit die Du da leistest. Bin gespannt auf das Ergebnis.
Bleib dran, der erste Ausritt ist nicht mehr weit entfernt :D
Jürgen
Grüße Jürgen
timacheins
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den lieben Kommentar und den Zuspruch - ich kann es schon kaum erwarten, ihm das erste Mal die Sporen zu geben... :D
Liebe Grüße,
Tim
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
Das RamAir system schaut wirklich gut aus. Nur nicht mit Bildern sparen.
Wo verbaust du den Bodysealer?
timacheins
Auf jeden Fall nicht - das Ram Air ist eines der Höhepunkte des Autos - find ich... :mrgreen:
Der Body-Sealer kommt beispielsweise zwischen Kotflügel und Stehbleche, zwischen den Kotflügelverlängerungen, an manchen Zierleisten um die Türen, der "Dampfsperren"-Folie an den Türen etc.
Hier, für dich noch ein Bild vom Wochenende - alles lackiert - Ram-Air-Porn :mrgreen:
Tim
timacheins
Nun, da ich krank mit einer Grippe zu Hause hocke, ist es jetzt mal wieder an der Zeit, zu aktualisieren ;)
Leider bin ich gerade gleichzeitig sehr beschäftigt mit anderen Dingen, weshalb ich im Moment nicht so recht vorankomme, wie ich eigentlich will. Aber genug geweint - hier sind die Ergebnisse aus den letzten Wochen seit meinem letzten Beitrag.
Zuerst habe ich das ellenlange Schleifen und Verfeinern aller Übergänge mit 2 Schichten Rostschutz-Grundierung (Brantho-Korrux) unter Verwendung einer Spritzpistole beendet. Erstes Foto frisch lackiert, das zweite nach ein paar Tagen.
Nach dem Trocknen habe ich ein paar Tage später die Pistole noch einmal ausgepackt und 2 Schichten Seidenmatt-Schwarz darüber gelegt. Ich bin zufrieden - eine gute Lackiervorbereitung ist eben alls und wird belohnt! Erstes Foto frisch lackiert, das zweite nach ein paar Tagen.
Nun zu den kleinen Dingen des Lebens ;)
Alle Teile wurden mit verschiedenen Bürsten bis aufs blanke Metall geschliffen, bevor sie mit mit Schwarz seidenmatt lackiert wurden!
Danach habe ich einen guten Fang auf Epay gemacht - einen originalen 5-Blatt-Lüfter. Noch ein wenig verschönert bekommt er seinen Platz auf dem Clevo anstatt des ursprünglichen 4-Blatt-Lüfters - mehr ist mehr :D
Und Don schickt mir ständig neue Pakete aus Ohio - ich weiß auch nicht, warum ...: D
Die nächsten Schritte:
Den Motor zurück setzen und alles drumherum anschließen. Dies umfasst die Überholung der Servopumpe und der Lichtmaschine sowie den Austausch von einigen Elektrikbestandteilen in der Front gegen neue Teile. Nach dem Zusammenbau kommt das Einlaufen des Motors, dann wird vorne abgeklebt und es geht weiter mit der Karosserie, was bedeutet: Schleifen, schleifen, schleifen - bis die Finger bluten ... Oh yeah!
Tim
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
timacheins hat geschrieben:
Hallo Tim
Du hast die Haube aber nicht nur so an die Wand gelehnt, dass sie mit den hinteren Haubenecken auf dem Boden steht, oder? :o
Bei mir haben sich die Haubenecken trotz unterlegen von Tüchern und Schaumgummi verformt; die Haube ist nun mal groß und hat ein enormes Eigengewicht.
An stabilen Haken an die Wand hängen ist deutlich besser.
Frank
timacheins
Hallo Frank,
danke für deinen fürsorglichen Hinweis :!:
Ich habe aber rechzeitig dran gedacht und die Haube auf 2 Lagen Dämmmaterial für Hausdächer abgestellt, welche in etwa so geformt sind wir der Radius der Haube. Sie steht also nicht wirklich auf den Spitzen... An die Wand hängen wäre auf dieser Seite nix - Rigips... :D
Trotzdem danke - man weiß ja nie, ob man was übersehen hat - wäre in diesem Falle sehr ärgerlich...
Tim
kai233
Beitrag von kai233 »
sally67 hat geschrieben:Hi Tim,
was für einen Lack hast du verwendet und welche Farbe?
Die Arbeit gefällt mir sehr gut :!:.
Danke, Martin :)
Ich habe VHT SP761 - Concourse Ford Blue verwendet. Das kam meiner Auffassunng nach meinem originalen Farbton am nächsten. Der Lack ist super zu verarbeiten, sehr ergiebig und nach 30 Minuten absolut trocken. In Deutschland gibt es nur noch Restbestände von VHT, weil verboten worden. Zu gut, also zu gefährlich... :roll:
Ich habe aber diverse Händler in Holland aufgetan - wenn du dir das an deine Arbeitsstelle oder irgendeine andere Firma senden lassen kannst, kein Problem. Sie dürfen halt nur an Firmen/Gewerbe u.ä. schicken, wegen der Verarbeitung und so...
Ich war bei Mercurius Tools in den Niederlande - sehr nett, sehr schnell - per E-Mail anschreiben, Rechnung anfordern, fertig. Habe Dienstag per Banktransfer bezahlt, Freitag geliefert bekommen :D
Tim
hi tim,
sehr unterhaltsame resto-doku!
hab nen 71er mach1 und suche nach dem richtigen farbton für den motor.
hattest du verschiedene farbtöne von VHT ausprobiert, bevor du dich für das concourse blue entschieden hast?
ich will eigentlich nur die köpfe lackieren, die haben die falsche farbe und sollten danach zum original blau des block's passen.
danke und grüsse,
kai
timacheins
Hallo Kai,
Du erinnerst mich heftigst daran, dass ich mit meiner Doku ganz schön hinten dran bin... Das werde ich schleunigst nachholen!
Nun zu dir:
Ich habe verschiedene Farbtöne von VHT ausprobiert. Das Problem dabei ist, dass die Farbtöne von 1970 bis 1973 auch variieren. Außerdem verändert sich der Lackton im Lauf der Zeit ebenso durch Temperatur, Schmutz und andere Faktoren. Ich habe zuerst einen dunkleren Farbton probiert, den siehst du am Anfang meiner Doku. Der wird oft empfohlen für die Baujahre 71-73. Den empfand ich aber für mich zu dunkel. Außerdem hatte ich diverse Originalteile, da war der Erstlack dunkler. Letzendlich habe ich durch Recherche von vielen Bildern, Erfahrungen aus dem 7173mustangs.com-Forum und meinen Altfarben für diesen Ton entschieden. Das war auch eine Bauch-Entscheidung. Ich fande den vom Gefühl her einfach passend. Außerdem habe dann an ein paar unbeeinflußten Stellen Lacktöne gefunden, die dem VHT SP761 - Concourse Ford Blue ziemlich entsprachen.
Ob der Lack nun zu deinem Block passt, kann man so ohne weiteres nicht sagen. Da hilft leider nur ausprobieren. Ich kann aber zumindest sagen, dass in meinen Augen der VHT SP761 - Concourse Ford Blue für die Baujahre 71-73 authentisch ist.
Tim
