Zündung defekt?
holger61
Fuhrpark: .
Thunderbird Landau 65
Mustang 66 R6 Convertible
Honda Shadow 1100 Bj.92
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Toyota Hillux Pickup
Re: Zündung defekt?
Beitrag von holger61 »
Moin,
äh.... wie: was ist das für ein Verteiler? Ich gehe davon aus, dass der original ist :?
Der Magnetring sitzt perfekt unter dem Verteilerfinger und der Abstand ist anhand der mitgelieferten Lehre (Kunststoffplättchen) auf 0,8 mm eingestellt. Das habe ich jetzt mindestens 5x ein- und ausgebaut. :) Das kann ich :D
Die Kabel sind schön flexibel und nicht beschädigt,(das auf dem Bild ist wohl Dreck).
Wo ich dir recht gebe ist die Optik des Teiles selber. Ist mir auch schon aufgefallen das dass ein wenig "angeknabbert" aussieht.
Auch wenn ich die Funktion geprüft und ja eigentlich eine positive Rückmeldung bekommen habe, gehe ich davon aus, dass das Teil defekt ist.
Holger
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Zündung defekt?
hat einer ne Empfehlung für ein "Schließwinkelmessgerät"
Hab mal gegoogelt und keine wirkliche Empfehlung gefunden.
Ich bin keine Elektroniker ;) also je einfacher desto besser :)
Holger
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Zündung defekt?
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Holger,
hab mir Deinen Fred mehrfach durchgelesen. Dabei mir ist aufgefallen, dass Du Andre´s Frage nach der "welche Pertronix I ist verbaut"
nicht beantwortet hast, es gibt davon X verschiedene Ausführungen. Bist Du Dir sicher, dass Du die Richtige für einen R6 hast??!!
Nur mal so in den Raum geschossen!
Gruß Micha
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Re: Zündung defekt?
Beitrag von Sky »
Hast du auch mal getestet ob der Magnetring zu hoch oder zu tief sitzt?
War bei mir so. Ich hab dann ne Beilagscheibe gebraucht und dann gings.
Sky
Re: Zündung defekt?
holger61 hat geschrieben:Moin,
Es gibt gefühlte 1000 IL-6 Verteiler.
Schau doch mal auf das Gehäuse. Da müßte eine Gußnummer, ähnlich dieser
C5DF 12127 K
o.ä. zu finden sein.
Dann gehst´e mal hier hin
http://www.pertronix.com/support/ignito ... fault.aspx
und versuchst den Verteiler zu finden. Anhand der ausgespuckten Pertronixempfehlung vergleich mal die Module.
Ich kenne mich mit 6-Banger-Pertronixmodulen nicht so genau aus. Meiner Meinung nach, ist a) die exakte Mittenausrichtung des Moduls zum Radius des Magnetrings, sowie b) die Höhenposition (wie schon von Sky beschrieben) absolut wichtig!
:| Heiner...
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Zündung defekt?
wow - aufgeben ist hier scheinbar wirklich nicht erlaubt :lol:
Also:
@MICHAGT66
ich habe die Pertronix bei RSB mit Angabe der Motordaten bestellt. Da kann ich nur von ausgehen das sie passt. Fotos der Aufkleber auf der Pertronix findest du einige Beiträge vorher. Mehr Infos habe ich nicht.
@Sky
eigentlich noch eine gute Idee, aber der Test ( http://www.all-american.de/pertronix/Ei ... X-TEST.pdf ) hat ja ergeben, dass 12V / 0V ja geschaltet wird (siehe einige Beiträge vorher). Daher müsste eigentlich auch die Höhe des Ringes passen, oder?
@Schraubaer
werde heute Abend mal schauen ob ich die Nummer finde und dann in die Liste schauen.
Wenn alles stimmt werde ich einfach mal eine kleine U-Scheibe drunterlegen und beten ;)
Holger
Sky
Re: Zündung defekt?
Beitrag von Sky »
Aus deinem Post ging, für mich, nicht hervor das es im eingebauten Zustand war.
Dann kannst du das mal ausschließen.
Sky
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Zündung defekt?
Hi Holger,
Also:
@MICHAGT66
ich habe die Pertronix bei RSB mit Angabe der Motordaten bestellt. Da kann ich nur von ausgehen das sie passt. :shock:
Sei mir bitte nicht böse; aber schon mal was von Falschlieferungen gehört ;)
Finde da nix; bzw. wo eine Ignitor Identifikationsnummer drauf zu erkennen ist :shock:
Gruß Micha
Sky
Re: Zündung defekt?
Beitrag von Sky »
Hab das grad gefunden.
Bist du sicher das es eine Pertronix 1 ist?
http://www.jegs.com/i/Pertronix/751/913 ... tId=750194
Laut Aufkleber.
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Zündung defekt?
jetzt bin ich verwirrt... :?
in diesem Beitrag auf Seite 5 sind doch 2 Bilder (oder sehe ich die nur?) und da steht doch ganz deutlich auf dem Aufkleber "Ignitor Pertronix". :?
Klar kann es auch eine Falschlieferung sein - aber wie soll ich das erkennen wenn da Ignitor Pertronix draufsteht? Als Nummer steht da nur CARB E.O. D-57-22
Holger
