Radialspiel Slipyoke am Getriebehals
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Radialspiel Slipyoke am Getriebehals
Beitrag von Mazer »
Moin Moin,
so - ausgiebig getestet gestern.
Mit der ELBE-Welle ist es wirklich schon deutlich besser.
Störend ist nur brummen/vibrieren, nun primär im Lenkrad und Sitz spührbar, in Form einer Amplitude. Fahre ich schneller, verkürzen sich die Abstände. Ab 60/70 Miles läuft es wieder recht rund.
Desweiteren ausgiebig im ersten Gang getestet. Es ist definitiv nicht RPM sondern Geschwindigkeitsabhänig.
Damit kann ich z. B. Motorlager/-Aufhängung ausschließen, oder?
Desweiteren hab ich ein altes Foto von meinem Flexplate gefunden. Mir ist aufgefallen, dass Löcher im Flexplate bzw. im Wuchtgewicht bebohrt wurden. Im I-Net hab ich kein Foto gefunden, wo das auch so war.
Sieht nach einer nächträglichen Wuchtung aus.
Muss dat so? Tut das wat?
Greetz und Danke
matze
Beste Grüße - Matze
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Matze,
dieses Phänomen habe ich auch noch zusätzlich! Seitdem wir das Radlager hinten links erneuert haben wurde es ein bisschen besser.
Heute morgen lief der Karton (komischerweise so lange er relativ kalt ist ) sehr ruhig; scheint auch irgendwie Tagesform abhängig zu sein?!
Ich dreh' noch durch!
Gruß Micha
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Moin Micha,
schon man Differential gecheckt? (wegen dem Temperatur-abhängigen verhalten).
Wobei zittern im Lenkrad ja quasi von vorne kommen muss! Räder, Bremse, Radlager.
Querlenker? Spurstangen?
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Moin Matze,
also was kann man von außerhalb am Diff. checken?!
Außer:
Spiel (am Yoke keines vorhanden)
Die üblichen verdächtigen Geräusche im Fahrbetrieb (wenn vorhanden)
Lt. Abudi die Kardanwelle abschrauben und das Diff. am Yoke drehen.
Wenn es sich einfach mit zwei Fingern drehen läßt, ist was faul;
sollte sich also nicht einfach drehen lassen (ist aber ziemlich subjektiv)
Hat jemand noch weitere Ideen zumDiff. Check?!
Gruß Micha
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Mazer hat geschrieben:Alle Räder nun elektronisch am Fahrzeug gewuchtet.
Besser - aber noch nicht perfekt.
Morgen gehts nach "Gelenkwellen Elbe" nach Kölle. Was tut man nicht alles für eine vibrationsarme Fahrt....
Greetz
matze
"Räder elektronisch am Fahrzeug gewuchtet"...
Was soll der Unsinn?
Räder AUF DER WUCHTMASCHINE über die Radmuttern zentriert wuchten lassen. Alles andere ist Humbug!
Ich würde bei Deinem Problem übrigens auch auf die Räder, bzw. Reifen, tippen...
Theo
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Moin Theo,
wat weis ich... Hab irgendwo mal gelesen, dass die somit auch gleich mögliche Unwucht in Trommeln etc. mit berücksichtigen.
ABER: Räder wäre zu einfach. Egal ob ich die Räder von vorne nach hinten, von links nach rechts tausche oder x-fach gewuchtet hab... Der primäre Fehler verändert sich nicht.
Da es geschwindigkeitsabhängig ist kann ich zumindest nen paar Sachen ausschließen. Da ich die Vibrationen auch am Arxxx merke, kann ich schwer diagnostizieren ob es von vorne oder hinten kommt.
Muss mir die Radlagergeschichten und Aufhängung nochmal ganz ganz genau angucken.
Ist ja eigentlich kein Hexenwerk der Wagen...
Greetz
Matze
Beste Grüße - Matze
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Moin Matze,
was für Felgen und Reifen haste denn Drauf; kann ich auf Deinem Avatar nicht erkennen.
Gruß Micha
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
torque thrust d, 14 Zoll und BFGoodrich Radial T/A (205).
Alles original, alles neu (DOT 2015).
VG
matze
Beste Grüße - Matze
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
hast Du ein Shop manual? Darin gibts ne Anleitung zum Messen des
Cross shaft runout und des Flange Bearing runout
Das ist vereinfacht gesagt der Rundlauf des Yokes am Differential-Eingang. Die ganze Wuchtung der Kardanwelle nützt ja nix wenn hier zuviel Abweichung ist. man braucht ne Messuhr dafür.
hab mal ein Bild aus dem 68er Shopmanual rangehängt
Ralf
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Hi Ralf!
Shopmanual natürlich am Start! :) Interessante Sache. Leider fehlt mir das Equipment, kommt aber auf "die Liste".
Danke!!!
Matze
Beste Grüße - Matze
