Unrunder Motorrlauf
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Unrunder Motorrlauf
Ich habe gefragt ob der Motor kalt ist, weil aktuell die Choke Dose offen ist.
Wenn ja wäre das falsch.
mzracing
- Fuhrpark: Mustang Fastback 66er , Mustang Convertible 70er,
Pontiac GTO (Clone) 71er , Buick Riviera 66er , Oldsmobile 442 69er
Chevy Van 87 er, Chevy Pick Up 80er
Hallo
Motor war kalt .
Choke geht nicht richtig.(werd ich aber dämnächst in Angriff nehmen wenn er richtig läuft )
Halt ihn ein bissel am Gas.
Bei den Temperaturen geht's
Komme erst morgen zur Probefahrt
Grüße Rene
Motor war kalt .
Grüße Rene
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
mach den Choke mit der Hand zu und probiere dann noch mal.
Ohne Choke mit zusätzlich zu magerer Einstellung kann schon zu Probleme führen
mzracing
Hallo Leute
Er läuft jetzt auf allen 8
Getriebe schaltet auch eher.
Ich denke mal das es wirklich was mit dem Unterdruck Anschlüssen zu tun hatte.(Danke Jungs)
Aber er läuft sehr unrund Zündung auf 12° Vergaser hatte ich (hab mal im Forum gelesen Grundeinstellung)
alle 2 Gemisch schrauben rein 1 1/2 Umdrehung raus und dann weiter raus bis er schneller läuft (waren dann ca. 2 Umdrehungen)
Neuer Unterbrecher ist auch drin da finde ich im Shop Manual keine werte (hab 0,4 gemacht)
Bin ca. 10 km(insgesamt) gefahren anhalten dies ab wieder anhalten jenes ab Zündkerze getauscht usw.
Auf einmal kochte der Vergaser
aber nur eine Seite.
Zündkerze sahen aus als wenn er zu mager ist (alle weiß Wenn ich aber am Vergaser raus stelle ändert sich nix viel außer das das Gas erhöht wird.
Ich hatte auch das Gefühl das es mit meinen alten Kerzen (Motocraft) besser lief
Werd aber demnächst trotzdem alle mal tauschen.
Vielleich auch Einbildung. Ich habe auch das Unterdruckventil (am Thermostat)gewechselt obwohl mein altes ging.
Gibt es da vielleicht unterschiede das ich ein falsches habe?
Danke Grüße Rene
Alte Kerze
Neue Kerze
Danke Grüße Rene
Alte Kerze
Neue Kerze
Bis auf altersbedingte Spuren sehe ich nicht wirklich einen Unterschied bei den Zündkerzen.
Schwarz werden sie bei den heutigen Spritsorten nur, wenn Öl verbrennt.
Wenn beim rausdrehen der idle mixture screws immer noch Potential zur Drehzahlsteigerung ist, ist der Vergaser bei weitem noch nicht richtig eingestellt.
Sich mit einem mechanischen Unterbrecherkontakt noch abzugeben, grenzt an Masochismus!
Dann noch nicht RICHTIG eingestellt, solltest Du Dich nicht über einen schlechteren Lauf wundern!
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Du schreibst jetzt nicht was du geändert hast.
Grundeinstellung ist ja für den Anfang ok aber wenn er läuft musst du den Vergaser einstellen nachdem der Motor warm ist.
Die Prozedur steht sogar im Shop Manual.
Wenn man es richtig macht läuft er dann auch gut .
Welches Unterdruck Ventil hast du getauscht?
Schließwinkel sollte so 28 bis 32 sein. Abstand ist auch nur Grundeinstellung.
Kerzen sind ok
Kerzen sind ok
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Rene,
Erst mal schön und gut das der Zylinder wieder mitläuft,hatte mir das aber nach Deinem Bild mit dem ganzen U- Schlauch Zeug gedacht, aber was soll ich unter den Satz: Vergaser kocht auf einer Seite verstehen??
Außerdem muss ich Heiner recht geben, rüste Deine Zündanlage um!
Und dann mal Deinen Vergaser mit Abgastester einstellen lassen.
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ihr solltet mal den Rene schreiben, ob Ihr von Grad mit Schließwinkel oder mm mit Fühlerlehre bei den Zündkontakten redet, ich glaube Rene redet von mm.
mzracing
Hallo
Ich habe die ganzen unterdruckverbindungen an den verteilerstück ab gemacht und mit Kappen verschlossen.
Ausser BKV und Modulator. Vergaser hatte gekocht hatte man richtig deutlich gehört.
Nach Abnahme des Luftfilters hatte man es auch gesehen. Dabei kam auch ein bissel Sprit aus der Fußdichtung raus.
Nach dem Neustart musste man mit viel Gaspumpen nachhelfen da kein Sprit mehr im Vergaser (weil verkocht )
Das kann doch nicht normal sein oder?Da denkt man ja man bekommt ein Vergaserbrannt
Ich habe das Ventil am Thermostat gewechselt wo der Unterdruck zur Zündung und zum Vergaser geht.
Was könnt ihr den für eine kontaktlose Zündung empfehlen.
Ja hab von mm geredet
Danke Grüße Rene
Danke Grüße Rene
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Schließwinkel in Grad sind aber entscheidet. Abstand nur für Grundeinstellung.
Kochen darf nix.
Und den Unterdruck Schalter würde ich erst mal gar nicht benutzen. Noch eine Fehlerquelle mehr.
Noch mal. Jetzt heist es ordentlich einstellen.
Kochen darf nix.
