Standgas und Hinterachse
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Standgas und Hinterachse
Beitrag von marcod64 »
basso hat geschrieben:Moin Männers
ich bin nicht viel weitergekommen, gibts nicht irgendwo in der Clubsatzung den Passus, wer schraubt bei schönen Wetter fliegt raus? :x :D :mrgreen:
Dank an Heiner, die Kanten der Beläge sind gebrochen, verändert hat sich nichts, gleichen Tags wurde das Geräusch eher lauter, tags danach war es zeitweilig fast wech. Ich habe dann auch nochmals genauestens nachgeschaut, da ist nix sichtbar, in der Trommel, gar nichts.
Für die Lichtgeschichte habe ich nur mal vorab den Zustand nachhaltig verifiziert, will heissen bin viel und anpruchsvolle Strecken gefahren. Sehr heiss und lang stehen bleiben, hat sie noch immer nicht gern, aber sie zickt nicht mehr. Ich werde also einen Teufel tun und noch weiter am Vergaser rummechen. Und es ist schon so, im Standgas, mit eingelegtem Gang, kann ich den Motor abstellen, indem ich s'Licht anmache... :oops:
Das ausstehende Experiment mit der direkten Einspeisung 12V auf die Spule, will ich von einem Relais abhängig machen, das muss ich mir erst beschaffen. In dem Zusammenhang, will ich auch noch erst messen ob sich die Spannung an der Spule (12V+/11V-) auch ändert beim Licht einschalten, das haben wir nämlich noch nicht gemessen, nur die Ladespannung. (von 14V auf 13V)
Ich halte Euch weiter auf dem Laufenden und bedanke mich für Eure Hilfe
Basso
Hi und ich dachte schon du wolltest mich mal zum Vergaser einstellen einladen. :? ;)
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Klar doch, komm' gerne vorbei, aber lass' meinen Gaser in Ruhe :D :P , n'paar Birschä und nen heissen Oklahoma Joe findet sich immer ..... :mrgreen:
Cheerio
basso
Beitrag von basso »
so nu muss ich runterfahren, hier kommen ein paar deftige Gewitter auf uns zu .
Cheerio und gute Nacht
Basso
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Schöne Gegend! Wenn ihr runterfahrt macht bei mir halt ich will mit :mrgreen:
mit freundlichem Gruß
Steffen
basso
Beitrag von basso »
Moin Männers
bevor ich aus lauter schlechtem Gewissen nicht mehr schlafen kann........ :oops:
Ich weiss ich schulde Euch noch Antworten, zumindest denen unter Euch die hier so engagiert und freundlich mitdenken und helfen wollen.
Ach Männers, ich bin recht gewaltig frustriert, seit dem Sommer nicht mehr gefahren, allerdings bis dahin durchaus rund 4'000km gemacht.
Aber es kam ja alles ganz anders, menno :evil:
Also ich versuche mal den Anschluss zu verfassen:
Stand hier war ja, geht endlich, auch wenn ich den Gang einlege läuft sie weiter (Vor- und rückwärts), ich habe dann ja nur noch vergessen beim Abgas messen, das Licht laufen zu lassen, als ich es einschaltete, schaltete die aus... :twisted:
Da kam der Tipp vom Maggus; "Bring der Zündspule 12V direkt von einem Relais" Habe ich versucht, hatte aber ein schlechtes Relais erwischt, habe den Motor nicht zum laufen gebracht. - Zurückgebaut.
Die Anfrage nach Zündkerzenbildern ergab nach meiner Meinung nichts auffälliges:
Allerdings hatten wir rund drei Stunden bis der Schmarren draussen war, dabei ist die eine oder andere kaputt gegangen. Die waren dremassen verhockt. Wohlvertsanden neu im Frühling installiert.
Die Geschichte geht dann so weiter; Erst machte ich noch im Frühsommer diese Ausfahrt von der das schöne Bild weiter vorne resultierte. Das giung nach Amden, ein Einheimnischer meinte das sei die steilste Strecke in Europa. Lucy musste also ordentlich arbeiten, oben angekommen war rangieren auf dem Parkplatz kein Problem, eitel Freude und Somnnenschein.
Dann kam der sommer, also, naja, sogenannt. Ich hatte ursprünglich mit meiner achtjährigen Zuchjtperle eine runde durch Deutschlands Abenteuerparks machen wollen (Tripsdrill via Bad Dürrheim nach Rust) und das natürlich mit dem Mustang. Die Wetterprognose stimmte für einmal, es hat die ganze Woche durchgeschifft, ich liess die Perle zuhause und ging mit der Alltagskarre.
Zuhaus angekommen wurde es endlich richtig heiss und ie Lucy Zicke fand das gar nicht mehr cool. Ich wollte es nämlich wissen; anlässlich einer Einladung "hinter" Zürich fuhr ich durch die Stadt und nicht drumrum. Was war das für eine Hölle!!! :evil: :evil:
Ich stehe am Rotlicht, s'wird grün, ich lege den Gang ein gebe Gass, die hustet in den Auspuff und stellt ab. Das reicht gerade mitten in die Kreuzung raus, da steh' ich dann, der Depp vom Dienst, menno!!
Zum Gl¨ück läuft die recht gut an in der Situation. Kalt anlaufen willl sie aber nicht, da braucher ich durchaus 10-15 Versuche bis sie läuft und dann muss ich sie 10' warm laufen lassen.
Erst dachte ich, ok heisse Luft hat weniger Volumen, jetzt läuft die zu fett? Wie auch immer, das wurde so schlimme, das ich in Papa's Sommerferien mich schlecht und recht in den Schwarzwald geschossen habe, die Karre da in die Garage gestellt habe und nach einigen Tagen direkt auf der Autobahn wieder heim bin.
Wie ich in der Folge noch einige Male zu meinem Garagistenfreund 15km weiter gefahren bin musste ich am Schlusstaktisch kluge routen wählen, weil die zuletzt sogar im Laufen abgestellt hat.
So gesehen ging irgendwas "zu", wurde schlechter, verstopfte, was zum Teufel weiss ich.
So, das ist einigermassen die Geschichte, in der Zeit war ich ja nicht untätig, daher der Frust, wir haben "pfätammi" ( :oops: ) gearbeitet wie die Ochsen, genützt hat es wenig. Ich habe:
Die Getriebeölwanne durch die grössere Magnesiumwanne mit Temperaturfühler ersetzt, wusste ja nicht wie die Temperaturverhältnisse insgesamt sich darstellen. Dabei bin ich auf diesen Anschluss am Wasserkühler gestossen (Getriebeölanschluss)
Da ist wohl nicht mehr viel durchgegangen, das würde wohl eine "amptliche" Spassbrenmse" übersehene.
Ich habe einen Getriebeölkühler, eine Benzinkühler und eine Mootorölkühler installiert, den für den Motor habe ich gleich versaut, (Anschlussgewinde), da hat's nicht rausgetropft, das hat gleich einen Faden gegeben... :oops:
Als nächstes kam der Verdacht auf, dass nachdem die Zündspule schon neu war, vielleicht auch der Hallgeber nach dem Kabelbrand im Frühling, der diverse Bauteile in Mitleidenschaft gezogen hatte, vielleicht auch hinüber sei. Dabei habe ich den Zündstock ausgebaut und in eine Werkstatt gegeben die noch einen Prüfstand für solche Zündungen hat, dabei haben die die Fliehkraftregelung in Verbindung mit einer neuen, rgelbaren Unterdruckdose eingestellt.
Danach hatten wir den Verdacht, das obwohl wir 7psi gemessen haben allenfalls die Benzinversorgung nicht genügt, also hat die eine elektrische Benzinpumpe erhalten.
Was auch immer im Raum stand war schon immer falsche Luft. Ich habe dann selber den Gaser und die Spinne abgebaut und eine neue Dichtung verbaut.
Dabei sah der vordere Rechte Zylinder als eizger ein bisschen "eigenartig" aus, da war eine "Haut", der Durchgang war irgendwie fast zu, allerdings war das nur eine dünne Haut, kalkähnlich, liess sich mühelos entfernen:
Dabei bin ich auf eine (quere) Naht von Dichtungsmasse gestossen, die war wohl "abschliessend" aber nur auf einem Milimeter Breite.
Das ist nun der Stand der Dinge, so bin ich noch eine kurze Probefahr gefahren, die war wohl anders aber nicht wesentlich besser. Die Zündverstellung läuft ohne U-Dose soweit korrekt, mit sehr schlecht, das muss wohl noch eingestellt werden.
Ich hatte den flüchtigen Eindruck, dass sich was geändert hat, kann aber nicht sicher festmachen.
Nu geht's aber noch weiter, aus lauter Frust habe ich im Herbst dann die
basso
Beitrag von basso »
.....oooops, vor der Korrektur rausgeflogen? Übertreib ich's hier? :oops:
Sorry wenn's zuviele Fehler haben sollte.
Also wo war ich?
Ach ja, Frust, shice drauf, ich nehm die Karre nun auseinander und mache was ich kann, bzw. worauf ich mich freue, den Innenraum. Was soll ich sagen, erst hatte ich noch Fragen als ich die Heizungssteuerung ausbaute, für's Klima waren da offensichtlicht Druckluftanschlüsse, aber keine Schläuche weit und breit, ok.... :cry:
Die habe ich später dann sehr wohl gefunden, irgendwo im Nirwana offen rumgammeln, könnte daher Falschluft? Ich hoff's doch sehr!
Ich werde diesen Winter nun auch noch mal den (neuen) Gaser abbauen und reinigen, mal schauen.
Ach ja und nen BKV bekommt die auch noch.., auch so'n Theata :roll:
Ssssso, die Leiden des jungen Basso, menno, offen gestanden habe ich mir das einfacher vorgestellt. Ich gebe aber natürlich nicht auf, Ziel ist Hattingen 2018 und die Classic Cars Bewertung 2+
Was mir auch immer (wieder) hilft ist diese Forum hier, da kommt man schon weiter, muss ich schon sagen.
Dankeschön Männers
und frohe Festtage
Basso
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Basso,
Schade das es bei Dir nicht rund läuft, wenn die Kerzen im Frühling reingekommen sind, und jetzt nicht rausgingen, liegt für mich der Verdacht eines Montagefehlers nahe, Kalte Z- Kerzen in einen warmen Zylinderkopf verbaut oder Anzugsdrehmoment nicht eingehalten, zu den Klimaleitungen: Hoffnung auf Falschluft kann ich Dir nicht machen, die Druckleitungen sind für Kältemittel und mit dem Kompressor, Verdampfer, Kondensator für sich ein geschlossenes System und haben von daher keine Verbindung zum Ansaugsystem. Höchsten wenn da noch eine U- Druckleitung für irgendeine Steuerung rumliegt!
Gruß und halte durch. Wir sehen und in Hattingen.
basso
Beitrag von basso »
Danke Thomas
ja das sind Unterdruckschläuche, dieselben die die Unterdruckdosen an den Klappen des Heizungskastens ansteuern. Ich geh' schon davon aus, dass dieser Unterdruck aus dem runden "Reservoir" im Motorraum kommt? Ich werde das alles durch neue Schläuche ersetzen, dann sehe ich eh' , woher der U-Druck kommt.
Basso
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Basso,
Wir hatten hier schon mal so ein Fall, Falschluft durch U-Druck Schläuche, würde erst mal nur das Nötigste anklemmen, also U- Schlauch für Z- Verteiler und wenn vorhanden den BKV, Rest blindlegen und Testen, wie der Motorlauf und Dein laufverhalten dann ist.
basso
Beitrag von basso »
Moin Thomas
hmhmh, das wird mal vorerst nichts, hier sieht's grad so aus:
Da kommt alles neu, Sitze, Teppiche, Armaturen, einfach alles.... :mrgreen:
ick fröi mir wie Bolle
Cheers
B
