Sequential Tail Light Kit Made in Germany
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
diesunddas123
Fuhrpark: 67er 289 2V C4 Convertible
Re: Sequential Tail Light Kit Made in Germany
Beitrag von diesunddas123 »
Das sind ja super Nachrichten. Freue mich schon.
cash667
Beitrag von cash667 »
Kurzes Update für die Kollegen mit 64-66 Mustangs:
Es gibt zwar das S&D 3-Kammer Insert, aber leider sind Fassungen der original Birnen ja in das Rücklichtgehäuse eingepresst. Diese muss man also entfernen.
2. Problem: das Loch das dadurch entsteht ist knapp 16mm groß, da passen leider die AMP Stecker nicht durch. Also muss man das Insert erst mit den losen Kabeln durchs Loch einbauen und dann nachträglich die Stecker von außen dran Crimpen.
Das könnt ihr entweder selbst machen oder mir die ausgebauten Rücklichtgehäuse zuschicken.
Alternativ kann man auch neue Gehäuse mit bestellen wenn man seine original Gehäuse nicht zerstören will. Hier ist aber Vorsicht geboten. Ich habe aktuell ein Set in der Mache und habe ACP Gehäuse bestellt. Da passen die 3 Kammer Inserts von S&D leider ohne Nacharbeit nicht rein. Ich musste ganz schön was weg schleifen das es passt.
Keine Ahnung ob die ACP Gehäuse Mist sind oder die S&D Inserts. Müsste man ggf. mal mit S&D Gehäusen Versuchen oder den originalen. Gibt es hier eventuell Erfahrungswerte?
Grundsätzlich auch von mir nochmal die Empfehlung bei 64-66 Conversions auf die Temperaturbeständigen Linsen zu wechseln, die Gehäuse sind im Vergleich zu 67/68 deutlich kleiner und es wird da drin ordentlich warm mit 3 x 21W!
Bei Fragen und Anregungen meldet euch!
Chris
***Electronic Customs***
cash667
Kleines Update:
Aktuell sind ca 11 Kits unterwegs und eingebaut. Bisher habe ich nichts negatives gehört? Wenn irgendwas nicht so cool war könnt ihr das gern hier schreiben!
Für alle anderen die noch warten: ich hab euch nicht vergessen! Hatte aber einiges anderes zu tun (hab Anfang des Jahres noch einen F250 gekauft ;-) ). Teile bestelle ich jetzt nach und dann geht es Stück für Stück weiter!
Lg
Chris
grexl
Beitrag von grexl »
hast du da keine Bedenken, abseits der Wärmeentwicklung, dass mit 6 Glühbirnen viel mehr Strom gezogen wird als mit nur 2?
Ich war mir da nicht sicher, hab aber deswegen Led‘s statt Glühbirnen in meinen 3-Kammer Rücklichtern.
lgGregor
lg Gregor
HoLeeShit
Beitrag von HoLeeShit »
Für die höhere Stromversorgung ist ja die sperate Zuleitung da. Die deutliche Erwärmung entsteht ja nur im Signalfall (Blinker/Bremse), überschaubar und bei späteren Bj. ab 67 verschmerzbar, meiner Meinung nach. Jedenfalls nie Auffälligkeiten bemerkt.
Nichtsdestrotrotz bei meinen Oldies verwende ich auch nur noch hochqualitative LED's, allein wegen der höheren Lichtausbeute.
Gruß/ Ho
grexl
Beitrag von grexl »
mit separater Leitung ist das natürlich was anderes. das macht sinn [emoji106]
lg Gregor
cash667
HoLeeShit hat geschrieben:Für die höhere Stromversorgung ist ja die sperate Zuleitung da. Die deutliche Erwärmung entsteht ja nur im Signalfall (Blinker/Bremse), überschaubar und bei späteren Bj. ab 67 verschmerzbar, meiner Meinung nach. Jedenfalls nie Auffälligkeiten bemerkt.
Vollkommen richtig. Dafür ist die separate Spannungsversorgung auch ordentlich zu Dimensionieren. Abgesichert ist das Ganze mit 15A. Also 2,5qmm Zuleitung ist in dem Falle ausreichend.
LED ist natürlich für den Gesamtstromhaushalt besser und man hat das Problem mit der Erwärmung nicht. Das ist aber mehr bei 65-66 ein Problem, da die Gehäuse deutlich kleiner sind als bei den späteren Baujahren.
Aber es gibt halt auch Kollegen die (zu recht) das harte Schaltverhalten von LED nicht möchten. So kann jeder wählen was persönlich gefällt.
Lg
Chris
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Beitrag von Aggro »
Moin zusammen,
ich bin einer der 11 und habe es nun fertig eingebaut. Ging alles super easy und ist gut beschrieben.
Jetzt ist für den nachfolgenden Verkehr um einiges besser erkennbar, was ich vorhabe!
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Hallo Chris,
pack mich bitte auf die Warteliste! :)
Danke!
Mfg
Benni
der_pumuggl
Fuhrpark: 66er Coupe 289ci
Skoda Octavia RS 4x4
Beitrag von der_pumuggl »
cash667 hat geschrieben:Kurzes Update für die Kollegen mit 64-66 Mustangs:
Chris
Hi zusammen,
Ich hab diese Fassung seit einigen Jahren drin und es brennt regelmäßig (einmal im Jahr) die mittlere Birne durch, weil der Abstand zum Rücklicht so gering ist, dass Biene mit Kunststoff verschmilzt.. Da bringt dann auch die Verbesserung des Kunststoffes nichts..
Hat das Problem sonst noch jemand? Habe zur Zeit nur 2 Birnen drin.
Hab die LED Variante noch hier, muss aber zusammen gelötet werden -> Winter..
Gruß Julian
Zurück zu „Small Talk“
