66er Coupe Einschätzung
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: 66er Coupe Einschätzung
Beitrag von T5owner »
Ein bißchen älteres Basis-Wissen - auch für den Alukühlerwechsel- unter https://www.mustangclub.de/technik-kauf/die-kuehlung
Wolfgang
Hi Frank,
erstmal n Glückwunsch zum neuen alten Pony.
Eine echte Alternative zum Alu-Kühler wäre ,den Alten zu revidieren und gegebenfalls ein neues Netz einzuziehen.
Aber wie schon geschrieben, finde erstmal die Ursache der thermischen Probleme. Muss nicht immer der Kühler sein :idea:
Kann etliche Ursachen haben.Fehlende Spirale im Schlauch,Thermostat, Kanäle im Block zukorridiert,Zündung verstellt,
Vergaser zu mager, Wasserpumpe im Sack oder einfach nur mal ne anständige Reinigung/Spülung.
Ach ja,
die Anzeige im Armaturenbrett ist auch nur ein Schätzeisen,sollte man sich nicht drauf verlassen.
Eine Messung mit dem Infrarotthermometer gibt ne klare Info.
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi Frank,
Ich frage nur deswegen nach weil ich einen Alukühler in einem original gehaltenen Motorraum unpassend hässlich finde. Das ist aber Geschmacksache und ich weiß nicht wie dein Motorraum sonst aussieht.
Mein zweireihiger :!: Kühler im 66er mit 289er hielt nach einer Instandsetzung der Kühlrippen alles wunderbar kühl und behielt den Originallook.
Wenn du also auch auf Originallook stehst, schau immer mal erst ob die Originalkomponenten im funktionierenden Zustand nicht doch die geeignete Wahl wären.
Lg Achim
HoLeeShit
Beitrag von HoLeeShit »
Wo steht was von thermischen Problemen?
Gruß/ Ho
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Ich seh schon, man/Ich muss umdenken, erst prüfen,Fehler finden,dann entscheiden und nicht einfach etwas austauschen.
Bekomme ich hin,ansonsten bekomme ich ja wieder die rote Karte,ehrlich gemeint,finde ich super von euch.
Werkstatt Buch hab ich auch schon,verbessert ja auch meine Englisch Kenntnisse 8-)
VG
Frank
Wikinger
HoLeeShit hat geschrieben:Wo steht was von thermischen Problemen?
Hab auch keine,bis jetzt, er sieht eben nicht mehr gut aus.Aber jetzt prüfe ich erstmal...
VG
Frank
Wenn er nicht mehr gut aussieht (was das auch immer bedeutet) hilft der Ausbau und ein wenig schwarze Farbe - dann kannst Du ihn auch mal Spülen, falls notwendig. Wenn er technisch nicht mehr o.k. ist, musst Du die Überlegung anstellen ob aufarbeiten oder neu.
Alukühler gibt es z.B. bei http://stores.ebay.de/carmania-mustang- ... 7675.l2563 (obwohl ich lieber die originalen Kühler vorziehe)
Wikinger
Hab heute den Übel meines Kühlwasser Verlust gefunden.Typisch amerikanischer Froststopfen :D
Hier kam die Flüssigkeit raus,Kühler sonst absolut dicht.
VG
Frank
Zurück zu „Kaufberatung“
