Resto 1969 Ford Mustang Mach1 (shelby drop)
StandardDeluxe
Beitrag von StandardDeluxe »
Danke für die ausführliche Antwort, Abudi.
Robert
Hallo Abudi,
wow das ist ja mal eine geniale Resto.
Der Wagen wird mit Sicherheit wesentlich besser
wie er jemals vom Band lief.
Allein der Motor ist schon eine Augenweide.
http://www.postimage.org/aV1038bS-dc909 ... 838395.jpg
Das mit der Stahlwolle finde ich interessant.
Kann man damit nur die Scheiben reinigen oder auch
kleine Kratzer entfernen? Eignet sich sowas vielleicht auch für den
Scheibenrahmen?
http://www.postimage.org/gx2oONIJ-f6251 ... 94efaa.jpg
Was verwendest du den um die Kleinteile so sauber zu bekommen?
Das steht mir auch noch bevor. Bisher habe ich das meiste nur
in der SB_Waschanlage mit dem Dampfstrahler behandelt um
den gröbsten Schmodder runter zu bekommen. *g*
http://www.postimage.org/aV284wYA-f6251 ... 94efaa.jpg
hi duke,
die 00 stahlwolle verwende ich für alle chrom, scheiben und stahlteile. funktioniert wirklich sehr gut. bei den fenstern war ich am anfang auch nicht ganz sicher aber die wolle MUS wirklich eine 00 sein dann gehts.
kleinteile mach ich immer mit nitro. das geht wirklich sehr gut. einfach einlegen waren abbürsten saubver und fettfrei. dannach wieder ölen und gut ist.
ja zum motor...da bin ich schon etwas stolz wenn man so sieht wie der ausgesehen hat....
lg und vielen dank fürs feedback
abudi
guten abend leute,
ich hab wieder zeit gefunden was fertig zumachen.....mein 69 lenkrad. ich hab die oberfläche nach dem klarlack noch mit einer chrompolitur behandelt und jetzt ist das lenkrad perfekt wie ichs haben wollte....seidenmatt-glänzend...kommt auf den fotos leider nicht ganz so gut rüber
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... hast Du auch den Hupenkontakt im eigentlichen Lenkrad montiert. Also nur mit den Händen zudrücken und dann hupt es ?
Falls ja, bau Deine Hupen auf Relais um, da ansonsten der hohe Hupenstrom von rund 40 Ampere gleich wieder die Kontaktflächen verbrennt. Ich weiss, wovon ich spreche
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
hi ralf,
ich hab einen neuen hupkontakt eingebaut. wo hast du das relais eingebaut. bzw wieso sollte das verbrennen. ich habs bei meinem 72 auch drinnen und es ist nichts passiert. BITTTEEE klär mich dazu noch auf.
lg
abudi
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beim 3-Speichenlenkrad ist ja der Hupenkontakt in der eigentlichen Grifffläche innen untergebracht; also komplett um 360° kann man die Hand zudrücken und hupen. Man muss also nicht die Hand vom Lenkrad nehmen.
Der Hupenkontakt sind zwei Kupferbahnen, die durch den Druckkontakt zusammengedrückt werden; umgeben von der Gummiisolierung.
Diese Kupferbahnen sind so dünn,d ass sie bei meinem Shelby beim ersten Hupenversuch an der Stelle sofort weggedrannt sind; an einer anderen Stelle klebten die Kontakte dann fest und es hupte immer.
Gleiches Problem hat man auch mit den Aftermarket-Lenkrädern, die auch nur eine ganz dünne Kupferkontaktfläche haben.
Grund:
Beim Mustang läuft der gesamte Hupenstrom übers Lenkrad und das sind um die 40 Ampere.
Ich habe also ein Relais mit eingebauter Sicherung genommen. Relaiserregung erfolgt vom Lenkrad und geschaltet wird + direkt von der Batterie. Das Relais habe ich zwischen "Radiatorsupport" und Kühler versteckt; sieht kein Mensch, aber man hört den Unterschied und der teure Hupenring bleibt erhalten.
Gleiches gilt eigentlich auch für die Hauptscheinwerfer. Sowohl Abblendndlicht als auch Fernlicht sollte man über Relais laufen lassen. Man sieht die Relais nicht, aber man sieht den Unterschied = Licht ist um einiges Heller.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
hallo ralf,
ist interessant. ich hab bei meinem 72 ja auch den gummiring usw..und das funktioniert einwandfrei. ich werde jedoch das berücksichtigen. das licht problem beim 72er habe ich im übrigen auch so gelöst. ist wirklich heller.
vielen dank für den tip
lg aus wien
abudi
maximus
Beitrag von maximus »
alle achtung - das sieht wirklich sehr sehr gut aus !!!
eine frage zu den weichteilen - die des lenkrades, also sprich dem "weichen kunststoff"
wie hast du den behandelt?
lg
daniel
hi daniel,
ich hab sie nur mir lauwarmen wasser gewaschen und mit vaselin eingeschmiert. sieht wirklich aus wien neu.
lg
abudi
