Servo-Lenkung ausgefallen
Re: Servo-Lenkung ausgefallen
Hi Daniel,
verstehe...
offensichtlich zu lange Schrauben drin - ziemlich ungeschickt.
Dann bleibt nur der griff zum Abzieher - Link siehe oben.
maddin1961
Beitrag von maddin1961 »
wenn man schon Schwierigkeiten hat eine Servopumpe auszubauen, sollten man auch die Finger davon lassen diese später zu zerlegen.
Habe bei meiner Pumpe den einzelnen Stehbolzen rausgeschraubt und konnte dann die Pumpe mitsamt der Halterung rausnehmen. Geht ruck-zuck, ca. 15 Minuten.
Gruß Martin
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Du meinst den Bolzen, der den Träger der Pumpe an dem schwarzen Träger befestigt? Die Idee hatte ich auch schon, aber auch das geht bei mir nicht, da er von der anderen Seite eingeführt wurde (siehe Bild oben) und man somit nur die Mutter lösen kann ohne irgendwas davon zu haben ;)
Einzige Alternative ist wohl den schwarzen Träger zu demontieren, was ich mir bislang ersparen wollte, da da auch Klimakompressor und Spannrolle dranhängen.
Gruß, Daniel
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
In dem Fall wuerde ich versuchen die pumpe samt traeger vorzuziehen und den Gewindebolzen mit ner Zange hinten packen und rauszudrehen. Vielleicht kriegst ihn so geloest. Normalerweise ist das Gewinde auch nicht durchgaengig.
Dann wurde ich mir eine passende lange Schraube kaufen die von vorne reingeschoben wird.
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Mach doch mal ein paar vernünftige Bilder von allen Beteiligten und nicht nur von der Schraube die nicht rausgeht!!!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Go4Gold
hab gestern nun sämtliche Halter inklusive KlimaKompressor ausgebaut, einen anderen Weg gab´s nicht. Für den Wieder-Einbau werde ich dann Schrauben in der richtigen Länge nutzen und den ein oder anderen Bolzen auch aus der richtigen Richtung einsetzen, damit man beim nächsten mal nicht wieder sämtliche Peripherie demontieren darf.
Ich melde mich wieder, wenn ich Zeit hatte die Servopumpe zu untersuchen...
Gruß, Daniel
Go4Gold
kurzes Update, da ich noch auf den Dichtungssatz der Pumpe warte...
Ich habe heute nur mal das Reservoir demontiert und dabei folgendes zu Gesicht bekommen:
Mein Eindruck war, dass das Reservoir nicht gerade aufgesetzt war (siehe erstes Bild) und die Papierdichtung zwischen Pumpengehäuse und dem Reservoir saß auch nicht mittig und sieht auch nicht mehr ganz fit aus. Evtl. wurde auch der Bereich Druckleitung-Pumpengehäuse mit irgendwas zusätzlich abgedichtet?
Was meint ihr zu den Bildern? Erklärt das eindeutig den Ausfall der Servo oder lohnt die weitere Demontage der Pumpe definitiv?
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Go4Gold hat geschrieben:
Servus
Dir wurde ja schon einige Posts vorher erklärt,wie alles funzt.Warum jetzt wieder diese frage :?:
Alles zerlegen,reinigen,schaun das das Druckventil freigängig ist,dann wieder alles genau zsammbaun und hoffen das die Pumpe dann wieder funzt.
gruß
Franz
Gruß Franz
Go4Gold
weil evtl. das, was auf den Bildern zu sehen ist, aus eurer Sicht schon den Fehler eindeutig erklärt und ich daher den Rest nach dem Motto "never touch a running system" nicht anfassen wollen würde.
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Go4Gold hat geschrieben:weil evtl. das, was auf den Bildern zu sehen ist, aus eurer Sicht schon den Fehler eindeutig erklärt und ich daher den Rest nach dem Motto "never touch a running system" nicht anfassen wollen würde.
Druck wird im inneren der Pumpe erzeugt :idea: Hat nix mit dieser Dichtung zum Pumpengehäuse zu tun.
Kapier das doch mal :lol:
Gruß Franz
