Unrunder Motorrlauf
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Unrunder Motorrlauf
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Rene,
Hoffe Du hast eine Zündpistole und Schließwinkeltester, da gibt's noch einen Spruch aus der Ausbildungszeit: Schließwinkel zu groß-Abstand zu klein und Schließwinkel zu klein-Abstand zu groß ;)
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Ohne jetzt eine Basisdiskussion zu starten.
Unsere Fahrzeuge fahren jetzt seit über 40 Jahren mit einem Unterbrecherkontakt und die Dinger funktionieren problemlos, wenn sie richtig eingestellt und gewartet werden. Warum sollte man daran was ändern :?:
Ehrlich, ich bin regelmäßig am Mustang, um Ölstand und Co. zu prüfen, da kann ich doch gerne auch den Schließwinkel prüfen. Wir lieben unsere Stangs doch, da ist eine Streicheinheit mehr auch nicht so schlimm ;)
Jürgen
mzracing
Fuhrpark: Mustang Fastback 66er , Mustang Convertible 70er,
Pontiac GTO (Clone) 71er , Buick Riviera 66er , Oldsmobile 442 69er
Chevy Van 87 er, Chevy Pick Up 80er
Beitrag von mzracing »
Hallo Thomas
Pistole habe ich, hab 12° vor gemacht.Hatte auch das gefühl das er da am besten lief (Standgas)
Schließwinkeltester hab ich nicht. Könnte aber auch in die Werkstatt fahren.
Wo sollen da die ganzen schläuche hin wenn ich das Ventil ab klemme.
Geht ja auch über die Zündung (Undertruck)
Bin ja auch der meinung das Unterbrecher sicher nicht sooooo schlecht ist.
Kann mir beim besten willen nicht vorstellen das eine neue Zündung den Unrunden lauf weg bekommt.
Wenn man Gas weg nimmt ist alles OK aber beim Beschleunigen merkt man es schon deutlich .
Ich denke mal das da noch was anderres ist.
Aber schon 1000 mal besser wie voher.
Danke Jungs ich werd mal schauen was ich noch machen kann.
Zündung Vergaser usw.
Werd auch mal das Ventil ab klemmen(oder das alte wieder rein ) ob sich da was tut.
Danke Grüße Rene
mzracing
Hallo Leute
Hab grad was gesehen.Wär das was??
http://www.ebay.de/itm/HEI-Verteiler-Zu ... Sw6n5XsujG
Danke
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
Vorsicht, das ist ein Stolperstein:
"Passend für alle Motoren bis ca. Bj.85 außer EFI mit Roller Nockenwelle (auch wenn sie auf Vergaser umgerüstet wurden)."
D.h. der Verteiler hat ein Stahlritzel für Roller-Nockenwellen. Falls du eine Guss-Flat-tappet NW hast, brauchst Du Verteiler mit Guss (iron) Ritzel.
Sonst hast Du nicht lange Freude ...
Bert
mzracing
OK Danke
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Rene,
Wenn ich das auf Deinen Bildern richtig sehe, ist der U-Druck für den Verteiler ja unten am Vergaser angeschlossen, den kannst Du ja erstmal anschließen und dann Dein Laufverhalten überprüfen, wenn alles ok, kannst Du ja Stück für Stück dazuklemmen und nach jeden Schlauch das Motorlaufverhalten prüfen, wenn bei irgend einen Schlau das Leerlaufverhalten wieder schlecht wird das entsprechend Angeschlossenes Bauteil prüfen.
Wenn Du einpaar Euros über hast, gibt es Zündpistolen mit Schließwinkeltester , kannst Du dann ja immer gebrauchen.
Dude
Beitrag von Dude »
JMS Bavaria hat geschrieben:Ohne jetzt eine Basisdiskussion zu starten.
Weil die Qualität der Repro-Unterbrecherkontakte gering, und nicht mit der der Originale vergleichbar ist.
Das verschleissbedingte Nachstellen für optimale Funktion ist auch nervig!
Man sehnt sich ja auch nicht nach den Spritqualitäten der 60er zurück!?
JMS Bavaria
Na dann sollte wir alle gleich auf eine elektronische Einspritzanlage umrüsten ;) Dann hätten wir auch nicht mehr das Problem der Vergasereinstellung / -Nachstellung, um den besten Lambdawert in den verschiedenen Lastbereichen zu erreichen ;)
Grüße vom Mechanik-Fan
Jürgen
