5.0 HO mit AFR 165 etwas Hilfe benötigt :-(
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: 5.0 HO mit AFR 165 etwas Hilfe benötigt :-(
Beitrag von phudecek »
der sieht sogar zu gut aus um ihn zu starten, da wird der ja dreckig :-D
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Fixelpehler hat geschrieben:Könnte mir einen von der Palme wedeln..
starten und die palme vor den auspuff halten
dann wedelt die von alleine! :lol:
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
guten morgen :-)
...wollte zum abschluss des thema's hier noch mal ein feedback abgeben :-)
mittwoch haben meine freundin und ich das ding gestartet :mrgreen: als erstes mal ohne kerzen und sprit kurz mit'm anlasser durchdrehen lassen . vier bar öldruck sehr schnell augebaut. dann kerzen rein. kabel dran. spritleitung ran.
und feuer frei. nach ca 20 sek und bissle drehen am verteiler war er da :mrgreen: völlig unspektakulär. kein klappern keine komischen geräusche nix. nur kurz nach NEU gerochen :mrgreen:
zündung/vergaser eingestellt. und dann noch abschliessend die ventile bei laufendem motor ebenfalls nachgestellt. motor läuft sehr ruhig und seidenweich.hängt gut am gas. keinerlei undichtigkeiten (auch nächsten tag noch alles dicht).
auch die borgeson servo die zeitgleich mit eingezogen ist läuft ebenfalls unaufällig. keine geräusche, lenkung sauleicht (kein vergleich im stand zur manuellen lenkung) was ja auch logisch ist...
natürlich ist das ganze nix für originalos und die eine oder andere kleinigkeit muss ich noch nacharbeiten. allerdings nur optische sachen.
leider konnte ich keine probefahrt machen.seit mittwoch schneit es hier. deswegen vertage ich das aufs nächste jahr. nach den ersten 500 kilometern kann man dann noch mehr dazu sagen und vielleicht taucht ja auch noch das eine oder andere problem auf. ob das triebwerk hält wird die zukunft zeigen...
auf jeden fall hat es sauviel spass gemacht, dass ganze zusammen zu bauen. auch wenn es nicht wirklich nötig gewesen wäre, da ja bereits ein nagelneuer summit 347 strocker verbaut war. nur weiss ich jetzt was drin steckt und vor allem auch wie was mit was funktioniert und passt...
die erfahrung die man dabei erlangt, ist unbezahlbar...
ich hoffe und denke das ich das eine und andere jetzt auch weitergeben kann an die nächsten, die solch einen umbau starten...
mein besonderes dankeschön geht hier nach dresden zum sebastian *leneauto* der mir den block vermittelt hat, mir mit teileempfehlungen sowie auch dem einen oder andern ersatzteil ausgeholfen hat..ohne deinen anstoss hätte ich den umbau so schnell nicht gestartet bzw auch fertig gestellt..
auch ein besonderes dankeschön an michael *68GT500*, den ich mit der einen oder anderen frage nerven *durfte*, auch wenn sie noch so blöde war :D und der mir bei der einen und anderen sache den kopf grad gerückt hat.
desweiteren auch an das gesamte forum. denn ohne diese plattform wäre es schier unmöglich gewesen.
vielen dank an alle:-)
gruss björn
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Danke für die Blumen! :oops:
Gruß Sebastian
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Super Björn.
Dann mal gute Fahrt. :D
Musst du jetzt noch dein Accountbild ändern? ;)
Endlich mal was positives! Eine Aktion, ohne Scheisse bauen.
Fixelpehler
Schraubaer hat geschrieben:Endlich mal was positives! Eine Aktion, ohne Scheisse bauen.
:mrgreen:
Und dann gleich was so aufwendiges :lol: dagegen waren der t5 Umbau... das einziehen eines komplett neuen Kabelbaums... und was noch so war, gegen die Motor Aktion ein Kinderspiel...
.. bin auch Bissle stolz auf mich;-) auch wenn es einige Hürden gab... nun weiß ich aber was drin Steckt. Und der Mustang ist jetzt komplett so wie ich das haben wollte...
... im Vorfeld hab ich aber mit dem schlimmsten gerechnet.... krumme Ventile... Kolben die durch die Garage fliegen... oder ein Riesen Feuerball.... :mrgreen:
....Gruß Björn
Hätte man das vor zwei Jahren bei meiner Vorstellung hier nur ahnen können;-)
Glückwunsch zum gelungenen Projekt.
Ich hatte meinen Motor im letzten Winter angefangen Aufzubauen und im Sommer eingebaut und gleich ein 5 Gang mit reingeschoben und mitterweile 1500km damit gefahren.
Jetzt werde ich noch den Endantrieb auf 3.55 umbauen.
Es läuft gut mit dem Umbau.
Ich wünsche dir viele schöne km damit.
Geht doch! :D
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
ich habe mir vor kurzen einen HO gegönnt und möchte den mit den gleichen Komponenten wie Björn bauen.
Eine Frage habe ich noch: Wäre es möglich den Motor danach noch auf 347 zu stroken (mit anderen Kolben und anderer Kurbelwelle)?
Oder geht das technisch nicht bzw macht technisch keinen Sinn weil die anderen Komponenten dann nicht mehr passen (Köpfe, Nockenwelle etc).
Bitte nicht gleich alle ausrasten....ich werde mal mit Björn eine Runde drehen um ein Gefühl für den Motor zu bekommen.....aber Drehmoment ist halt mit nichts zu ersetzen.....oder? ;)
Würde mich nur mal interessieren ob das nachträgliche stroken funktioniert.
Gruß Markus...und einen guten Rutsch ins neue Jahr euch allen
