1995 GT 5.0 HO Motor 30.000 miles
3P-RestoProject
Re: 1995 GT 5.0 HO Motor 30.000 miles
Beitrag von 3P-RestoProject »
3P-RestoProject hat geschrieben:
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:lieber olli,
ich bezeichne mich mal als mustangsfahrer der schon einiges erlebt hat.
die erfahrung hat gezeigt, wenn du oder jemand der noch keinen stroker gebaut hat ans werk gehst....kommt meistens ein ziemlicher blödsinn raus.
vergiss nicht den restlichen antriebsstrang und fahrwerk.
wenn du wirklich viel hubraum und drehmoment verbaust muss das unter kontrolle sein.
welche hinterachse ist verbaut?
welche blattfedern?
ist der rahmen vom auto noch gut bzw verträgt er die drehmomente?
und und und..
also für dich, deine kinder und die anderen verkehrsteilnehmer bitte berücksichtige das!!
in europa wird sehr viel versprochen und nur wenig davon wird dann wirklich gehalten.
bleib bei dem stock 5.0 motor und verbaue AFR köpfe.
http://www.hotrod.com/articles/ford-302 ... e-buildup/
lies das mal in ruhe durch.
oder lass ihn stock und hol dir das drehmoment über eine geeignete hinteraschsenübersetzung.
3.55 hinten mit einem 5 gang schaltgertiebe ist meiner meinung nach eine optimale lösung.
ich habe selber einige autos die recht gut motorisiert sind.
und laube mir nur PS ist nicht die lösung.
lg und viel erfolg
abudi
Danke für deine Info Abudi,
es gibt Dinge bei diesem Project, wo die Vernunft wichtig ist das stimmt.
Die Gesamtsubstanz von der Karosse, ist bis auf Bodenblech 2x vorne 2x hinten wirklich top.
Es sind 2 Hinterachsen mit dabei die originale N95...also Paket 5.0 GT HO und die Hinterachse vom GT N95...
Wahrscheinlich macht es Sinn, mit AFR Köpfe...und den 331 Stroker Kit zu verkaufen.
Olli
VG
Old but Gold
Ohne Mampf kein Kampf
Nee, mein ich nicht! Sie sind einsetzbar nur nach umfangreichen Modifikationen. Da sie auch keine Verbesserung bringen, nur vermeidbarer Aufwand und daher untauglich.
3P-RestoProject
Schraubaer hat geschrieben:Nee, mein ich nicht! Sie sind einsetzbar nur nach umfangreichen Modifikationen. Da sie auch keine Verbesserung bringen, nur vermeidbarer Aufwand und daher untauglich.
Scheibenbremsen Kit von Wilwood ist alles schon da...auch Bremsleitungen alles komplett neu...
Die Hinterachse vom GT N95...ist so gut wie neu Schraubaer...
Gegenüber der alten, sollte sich das schon lohnen.
Olli
VG
Old but Gold
Nö. Aber, wenn Du die Erfahrung unbedingt selber machen musst, bitte!
Viel Erfolg beim Umschweissen und Reduzierung der hinteren Bremsleistung, damit Du auf der Strasse bleibst.
3P-RestoProject
Schraubaer hat geschrieben:Nö. Aber, wenn Du die Erfahrung unbedingt selber machen musst, bitte!
Danke für die Info,
ich werde mir noch einige Informationen einholen...und dann entscheiden.
Olli
VG
Old but Gold
Am besten bei denjenigen, die keine Ahnung von alten Fords im Allgemeinen und Mustangs im speziellen haben!
Meide auf jeden Fall jahrelange Erfahrung von Schraubern hier!
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Schraubaer hat geschrieben:Am besten bei denjenigen, die keine Ahnung von alten Fords im Allgemeinen und Mustangs im speziellen haben!
Herrlich....einfach nur Herrlich!!! :lol:
Gruß Kiri
