Unfall Ursachenforschung
- 69ShelbyGT500
Re: Unfall Ursachenforschung
Ich behaupte nach wie vor, dass die Felgen nach dem Achseinbau nicht nachgezogen wurden. Ich selber konnte sie nicht nachziehen, da wir den Wagen nach dem Achseinbau auf der Bühne oben stehend verlassen hatten, weil noch Diff-Öl eingefüllt werden musste.
Das sich meine Ersatzmuttern wieder gelöst haben ist logisch, weil es die Standard-Schrauben für Stahlfelgen waren und der Kegelsitz als auch die Auflagefläche in keinem Fall gestimmt haben.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
...Moin moin
ich habe mir eben mal den ganzen Thread durchgelesen.... was mir auffiel : Nur eine Felge hat sich gelöst... alle anderen Räder /Felgen blieben fest...
Gedanke : es müsste an der betreffenden Felge gelegen haben... z.B Lochkreis nicht 100%ig gebohrt ( auf einem Bild kann man den
doch recht ramponierten Kegelsitz gut erkennen.... )
Grüße aus D´dorf
Jürgen
P.S was ist mit der neuen Felge ??? Hat sich da etwas gelöst ?
Grüße aus D´dorf
Jürgen
- 69ShelbyGT500
Brasil hat geschrieben:...
Grüße aus D´dorf
Jürgen
Das ist alles Glaskugelleserei.
Die Felgen waren immer fest; seit Jahren.
Die vorderen Felgen wurden beim Hinterachseinbau nicht angetastet. Entsprechend waren diese fest. Die eine Seite hinten hat sich vor der anderen gelöst.
Mein Resümee:
Schrauberfehler, aber KEIN Schraubenfehler. Somit also aus meiner Sicht Entwarnung an die, die jetzt nicht mehr an ihre Felge glauben.
Grüße aus D´dorf
Jürgen
Mein Resümee:
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
68GT500 hat geschrieben:...
Ich denke die Ursache waren nicht angezogene Muttern - Papier ist geduldig.
Hi Ralf,
in diesem Fall sind wir uns 100%ig einig.
Hi Ralf,
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Ich bin seit dem Unfall nicht mehr gefahren bzw. wenn ich ein paar Kilometer gerollt bin dann hab ich ständig angehalten und bin ringsrum mit der Ratsche zum festziehen gegangen. Die Hirngeister bekomme ich glaube ich so nicht mehr aus dem Kopf und ich überlege die Steckachsen bei der Resto zu tauschen. Dann kann ich wieder Sorgenfrei starten...
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
66CON hat geschrieben:Ich bin seit dem Unfall nicht mehr gefahren bzw. wenn ich ein paar Kilometer gerollt bin dann hab ich ständig angehalten und bin ringsrum mit der Ratsche zum festziehen gegangen. Die Hirngeister bekomme ich glaube ich so nicht mehr aus dem Kopf und ich überlege die Steckachsen bei der Resto zu tauschen. Dann kann ich wieder Sorgenfrei starten...
P...Y!
(Sorry, unqualifiziert, aber muss sein)
Timo
P...Y!
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Alfa105
Ich denke nicht, dass Du die Steckachsen tauschen musst, fürs gute Gefühl sollte es reichen, wenn Du die Radbolzen tauschst...
It's only Rock'n Roll!!
- 66CON
Wie sind die an der steckachse fest? Habe mir das schonmal angesehen aber konnte es nicht feststellen.
- Alfa105
Die sind nur eingepresst, lassen sich also mit überschaubarem Aufwand tauschen...
Such mal bei Stephan nach Radbolzen, da wirst Du die Dinger finden.
Alfa105 hat geschrieben:Die sind nur eingepresst, lassen sich also mit überschaubarem Aufwand tauschen...
Pass aber auf, meine Radbolzen die ich bestellt hatte, passte kein einziger! Ich habe sie vorübergehend angeschweißt....
Martin
Martin
