resto 1966 K-code coupe
Re: resto 1966 K-code coupe
Hi Abudi,
Du hast nicht wirklich eine Dichtung zw. Krümmer und Kopf eingebaut - oder??
Ford hat das nie gemacht und das hat auch einen guten Grund. Nur so halten die Schrauben den Drehmoment.
Nach jedem Temperaturzyklus setzt sich die Dichtung etwas - Resultat sind lose Schrauben und durchgebrannte Dichtungen.
Die dauerhafteste Lösung ist Kopf und Krümmer gut reinigen , eine ganz dünne Schicht Hochtemperatur Silikondichtmasse und mit den speziellen Ramp Lock Schrauben befestigen.
Glükwunsch zum bestandenen Test !
68GT500 hat geschrieben:Hi Abudi,
hi michael,
bei der eigentlchen resto werde ich die krümer auf den kopf so montieren wie du es gesagt hast. jetzt für die typesierung musste es quick und dirty gehen. sag welches dichtsilikon würdest du da empfehlen? ich bräuchte auch noch einen tip für einen ordentlichen und SICHEREN federspanner. du hast mir mal ein bild von deinen gepostet und ich finds leider nicht mehr.
lg aus wien
abudi
hi michael,
lg aus wien
abudi
Hi Abudi,
kannst jedes Hochtemperatur Silikon Dichtmittel nehmen - sollte ca. 300 Grad ab können.
Ofenbauer z.B. nutzen genau das.
Der beste Federspanner für unsere Ponys ist der für den 123er Mercedes.
Schneller und sicherer bekommst Du die Federn nicht ein und aus gebaut.
Meiner kommt aus der Bucht, wie der z.B.
http://cgi.ebay.de/Federspanner-Mercede ... 5ae097c68b
vielen dank für die info michael!!!!
lg
abudi
lg
abudi
maximus
hello
haben irgendwie erst jetzt gerafft, dass gusskrümmer verbaut sind.
sind/waren am k-code nicht original fächerkrümmer verbaut? oder war das nur bei den shelby´s?
die videos vom fahrsicherheitstrainig sind cool. habe sowas mal am a1-ring mit neu-wagen gemacht. das war echt ernüchternd wie schlecht ich fahren konnte
mit dem oldie sollte das eigentlich auch jeder mal machen
lg, daniel
ps. das blau in der nahaufnahme wirkt richtig schön
lg, daniel
maximus
hallo abudi,
frage zwischen durch
hast du die porterfield schon bestellt?
würde eventuell auch für zwei autos welche benötigen
lg, daniel
lg, daniel
Autotransport Dejan
Hallo Michael,
ist das egal ob Guss oder Fächerkrümmer, beides ohne Dichtung? Oder ist das bei Fächerkrummer anders ?
Danke
Gruß Dejan
Hallo Michael,
Danke
Gruß Dejan
maximus hat geschrieben:hello
lg, daniel
ja beim k sind die gusskrümmer verbaut:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... =9430PR+01
beim shelby waren die fächerkrümmer drinnen.
das blau am wagen ist aber die falsche farbe...zu dunkel. leider habe ich die porterfield bremsen schon bestellt in england. versand usa 350$ versand UK 40 pfund....das war der hauptgrund warum ich es dann in UK bestellt habe.
lg
abudi
lg, daniel
lg
abudi
Dejan hat geschrieben:
Hallo Michael,
Danke
Gruß Dejan
Hi Dejan,
Headers ist was anderes, die MÜSSEN mit einer Dichtung verbaut werden.
Bei Headers ist es ganz wichtig eine hochwertige Dichtung (wie z.B. die weiße Mr Gasket) zu verwenden und diese in kurzen Abständen mehrfach nach zu ziehen - Bei einem losen Headers ist die Dichtung Ruck Zuck durchgebrannt.
Hallo Michael,
Danke
Gruß Dejan
Hi Dejan,
Autotransport Dejan
68GT500 hat geschrieben:Dejan hat geschrieben:
Hallo Michael,
Danke
Gruß Dejan
Hi Dejan,
Hallo Michael,
danke dir !!!
Gruß Dejan
Hallo Michael,
Danke
Gruß Dejan
Hi Dejan,
Hallo Michael,
danke dir !!!
Gruß Dejan
