Seite 7 von 8
Re: Brauche Bitte mal Input von Vergaserspezis
Verfasst: Sa 4. Jul 2026, 08:32
von Schraubaer2
Dann wären sie entweder die falschen, oder defekt!?
Meine einzelne habe ich noch etwas runtergeregelt!
Verfasst: Sa 4. Jul 2026, 08:58
von derSchwabe
Absolut, das kann eigentlich überhaupt nicht sein das die Leistung nicht ausgereicht hat, besonders bei zwei Pumpen Parallel. Auch das die so warm werden ist seltsam. Da war noch irgendwo ein Fehler drin.
Aber gut, schön das es nun geht und viel Spaß beim fahren.
Max
Verfasst: Sa 4. Jul 2026, 09:13
von Grussi67
Defekt glaube ich er weniger, da mir ja sofort von Hardy 2 neue Pumpen zum Testen geliefert wurden, diese waren aber viel lauter als die alten Pumpen und nur bei den neuen hatte ich mal nach der Temperatur gefühlt!
Glaube er, es lag am Druck, die Hardy hatten 3,5 PSI gedrückt jetzt fahre ich mit knapp unter 6 PSI.
Verfasst: Sa 4. Jul 2026, 11:19
von Red Convertible
Glückwunsch zur Fehlerbeseitigung! ;)
Denke, das du deinem Pony jetzt öfter mal die Sporen gibst.
Und sei's nur, um zu testen ob die Leistung bei WOT nicht einbricht. 💪😂
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 08:51
von Sebbo
Moin Thomas,
Schön das das Problem gelöst ist, dann steht dem WOT nichts mehr im Wege 😉👍
Sehr merkwürdige Sachse das mit den Pumpen....denke die haben sich gegenseitig negativ beeinflusst...aber egal nur klappt es 😎
Kannst vielleicht mal kurz beschreiben aus welchen Komponenten du den 347er gebaut hast?
Grüße Sebbo
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 11:25
von DukeLC4
Deswegen bleibe ich gerne beim originalen KISS-Prinzip - „Keep It Simple and Stupid“. ;)
Selbst mit den Weber Vergasern drauf hat die originale mechanische Benzinpumpe locker
für Vollgas ausgereicht. Und wenn das Ding doch mal irgendwann kaputt ist kommt für
ein paar Euro in 20 Minuten eine neue Pumpe rein.
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 12:17
von yab
Grussi67 hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2026, 07:49 Problem gelöst
Glückwunsch!
Zwischen den Zeilen hatte ich wahrgenommen, dass die Alpenfahrt noch ansteht. Dann mal viel Spaß dabei!
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 13:07
von torf
Sebbo hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2026, 08:51
Es gab u.a. mal einen Bericht in den Clubnews 02/2023 dazu... Bild
Verfasst: Mo 6. Jul 2026, 17:07
von Grussi67
elektr. Kraftstoffpumpe ist nur drinnen, weil beim Stroker Aufbau, das Steuergehäuse ohne Öffnung für Kraftstoffpumpe geliefert wurde und ich keine Lust hatte, nochmals alles zu zerlegen. Zur Info!
Für Seppo:
Ford 347 Stroker Kit mit Scat Crank & Rods Wiseco 030 -14cc von Skip White Performance. Ford Köpfe NKB 190cc, NW American Muscle für 351W CL227571-14, Edelbrock Ansaugbrücke und AVS2 650CFM. Doug Long Tube Headers mit 2.5 Zoll MagnaFlow Edelstahl. KW Verstärkung und größere Ölwanne usw....nix OE.
So mal im groben.
Verfasst: Di 7. Jul 2026, 13:10
von Sebbo
Hi Christoph, hi Thomas,
Danke für die Info, hört sich spannend an :-)
@ Thomas, kannst mal so bissel aus dem Nähkästchen schreiben wie so deine Erfahrung mit einem 347er Stroker sind....Denke Leistung steht mehr als genügend an :-)
Grüße + Dank
Sebbo
