1973 T5 Mach 1 Resto
timacheins
Fuhrpark: 1973 Mach 1 T5 Q-Code 4-Speed Toploader
Re: 1973 T5 Mach 1 Resto
Beitrag von timacheins »
Die Seitenteile sind inzwischen da und sehen gut aus vom Material, die Maße scheinen auch grob zu stimmen. Da ich der Sache auf den Grund gegangen bin, weiß ich mittlerweile auch, was ersetzt werden muss: unteres Seitenteil, die Hälfte äußerer Radlauf und die B-Säule bis zum Schweller - der Schweller selbst ist einwandfrei!
Wie es rechts aussieht, schaue ich die Tage - wahrscheinlich ähnlich - gewisse Indizien sprechen dafür... ;)
Träume sind dazu da, um irgendwann gelebt zu werden - JETZT!
timacheins
Parallel dazu kümmere ich mich natürlich auch um andere Partien. Oberhalb der Radläufe ist alles einwandfrei und unberührt. Auch das Dach ist bis jetzt richtig gut und ohne Rost!
Original Zinnverbindung Dach/A-Säule (danke, Wolfgang... ;) )
Ich nenne es einfach "Schichten"
Diese Tür ist im Prinzip fertig und hatte nur ein kleines Rostlöchlein - noch etwas Schliff, dann kommt die richtige Grundierung drauf!
Die andere (Fahrerseite!) sieht leider nicht so gut aus, da hat der Rost im Falz gewütet, weswegen das Innenblech teilweise ersetzt werden muss. Außen haben sich auch schon ein paar Handwerker zu schaffen gemacht... Bleche ganz gut ersetzt, dafür aaber ein paar leichte Vertiefungen geschaffen...
Wird nicht einfach, aber schon irgendwie zu schaffen sein...
Dafür gibt es auch Erfreuliches - wird natürlich erhalten :)
timacheins
Die Haube ist dafür wieder richtig schön - alle befürchteten Stellen sind einwandfrei! Die einzigen Stellen sind außen ein kleines Löchlein, innen eine gerissene Haubenaufnahme und das Blech, welches über die Verstärkung am Schlossriegel liegt. Da braucht es etwas Liebe, ansonsten top.
Interessante Muster tun sich außerdem auf - sieht aus, als wäre die Haube zweimal werksmäßig lackiert worden. Das erste Mal in Gold mit dem Ram-Air-TuTone - obwohl diese Haube keine originalen Löcher für die Haubenschlösser links und rechts hat! Das zweite Mal in Gold dann nicht mehr. Mysteriös...
timacheins
Schweller super!
Alles sonst auch im grünen Bereich - das waren eigentlich dann auch alle rostigen Stellen rechts - ab morgen geht es dann mit der linken Seite weiter...
Hier noch als kleines Schmankerl die original Leisten für mein originales Vinyldach, welches höchstwahrscheinlich wieder drauf kommt! Hat mir ein supernetter Franzose geschickt - ohne Dellen, mit original Clips! Wie ein Sechser im Lotto, das...
So könnte er dann damit aussehen, nur noch etwas goldiger - ich finde, stark!
Mit diesen schönen Gedanken gehe ich nun ins Bett ;)
Bis die Tage!
Tim
tolle arbeit tim,
das build sheet zu besitzen ist schon eine tolle sache. freu mich für dich. der 73er wird sicherlich eine wucht werden wenn er fertig ist.
lg
abudi
timacheins
Hallo Abudi,
schön, von dir zu hören - danke :)
Ich tue mein Bestes im Rahmen meiner Möglichkeiten und freue mich auf den Tag, an dem ich ihn richtig ausfahren kann - das ist meine Motivation ;)
Liebe Grüße,
Tim
Mach72
Fuhrpark: 72er Mach1, 351C 2V, FMX
2013er GT/CS 5.0 Coupe
Beitrag von Mach72 »
Hi Tim,
saubere Arbeit! Dein Motorraum sieht ja lecker aus :) :!: . Bin gespannt wie er mit dem neuen Lack aussieht.
Weiter so und LG
Jürgen
Grüße Jürgen
timacheins
Hallo Jürgen,
vielen Dank :)
Ich bin auch schon sehr gespannt :D
Liebe Grüße,
Tim
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
Kommt da der ganze Lack runter,oder bleibt der so wie auf den Fotos?
gruß
Franz
Gruß Franz
timacheins
Hallo Franz,
im Großen und Ganzen bleibt der Originallack drauf, weil er die beste "Grundierung" ist, die es gibt. Nur an den Stellen, an denen offensichtlich Rost oder andere Beschädigungen sind, wird natürlich nachgebessert und der Originallack zwangsläufig entfernt. Außerdem sind da so viele Farbschichten drauf, welche die ganzen Formen verfälschen. Im Idealfall bleibt die Werksgrundierung, der Werksfüller und der Werksbasislack in Gold drauf, dann kommen meine Schichten. Würde ich alles blankschleifen wollen, hätte ich das schon längst gemacht bzw. er wäre schon blank. Wäre aber schade, weil im Grunde nur sehr wenige Flächen wirklich kaputt sind. Die andere Methode braucht aber halt mehr Zeit... Beim Schleifen an die originalen Schichten versuche ich, nicht zwangsläufig bis auf Gold zu schleifen, sondern wenn möglich auch gleich Unebenheiten auszugleichen, so dass ich bevor überhaupt die erste Schicht Grundierung drauf kommt, die glattestmögliche Oberfläche schon habe. Das gibt dann nach und nach diese interessanten, psychedelischen Muster...
Tim
