Restaurierung 67er Fastback S-Code
Frank
Re: Restaurierung 67er Fastback S-Code
Beitrag von Frank »
Hallo Peter,
Danke für den Tipp.
Frank
Beitrag von Frank »
So jetzt habe ich den Autowire Kabelstrang aufgepackt und die Steckerbelegungen beschriftet.
Der Kabelstrang ist von sehr guter Qualität und alles ist logisch aufgebaut und strukturiert.
Ich konnte hier gleich die Anschlüsse für die Mittelkonsole und den Kabelbaum von der Klimaanlage
einbauen. Da ich die Sicherungen der Klimaanlage über den Sicherungskasten laufen lassen möchte,
musste ich hier noch diverse Kabel modifizieren. Ebenso habe ich das Arbeitsstromrelais der Klimaanlage
in die Relais Sammlung eingebaut.
Eine zusätzliche Ladekontrolle im Armaturenbrett habe ich ebenfalls eingebaut.
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
ist ein top ding. hab ich auch drin. ich hab alle kabel mit kabelummantelung überzogen. sieht halt alles mega sauber aus.
sowas hier hab ich verwendet.
ausserdem kannste die einzelnen kabel gerade im motorraum aus dem geflecht raus ziehen und mit einem dünneren geflechtschlauch ummanteln ;)
---Gruß Jan---
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Jan,
habe ich auch gemacht. Kabelbaum ist nun fertig für den Einbau.
Für die Nabenabdeckungen an den Felgen habe ich V8 Schilder machen lassen und aufgeklebt
Frank
Beitrag von Frank »
So jetzt geht es weiter. Der Motor ist von der Überholung bei Yankeemotors wieder da.
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:
Zylinderblock zerlegen, reinigen, vermessen und auf Risse überprüfen. Zylinder auf Übermaß bohren und honen.
Neue "Comp" Nockenwelle mit neuer Lagerung
Ölkanalverschlüsse und Froststopfen erneuern.
Kurbelwelle schleifen und polieren. Pleuelstangen auswinkeln. Pleuellager und Hauptlager sowie neue Übermaßkolben
montieren. Neuer Steuerkettensatz
Zylinderköpfe zerlegen, reinigen, vermessen und auf Risse prüfen.Ventilführungen erneuern und Ventilsitze 3-winkelig fräsen.
Neue Ventile mit Schaftdichtungen, Ventilfedern, Kipphebelwelle und Ventilstösseln montieren.
Kopfdichtungs- und Abgaskrümmerfläche planen.
Frank
Beitrag von Frank »
Den Motorblock habe ich in der passenden Farbe lackiert
Nach dem Trocknen baue ich die Anbauteile an.
Frank
Beitrag von Frank »
Die ersten Anbauteile sind montiert und der Motor wird als nächstes auf den "Testlaufständer" montiert.
Frank
Beitrag von Frank »
Der Motor ist nun komplett und bereit für seinen ersten Testlauf.
Einlauföl ist drin.
Jetzt nur noch den Wasserkreislauf anschließen und los gehts.
img]http://up.picr.de/25031178xn.jpg[/img]
Flydoc65
Beitrag von Flydoc65 »
besser als neu :D
LG Viktor
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Wow sieht das toll aus. Nette Werkstatt
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
