Motor Unwucht
Re: Motor Unwucht
O.k. Gussritzel heißt Cast Iron, ist wichtig weil:
Habe mir für den Petronix IgnitorIII + FlameTower 3 Zündspule
ein Angebot machen lassen.
Wären hierzulande über 550 €.
Wenn ich den will muss ich mir den über den Teich kommen lassen.
Ebay: rund 400$ inkl. Versand und Zoll.
Mal sehen.
Gr. Klaus
Mal sehen.
Gr. Klaus
Re: Motor Unwucht
Hi Axel,
den Von Summit find ich auch nicht schlecht.
Das mit den male Steckern ist nicht schlecht, da ich dann meine Accel-
Leitungen verwenden kann.
Welche Zündspule hast Du damit kombiniert ?
Habe bei denen noch nie etwas bestellt, sind die Versandkosten o.k.
Gr. Klaus
Gr. Klaus
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Motor Unwucht
[quote="Bullit67"]Hi Axel,
Gr. Klaus[/
Ich hab ne MSD-Spule dran. Aber das ist fast egal, Hauptsache der Widerstand stimmt.
Summit ist ein top Laden, aber die Versandkosten sind meist günstiger, wenn Du den Artikel über den ebayshop von summit kaufst.
Gr. Klaus[/
Axel
Axel
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Motor Unwucht
H
Summit ist von den Versandkosten etwas besser geworden, ich würde im Moment Fedex empfehlen beim Versand. Aber 80€ kostet der wahrscheinlich schon.
Zündspule ist der PIII völlig egal genau wie der MSD/ Summitanlage. Ich würde die MSD BlasterII oder III nehmen. Die III ist für Männlich Kabel mein Favorit.
Oder Pertronix Spülen die dreier.
Accel Teile gehören zu ebay (laufend ausgebaut) meistens ist damit beschissen laufend gemeint ;D
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Motor Unwucht
Hier die Pertronix PIII Verteiler für normale Nockenwelle Flat Tappet. Ca. 265$ plus 40$ Zündspule plus 120€ Versand/zoll bei summitracing.com
PNX-D7130700 female Zündkabel
PNX-D7130710 male Zündkabel auch HEI genannt
PNX-D7134600 female ROLLER NOCKENWELLE!!!
PNX-44011 Zündspule 0,32ohm nur für PIII geeignet!
MSD Anlage MSD Spüle
Beim Ritzel ist pertronix komisch, deren Aussage ist glaub ich gewesen "passt schon" egal ob iron steel...
Aber oben sind laut Beschreibung die richtigen Verteiler.
Gruß Tobi
- badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Motor Unwucht
Zündkabel
PNX-708105 female Verteiler
PNX-808220 male/hei Verteiler
50$
So nun habt ihr eine komplette Liste für den Weihnachtsmann, Tippfehler vorbehalten ;P Eltern Haften für ihre Hobbys!
50$
Gruß Tobi
Re: Motor Unwucht
Hi zusammen,
meine Liste sähe ganz, ganz anders aus:
Verteiler mit Kappe und Rotor: http://www.cardone.com/Products/Product ... 809&p=rock $53,-
Pertronix I oder III ca. $90,- - 110,-
Zündspule: http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 478&jpid=3 $15,-
Motorcraft Zündkabel: http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 79&jpid=11 $24,-
Nix Bling Bling China Müll, sondern Teile die einfach FUNKTIONIEREN:
Re: Motor Unwucht
hallo michael,68GT500 hat geschrieben:
da muss ich dich leider verbessern,
denn ausser den reman untis von cardone sind die neuen (Cardone Select) halt in der regel auch nur noch "made in china" oder "made in mexico"!
"Trying to become more efficient, Cardone last year relocated a Philadelphia line that rebuilds drive-axle components to a new, 250-employee plant in Matamoros, Mexico, and says that more marginally profitable product lines could head south. The company has even turned to China to make some parts, creating in 2004 a line of new products called Cardone Select."
http://articles.philly.com/2006-03-26/n ... industries
nun ja, wie wir sehen, FUNKTIONIERT wenigstens der glaube bei einigen!
lg,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- badboy289
1967 Mustang - sold
Re: Motor Unwucht
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Hi Micha da bin ich ganz bei dir. Leider hat Rock Auto keine Pertronix im Angebot. Also schon mal doppelte Versandkosten und man muss alles selber einbauen was hier schon ofter ganze Threads gefüllt hat. Deshalb würde ich sagen so schlecht fährt der Leihe mit der Pertronix komplett Anlage nicht. Kostet ca. 100€ mehr spart aber vielen Nerven. Und China kann heute schon gute Sache herstellen
Gruß Tobi
Re: Motor Unwucht
Also bei Summit gibt es 2 unterschiedliche Verteiler- Antriebsritzel:
1. Steel - Stahl
2. Iron- Eisen
Das heißt für Flat- Tapped Nockenwelle brauche ich ein Steel- Gear
und für Roller- Tapped ein Iron- Gear ???
Summit hat mir mitgeteilt das es egal ist welches Ritzel ich verwende.
Ich will jetzt nichts falsch machen.
Bitte nur Antworten wenn jemand wirklich Ahnung hat.
Ich will meinen neuen Motor nicht Schrotten nur weil ich
ein falsches Verteilerritzel verbaue.
Stahl ist doch generell stabiler als Eisen, ist dann nicht das Steel- Gear
das sichere ??
Gr. Klaus
1. Steel - Stahl
2. Iron- Eisen
das sichere ??
Gr. Klaus
