Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NOS...
Re: Mustang-Teile, verschiedene Baujahre, gebraucht, neu, NO
- IMG_4876.JPG (313.95 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4877.JPG (218.72 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4879.JPG (214.66 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4880.JPG (230.94 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4880a.JPG (235.56 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4880b.JPG (261.36 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4881.JPG (130.23 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4882.JPG (121.06 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4883.JPG (155.67 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4884.JPG (218.26 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4892.JPG (197.38 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4895.JPG (152.58 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4897.JPG (258.87 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4899.JPG (245.73 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4903.JPG (184.63 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4905.JPG (326.73 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4906.JPG (330.46 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4906a.JPG (325.85 KiB) 993 mal betrachtet
- IMG_4906b.JPG (231.73 KiB) 993 mal betrachtet
Zuletzt geändert von JK am Mo 28. Nov 2016, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
- IMG_4906c.JPG (219.63 KiB) 993 mal betrachtet
Zuletzt geändert von JK am Di 6. Dez 2016, 00:35, insgesamt 1-mal geändert.
Servus,
Interesse für:
Rechter Seitenspiegel, original, Chrom top, 67/68, 80,- EUR
Abdeckung Reserverad, Repro, neu, innen beschichtet, 64/73, 25,- EUR
Interesse für:
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
- Boemche
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Hi Jarek
Melde mal Interesse für
Linker verstellbarer Seitenspiegel, Repro, Chrom top, 67/68, 70,- EUR
Schrauben für Außenspiegel, neu, 67/73, 4,- EUR an.
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
Hey Jarek,
Teile sind heute angekommen. Alles prima, danke
Gruß Alex
Gruß Alex
Gruß Alex
Hallo ,
könnten wir da 8€ inkl. Versand für den Handbremsgriff machen?
Ian
Ian
Hallo Ian,driffter hat geschrieben:Hallo ,
Ian
Der Griff ist weg. Werde die Liste gleich aktualisieren.
Jarek
Der originale rechte Spiegel in sehr gutem Zustand und die neue Reserveradabdeckung sind wieder zu haben. Der Interessent hat sich nicht mehr gemeldet. Artikel und Fotos sind am Ende wieder angefügt.
Jarek
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, gebraucht, 40,- EUR
Flexlüfter für 65/78 200/250/289/302, neu, 85,- EUR
Cabrio Verkleidung für Verdeckkasten (well liner), 67/68, schwarz, neu, 60,- EUR --> reserviert für Ernst
Global West Strut Rod Bushing Kit, Gummi, 67/73, neu, 85,- EUR
Schwingungsdämpferschraube für V8, 65/73, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set oberer Querlenker, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Flexplate A/T, 8.8 Zoll, 67, neu, 15,- EUR
Befestigungsschrauben-Set "fuel line protector", 67/68, neu, 5,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Getriebe zu Halterung), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set A/T (Halterung zu Unterbau), 67/68, neu, 10,- EUR
Befestigungsschrauben-Set Anschlaggummi-Hinterachse, 65/68, neu, 5,- EUR
Dichtung Hauptbremszylinder mit Scheibenbremse, 67/73, neu, 7,- EUR
Zündspule Flamethrower (ölgefüllt), 65/85, neu, 55,- EUR
Schäkel für Blattfeder 2 Sätze, 64/73, neu, 50,- EUR
Getriebelager (Urethane), 64/73, neu, 35,- EUR
FM-Transmitter, neu, 20,- EUR
Nummerschildleuchte,067/68, neu, 35,- EUR --> Ernst
Halterung inkl. Lager für Stabilisator (urethane), rot, 11/16 Zoll, 65/73, neu, 20.- EUR
Luftfilter (260, 289), 65/70, neu, 20,- EUR
Satz Polyurethane-Buchsen (Blattfedern, Stabilisator), neu, 40,- EUR
Satz Zündkabelhalter (7-8 mm), neu, 20,- EUR
Bolzen Blattfeder, 64/73, neu, 15,- EUR
Lager für Stoßdämpfer hinten (Polyurethan), 65/73, neu, 40,- EUR
Satz Muttern hintere Lichter, neu, 10,- EUR --> reserviert für Ernst
Heizungsventil für A/C (Premium, Metall), 67/68, neu, 95,- EUR
Anschluss für Unterdruckleitungen an Spinne, 69/70, neu, 50,- EUR
Dichtung Frischlufttopf, 65/68, neu, 5,- EUR
Gusskrümmer Standard, 260/289/302, 64/73, neu, 300,-
Stoßstangenhörner vorne, paar, mit Gummis, 67/68, gebraucht, 30,- EUR
Isolierung für Spritzwand innen, 67/68, neu, 105,- EUR --> reserviert für Ernst
Steuerkettensatz Edelbrock Performer, 289/302, 64/72, neu, 70,- EUR
Steuerkettensatz CompCams Magnum, 255/289/302, 65/88, neu, 80,- EUR
Cabrio Halterungen für Sonnenblenden - Chrom, 67/68, neu, 100,- EUR --> reserviert für Ernst
Rückfahrscheinwerfer, Paar, original, gebraucht (Chrom OK, rechte Lampe ein Gewinde abgebrochen), 40,- EUR
Schraubenset Starterrelais oder Spritzschutz Kotflügel, 4 St per Set, 65/73, neu, 2,- EUR per Set
Schraubenset Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, 67, neu, 3,- EUR --> reserviert für Ernst
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet, 67, neu, 3,- EUR --> Ernst
Blinker vorn, 3 Stück, original, gebraucht (zwei mit "pickeligem" Gehäuse, ansonsten OK, eines mit perfektem Gehäuse, aber durchtrennter Leitung für Standlicht), 67/68, 30,- EUR für alle 3
Radiohalter und Querverstrebung für Mittelkonsole, 67/68, neu, 50,- EUR
Pralltopf Lenkrad, original, eingefärbt in Ivy Gold 67, gebraucht, 10,- EUR
Dichtung Fenster/Tür hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR --> reserviert für Ernst
Dichtung Dreiecksfenster hinten, Paar, 67/68, neu, 20,- EUR --> reserviert für Ernst
Splash Shield Achsschenkel, Paar, 68/73, neu, 20,- EUR
Thermostat A/C, 67/73, neu, 80,- EUR
Entspannungsventil A/C (expansion valve), die richtige Form (geradeaus, nicht 90°), 67/68, neu, 135,- EUR
Dichtung PCV-Ventil an Ventildeckel, 65/73, neu, 5,- EUR
Halter für Anlasserkabel, 65/67, neu, 7,- EUR
Licht-an-Summer, 65/67, neu, 30,- EUR
Schraubenset Sonnenblendenhalter Cabriolet (Übergröße), 67, neu, 3,- EUR
Abdeckung Lichtmaschinenanschluß, Set, 67/70, neu, 5,- EUR
Dichtung Rückfahrscheinwerfer an Heckblech, Paar, ein original und ein Repro, 65, neu, 10,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, Set, 67, neu, 150,- EUR
Stahlflex-Bremsleitungen vorn mit Scheibenbremse, hinten Trommel, Set, 67, neu, 200,- EUR
Türgriffe innen, Ivy Gold, paar, original, gebraucht (jeweils ein kleiner Riss in der Ecke), 67, 20,- EUR
Türgriffe außen, paar, mit Kleinteilen, original, Chrom OK, 67/68, 40,- EUR
Dichtungssatz für Türgriffe außen, 67/68, neu, 10,- EUR --> reserviert für Ernst
Fensteranschlaggummi (innen in Tür), neu, 5- EUR
Druckzylinder für Servolenkung, gebraucht (bis zum Ausbau dicht), 100,- EUR
Basis für Pop-Open Tankdeckel, original, NOS, 67/68, 80,- EUR
Zierringe 14 Zoll für Styled Steel Wheels, Repro, gebraucht (3 sehr gut, eines mit leichten Rostpickeln), 80,- EUR
Spiegelhalterbasis Cabrio, neu, 67/68, 20,- EUR
Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, 67/68, 120,- EUR
Schalthebel A/T mit Mittelkonsole, original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 25,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom mit leichten Pickeln), 67/68, 10,- EUR
Schalthebelgriff A/T , original, gebraucht (Chrom OK), 67/68, 15,- EUR
Rücklichtrahmen-Set, 6 Stück, original, gebraucht (Chrom teilweise mit leichten Pickeln), 67/68, 40,- EUR
Rücklichtgläser, Paar, original, gebraucht (eines mit leichten Rissen), 25,- EUR
Nebellampen, Paar, Repro, mit Leuchtmittel, Gehäuse gebraucht, Verkabelung neu, Zierringe neu, 67, 90,- EUR
Instrumentenrahmen, Repro, neu, 67, 80,- EUR
Vergaser Autolite 2100, 7D B, 1,02, original, gebraucht, zum Herrichten, 50,- EUR
Grill-Bars, 3 Stück, original, zwei gebraucht, eines neu mit leichten Lagerspuren, 67, 40,- EUR
Grill-Bars für Nebelscheinwerfer, Paar, repro, gebraucht (Chrom sehr gut), 67, 75,- EUR
Gummi-Pads für Stosstangenhörner vorn, Paar, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
Gaspedal mit Edelstahlrahmen, Repro, fast neu (auf Foto leider noch nicht sauber gemacht), 65/67, 15,- EUR
Heizungsventil für A/C (günstige Kunststoffvariante), 67/68, neu, 25,- EUR
Satz Zierleisten Windschuztscheibe vorn (oben und links/rechts), original, gebraucht (Zustand OK), 65/67, 50,- EUR
Abdeckung Feder außen Federdom, Satz links/rechts, Repro, neu (auf Foto nur Flugrost), 67/70, 150,- EUR
Heckblech mit GT-Auschnitten, Repro (gute Version, mit Sicken an den Ausschnitten), neu, 67/68, 55,- EUR
Gussecke hinten rechts, Cabrio/Coupe, original, gebraucht (ein Gewinde müßte neu und größer geschnitten werden, 67/68, 70,- EUR
Bedienteil Klimaanlage, original, gebraucht (leichte Pickel, kleiner Ausbruch), 67/68, 40,- EUR
Schalter für Lüfter mit AC, original, gebraucht, 67/68, 25,- EUR
Neu dazugekommen (Fotos folgen):
Haubenblinkereinsätze mit Gittern, original, gebraucht, mittlere Stege fehlen bei beiden, daher für Bastler, 67/68, 40,- EUR
Benzintank mit Ablasschraube 16 Gallonen, gebraucht aber OK (dicht, innen soweit sichtbar rostfrei, außen ebenfalls rostfrei, Oberseite lackiert), 64/68, 80,- EUR
Teppich für Cabrio, Dunkelgrün, nur kurz im Einsatz (weniger als 10 tkm), wie neu, 65/68, 120,- EUR
Dichtgummi für Außenspiegel, neu, 67/68, 2,- EUR
Linker verstellbarer Seitenspiegel, original, Chrom schlecht, + zusätzlich Spiegelteile zum Basteln (teilweise neu verchromt), 67/68, 30,- EUR
Türeinstiegsleisten für Cabrio, Paar, Alu, gebraucht aber gut erhalten (nur eine kleinere Macke), 64/68, 25,- EUR
Cabriolet Chrom Zierleiste für Windschutzscheibe Innenseite, Repro, Chrom top, 65/67, 60,- EUR
Dichtung Windschutzscheibe, Repro, neu, 64/68, 25,- EUR
Scheibenbremsen vorn, Paar, gebraucht aber sehr guter Zustand, Bremskolben aus Edelstahl, 67, 250,- EUR
Verkabelung Habenblinker, Repro, neu, 67/68, 25,- EUR
Äußere Stosstangenhalter, Paar, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 20,- EUR
Halter Haubenschloß, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 25,- EUR
Innerer Stosstangenhalter rechts, original, OK, gestrahlt und pulverbeschichtet, 67/68, 10,- EUR
Äußerer Stosstangenhalter, Repro, neu, 67/68, 15,- EUR
Grundplatten mit Führungsschienen für hintere Dreiecksscheiben, paar, original, teilweise mit Oberflächenrost aber brauchbar, 67/68, 40,- EUR
Führungsschiene Seitenfenster, orginal, gebraucht, OK, 67/68, 20,- EUR
Klimathermostat, original, gebraucht, nicht getestet, 67/68, 5,- EUR pro Stück
Abdeckplatte für Dichtung Klimakasten zu Spritzwand, gebraucht, sehr guter Zustand, 67/68, 15,- EUR
Verkleidung Armaturenbrett - rechts Standard Schwarz, Repro, gebraucht aber noch OK (alle Stifte hinten noch dran), 67/68, 20,- EUR
Buch "Haynes - Automatic Transmission Overhaul", keine Gebrauchsspuren, 15,- EUR
Verkleidung A-Säule in Ivy Gold, paar, Repro, neu, 67/68, 70,- EUR
Seitenmarkierungsleuchten, original, gebraucht, für Bastler (Gläser noch OK), 68, 15,- EUR
Staubschutz Nummerschildleuchte, Repro, neu, 67/68, 10,- EUR
Gussecke hinten links, Cabrio/Coupe, original, NOS, mit Bohrungen für Aluleisten, 67/68, 120,- EUR
Bremspedalgummi (Repro) und Gaspedal (original), beides gebraucht aber noch OK, zusammen 10,- EUR
Leuchte für Mittelkonsole, original, gebraucht aber OK, 67/68, 20,- EUR
Rückschlagventil für Smog-System, original, NOS, 67/68, 50,- EUR
Hebel für Dreiecksfenster vorn, paar, gebraucht aber Chrom sehr gut, dritter schlechter Hebel umsonst dabei, 67, 20,- EUR
Klima-Entspannungsventil, original, gebraucht, funktionierte bis zum Ausbau, 10,- EUR
Wischwasserpumpe, original, gebraucht, zum Überholen (ein Gummibalg neu, Ventil muß noch besorgt werden, da beiliegendes kaputt), 67/68, 15,- EUR
Klima-Verdampfer, original, gebraucht, funktionierte bis zum Ausbau, 67/68, 15,- EUR
Anschlußstück Luftschlauch an Düse, original, gebraucht, 5,- EUR
Fensterheber links, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 45,- EUR
Fensterheber rechts, Repro, gebraucht aber in sehr gutem Zustand (nur kurz im Gebrauch), 67, 45,- EUR
Satz Isolatoren für Stossdämpfer vorn, Urethane, neu, 65/73, 10,- EUR
Halter oben Stossdämpfer vorn, Paar, original, gebraucht (waren sandgestrahlt zum Beschichten, setzen langsam wieder Flugrost an), 67/68, 10,- EUR
Gebrauchtes Kleinzeug (Kühlerdeckel, Riemenscheiben Lima, Überwurfmutter Zündschloß, Alu-Leisten Coupe/Convertible hinten (67/68)), umsonst bei der ersten Bestellung ab 50,- EUR
Kasten für Klimaanlage (2x Unterteil, 1x Oberteil), original, gebraucht, wegen Ausbrüchen nur als Bastelobjekt oder Teilespender, 67/68, alles zusammen für 15,- EUR
Jarek
Die zwei Teile am Ende in Rot sind wieder zu haben, da sich der Interessent nicht mehr gemeldet hat.
Jare
Jare
