67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Red Convertible
Re: 67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Beitrag von Red Convertible »
Schraubaer hat geschrieben:
Red Convertible hat geschrieben:
holschah hat geschrieben:@Mario,
ich dachte, das ist Relais-gesteuert und belastst den Schalter nicht zusätzlich? Wofür lege ich denn ein Dauerplus nach hinten, wenn es vorne schörgelt??
Die Dauerplusleitung dient nur zur Speicherung der gewählten Blinkmodi-Einstellung in der Blackbox.
Die Leuchtmittel selbst werden weiterhin über den werkseitigen Kabelbaum versorgt, ergo über den Blinkerschalter in der Lenksäule. ;)
WELCHES Set arbeitet so???? :shock:
Dieses hier:
https://www.cjponyparts.com/sequential- ... p/TLLED68/
Sorry, bezieht sich auf die LED-Version, nicht auf die mit drei Glühbirnen. :(
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
holschah hat geschrieben:Nur zur Erinnerung: Ich will keine LED Blinker. Ist das egal?
Deshalb verlinkte ich den einstellbaren, damit der Impuls passend zur Sequenzdauer eingestellt werden kann! :roll:
Wollte nur sicher gehen, dass das Relais stark genug ist. Bei Warnblinkanlage steuert das immerhin 8 Birnen an.
LG Holger
Also willst Du keine Sequenzsteuermodule verbauen, sechs Birnen hinten pur?
holschah
Doch, Aber irgendwann sind halt hinten 6 und vorne 2 an . Das muss das Relais doch aushalten können.
LG Holger
Red Convertible
holschah hat geschrieben:Doch, Aber irgendwann sind halt hinten 6 und vorne 2 an . Das muss das Relais doch aushalten können.
wenn das ganze System über eine separate Relais-Steuerung, wofür ja auch scheinbar eine extra Stromversorgung zu den Heckleuchten gelegt werden muss,
dann steuert das Warnblinkrelais ja nur die vorderen beiden Glühbirnen und hinten die im Kit enthaltenen Relais, die dann die 12V der extra verlegten Leitung an die Glühbirnen leiten.
Wenn das so der Fall ist, empfiehlt sich trotzdem der Austausch auf ein lastunabhängiges oder einstellbares Blinkrelais für die Warnblinkfunktion, da mit dem Bimetall-Blinkgeber, durch den fehlenden Widerstand, die Blinkfrequenz zu hoch/schnell wäre.
Gähnnau!
holschah
Dann werde ich mal (Sammel-) bestellen. Wird schon gehn!!
LG Holger
coco
Beitrag von coco »
so viele antworten hatte ich noch nie auf eine frage bekommen 8-)
welche sammelbestellung willst du den anfrage?
zu diesem Teil :
https://www.cjponyparts.com/scott-drake ... /p/TLBCIN/
Gruß Frank
holschah
Fast...für das komplettpaket. Liegt bei CJ bei 130$. Mal sehen, was die für 5 Stück haben wollen. Anfrage ist raus.. .
LG Holger
coco hat geschrieben:so viele antworten hatte ich noch nie auf eine frage bekommen 8-)
zu diesem Teil :
Ohne Relaisunterstützung solltest Du die lieber nicht verbauen, wenn Du Deinen Blinkerschalter nicht toasten möchtest! :|
Zurück zu „Kaufberatung“
