Einen 302er wieder zum Leben erwecken
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: Einen 302er wieder zum Leben erwecken
Beitrag von f100 »
Funktioniert wird ein jeder Vergaser mehr oder weniger, ich würde keinen vergaser mit Vacuum Secondaries mit enem schalter fahren
Bewegen wird sich dein auto mit jedem, das er richtig gut geht und dich nicht armsäuft musst dich eh damit beschäftigen :D
wie gesagt DP 600-650, ich habe lieber Vergaser mit händischem choke
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
f100 hat geschrieben:Funktioniert wird ein jeder Vergaser mehr oder weniger, ich würde keinen vergaser mit Vacuum Secondaries mit enem schalter fahren
Warum nich mit vacuum sec bei nem Schalter ??
Gruß Björn
giacomo0815
Fuhrpark: Mercedes Mixto
Ford Mustang Coupe Bj.1968
Yamaha R1 2019
Beitrag von giacomo0815 »
Ich würde jetzt mal darauf schließen, das die Mechanical Secondaries ein schnelleres Ansprechverhalten haben weil sie über ein Gestänge durch die Gaspedalstellung angesteuert werden.
Und die Vacuum Secondaries erst geöffnet werden wenn der Motor den richtigen Unterdruck zur verfügung stellt.
Stimmt das so ungefähr?
Gruß Kai
Ich fahre Schalter und das mit einen 600er Summit und das funktioniert hervorragend.
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Nun habe ich endlich die nächsten Teile aus den Staaten bekommen und es kann weiter gehen.
Eigentlich habe ich hauptsächlich nur auf die Stößelstangen gewartet, da ich das richtige Maß leider nur bei dem einen Anbieter gefunden habe!
Was die Steuerkette angeht, habe ich mich entschieden mal eine andere zu bestellen. Die erste Steuerkette hatte schon 12mm spiel und das erschien mir ein bisschen zu viel für eine neue Kette. Die neue Kette sieht da schon viel besser aus!
Gruß Kai
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Hier noch ein Bild von der ersten Steuerkette :shock:
Gruß Kai
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Ist schon was feines wenn man endlich wieder Teile hat mit denen man weiter machen kann :D
Gruß Kai
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Eine neue Ölpumpe gab es dann auch gleich, zusammen mit dem passenden Öl-Ansaugstutzen und der neuen Ölwanne, die jetzt nach dem 3. mal auch endlich richtig geliefert wurde konnte ich den Motor endlich unten schließen.
nachdem das Schwallblech ein wenig nachgearbeitet habe, passten dann auch alle Schrauben.
Gruß Kai
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Und hier nun endlich die passende Oilwanne
Gruß Kai
giacomo0815
Yamaha R1 2019
Dies sind nun die heiß ersehnten Stößelstangen auf die ich gefühlt Jahre gewartet habe, in Wirklichkeit waren es nur Monate!
prost!!
Gruß Kai
