Tipps zum Petronix-Einbau?
vinci01
- Fuhrpark: Ford Mustang 1965 Coupé 289 cui Automatik
Re: Tipps zum Petronix-Einbau?
Hallo zusammen.
da ich demnächst einen größeren Umbau meines Ponys starte ,unter anderen auch meine Zündung umstell und die Variante mit dem Relais ,dass ich mit dem rosa Widerstandskabel ansteuer , auserkoren habe, hätte ich mal da ne Frage dazu.
Wenn ich das Plus für die Zündspule von der Batterie verwende , was würdet ihr da für einen Kabelquerschnitt nehmen für das + und - Kabel und welche Sicherung ( wieviel ampere?)würdet ihr verwenden.
Danke schonmal für die Antworten
gruss
Markus
Achja, mein geplanter umbau wäre , falls es jemanden interesiert:
2,5 zoll Flowmaster Edelstahlanlage
500 edelbrock vergaser
performer ansaugspinne, nockenwelle und benzinpumpe
zündanlage von mechanisch auf petronix ignition 1 mit flame tower zündspule
gruss
Markus
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
1,5qmm reichen und sollten mit 10A abgesichert werden.
Ich würde aber 2,5qmm nehmen und mit 20A absichern, dann kann man das Relai noch für andere Sachen mit nehmen und ist auf der sicheren Seite, da die Pertronix schon bis zu 9,3 A brauch.
Moderne Einspritzer Zündungen haben Zündspulen mit teilweise 0, 3ohm und ziehen dann sogar 20A im schlimmsten Fall.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Danke an alle für die Hilfe, dann wird es wohl die Relais-Variante werden.
Gruß Ben
Gruß Ben
CandyAppleGT
68GT500 hat geschrieben:
Da kann auch der E-choke dran - wobei der besser am Sta Anschluß der Lima funktioniert (Spannung ist proportional zur Drehzahl und nur bei laufendem Motor vorhanden.)
Michael geht sicherlich vom Original Ford-Choke aus. Für Holley-Aftermarket-Teile ist der Stator-Anschluss nichts, die benötigen geschaltetes 12V-Plus.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
CandyAppleGT hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:
LG,
Daniel
Jain!
Auch die funktionieren meist mit dem proportionalem 0-8V Signal.
Sie müssen nur etwas weniger Straff eingestellt werden.
Ganz optimal ist es natürlich die Kappe von einem neuerem Motorcraft Vergaser zu nehmen - acuh europäische passen - die sind darauf ausgelegt.
LG,
Daniel
Jain!
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Meinen eChoke haben wir auch von der Lima abgemacht da die Klappe des Holleys nicht richtig arbeitete. Wegen der Zündung müssen wir uns mal in Sinsheim unterhalten bzw. ich muss einen Kurs belegen.
- Mitglied im
- Gruß Felix
CandyAppleGT
66CON hat geschrieben:Meinen eChoke haben wir auch von der Lima abgemacht da die Klappe des Holleys nicht richtig arbeitete. Wegen der Zündung müssen wir uns mal in Sinsheim unterhalten bzw. ich muss einen Kurs belegen.
Schalt das Ding an 12 V und gut ist. Die Spannung, die der Stator-Anschluss abwirft, ist zu gering.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- 66CON
Ich werd mal schauen wo Ralf den Choke dran gemacht hat und da nochmal messen ob 12V ankommen. Anschließend stöpsel ich die Zündung auch da an.
- Mitglied im
- Gruß Felix
CandyAppleGT
66CON hat geschrieben:Ich werd mal schauen wo Ralf den Choke dran gemacht hat und da nochmal messen ob 12V ankommen. Anschließend stöpsel ich die Zündung auch da an.
Whaaaaaaaat?? Ich würde die Zündung so lassen, wie sie gehört. Hol dir die 12V vom Zündschloss.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- 66CON
Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich spreche von der Mallory?!?! Jetzt bin ich total verwirrt.
- Mitglied im
- Gruß Felix
