65er Coupe Resto
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Re: 65er Coupe Resto
Beitrag von derKosta »
Wie ich das Gestänge vom Kofferraumdeckel wieder eingespannt bekomme, habe ich mir beim Ausbau auch gedacht!
Die sind mir einfach entgegen gesprungen ;-)
Hast du ein Foto von deinem Werkzeug?
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
derKosta hat geschrieben:Wie ich das Gestänge vom Kofferraumdeckel wieder eingespannt bekomme, habe ich mir beim Ausbau auch gedacht!
Mit Manneskraft geht das auch ohne Werkkzeug Konstantin.
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Hi Konstantin!
Wenn ich daran denke mache ich Dir am Wochenende ein Foto davon!
@Marko: ich bin sicher nicht schlecht gebaut , aber ich könnte es mit der Hand nicht biegen, zumindest sicher nicht ohne zu riskieren sich zu verletzen, da arbeite ich lieber sicher und mit Köpfchen, aber wenn sich mal die Möglichkeit bietet würde ich es mir gerne demonstrieren lassen Dafür würde ich sie sogar nochmals ausbauen Denn bei mir hat sich sogar das Eisenrohr verbogen
Martin
Doc Pony
Hi Martin,
Bis ich das Köpfchen auf Betriebstemperatur gebracht habe ,hat der Arm das schon reingedrückt,mußte meins damals mehrfach ausbauen wegen Unwissenheit und fehlender Hirnwindungen aber wenn wir mal beisammen sind Bau ich's ein und wieder aus!
Mustang64
Marko!
Gerne laße ich mich eines besseren belehren , bin für Vorschläge immer offen! Mit der Stange hats halt keine 2 Minuten gedauert. See you in Sinsheim?
Martin
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Mustang64 hat geschrieben:Hi Konstantin!
Martin
warum hasr denn nicht mal bei unserem Freund angefragt?
Der het eien Schablone fürs Werkzeug
Stephan
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
Gibbet auch ein Ori Tool dazu,kann man auch nach Bauen.
http://s16.postimage.org/9fudz9bet/Tors ... stment.jpg
gruß
Franz
Gruß Franz
derKosta
ich nehm dann einfach Gasdruckdämpfer für die Haube und Heckklappe
Mustang64
Hi Konstantin!
Du wirst lachen, aber ich habe mir beim Einbau auch gedacht warum die damals keine Gasdruckdämpfer verbaut haben, wäre soviel einfacher gewesen! Aber nachdem Marko schreibt das der Einbau doch nicht so schwierig ist, vielleicht habe ich sie ja falsch rum eingebaut und musste mich deshalb nur so plagen, werde es mal anhand anderer Stangs, spätestens in Sinsheim vergleichen.
Wie gehts bei Dir voran?
Martin
derKosta
Die dicken Federn vorn an der Haube sind auch schon. Knarzen wie ein altes Garagentor beim auf und zu machen ;-)
Hab mein Fahrwerk vorn drin. Ich warte auf meine USA Teile, damit Hinterachse, Motor Getriebe etc rein kann.
Danach kann sich der Lackierer verknügen.
