Lifter defekt?
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Re: Lifter defekt?
Beitrag von Martin »
Danke, Michael!
An das mit dem drehen, hab ich noch nicht gedacht. Probiere ich beim nächsten mal!!
Spricht den, im Notfall, wirklich nichts dagegen Material abzutragen bzw. eine Scheibe
zwischen zu legen? Die Idee hatte ich nämlich auch schon!
Fragt sich, warum das so ist? Vielleicht(Hoffentlich) sind die wirklich nur verdreht?!
Zu den Krümmern: Hatte schon das Gefühl, dass da noch genügend
Dichtfläche ist, werde aber auch dies noch mal genauer prüfen ;)
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Guten Abend!
War eben nochmal im OP ;)
Der Test mit der Knetmasse gestern, hat wohl getäuscht!
Hab mal alles mit der Schieblehre nachgemessen. Die Ports
am Krümmer sind auf beiden Seiten größer! Bei allen dasselbe!
Also die Ports an den Köpfen sind kleiner. Gemessen von mitte
Bohrung bis zu den Kanälen ergab, dass alle passen, das
genügend Dichtfläche vorhanden ist!
Außer wieder an Zylinder 4! Wie schon an der oberen Schraube
zu erahnen, sind die Ports hier in der Höhe leicht versetzt. Oben
ragt der Krümmer einen guten cm in den Zylinder Ausgang :x
Weiß jetzt nicht ob das sehr schlimm ist? Natürlich ist das nicht optimal!?
Zu den Kipphebeln: Habe mal die Stands untereinander ein wenig getauscht, und
habe wohl ein gutes Ergebnis erreicht!?
Sieht viel besser aus:
Zylinder1:
Zylinder5:
An 2 Schrauben der Welle müssen zusätzlich jeweils eine U-Scheibe mehr drunter.
Ist aber ein bekanntes Problem bei den Köpfen!
Martin
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Hallo!
Heute ging es weiter :D
So sieht es momentan aus:
Boah :o Ist das eine schlechte Bildqualität! Sorry 8-)
Wie ihr seht, Ansaugbrücke, Stößel, Kipphebelwelle sind heute drauf gekommen!!
Habe zur neuen Performer RPM Ansaugbrücke eine Frage:
Wer hat die auch drauf, und wo habt ihr eure Unterdruck-Schläuche reingeschraubt?
Bei der alten war in FR rechts, hinten ein Anschluss, die neue hat den nicht mehr :twisted:
So war es vorher:
Dran angeschlossen waren der BKV, C6 Getriebe, Klima Geraffel und das PCV! Soweit ich weiß gehört
das PCV da eh nicht hin!? Richtig?
Welches Verteiler-Fitting habt ihr da?
An der neuen Brücke ist vorne ein Anschluss, der auch bei der alten vorhanden ist(mit Stopfen
verschlossen):
Danke, für INPUT ;)
Martin
Re: Lifter defekt?
Hallo Martin,
schön, ABER!
Der Verteiler zentriert die Ansaugspinne, der MUSS auf jeden Fall rein, bevor die Spinne angezogen wird. (kann danach wieder raus- wenn es muss)
Hoffe Du hast es so gemacht...
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Och, Michael!
Das habe ich nicht gewusst :( :(
Hatte nur die Beschreibung gelesen, die der Brücke beilag!
Da stand es nicht. Dieses Mal habe ich für die Brücke nicht im SM
gelesen. Steht es darin? Hab das gerade nicht zur Hand...
Ich hoffe das passt trotzdem... :?
Martin
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Lifter defekt?
Beitrag von Elhocko »
Ups .. das hab ich auch nicht gewusst. Hab bei mir auch erst angezogen und danach den Verteiler gesteckt. Ging aber einwandfrei rein.
Motor ist seitdem noch nicht gelaufen .. kann ich die brücke lösen und anständig zentrieren ohne das dabei die Silikonraupen was abbekommen? Dann würde ich noch mal alle richtig anziehen .. hab nur wenig Lust nochmal abzudichten .. zumal ich ja vorher alles wieder sauber machen müsste .. :o
Mfg
Benni
Re: Lifter defekt?
Hi zusammen,
das ist nur bei Zubehör Spinnen notwendig.
Originale haben vorne unten an der Brücke einen Schlitz und entsprechend im Block einen kurzen Pin, der das ganze ab Werk ausrichtet.
Das war Edelschrott offensichtlich zu aufwändig, deshalb muss der Pin raus (oder bündig abflexen) und die Spinne halt via Verteiler zentriert werden.
Das ist wichtig damit die Kanäle ordentlich fluchten und damit der Verteiler dicht wird...
Was soll ich nun sagen - außer Clint Eastwood zu zitieren: "do you feel lucky today ..."
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Hallo Zusammen!
Gestern haben wir den Hobel mal angeworfen!!
Nachdem in allen Kanälen endlich Sprit ankam sprang
er auch an!!
Leider nur kurz, da der Holley Vergaser überlief :o :o
Also wieder abgestellt... :shock:
Shit...
Hab leider keinen Ersatz Vergaser da gehabt...
Positive ist, dass der Motor theoretisch läuft!
Hab den Vergaser ja einen Überholsatz spendiert. Irgendetwas
ist dabei scheinbar schief gelaufen... :?:
Denn Schwimmerkammer und Nadelventil haben wir kontrolliert. Scheint alles okay!
Haben auch noch mal das alte Nadelventil eingebaut.. Nix immer wieder kommt
es oben aus dem Röhrchen raus :cry:
Es ist der Holley:
Was kann an diesem Vergaser ein überlaufen noch hervorrufen?
Bis auf den Überholsatz, hab ich nichts dran verändert. Außer, das
ich jetzt den großen Unterdruck Anschluss verwendet habe(da die
neue Spinne leider keinen Anschluss mehr dafür hat).
Da hängt jetzt PCV, BKV und Getriebe dran!
Bekomme zwar evtl. einen Edelbrock Ersatz geliehen, aber bevor
ich das Problem mit dem Holley nicht gelöst habe, mach ich die
Einlaufprozedur nicht mit dem Holley!!
Danke ;)
Martin
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Lifter defekt?
Beitrag von badboy289 »
Benzindruck zu hoch? Max 9psi! Hast neue Benzinpumpe verbaut oder umgebaut...
Loch im Schwimmer? Schütteln...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
SOLD
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Re: Lifter defekt?
Hi.
Also, die Pumpe ist die alte von früher!
Loch in Schwimmer könnte natürlich sein.
Werde ich mal kontrollieren! Als wir die Schwimmerkammer auf gehabt haben, war der Schwimmer allerdings leer! Mal sehen.
Gäbe es sonst noch mögliche Ursachen?
Ich denke, nicht?!
Wenn Pumpendruck zu hoch, kann das ja nur mit der neuen NW zusammen hängen?! Denn auch der Excenter ist der alte...!
Danke!
Martin
