Einbau Pertronix Ignitor-1 u. Flame Thrower mit Relais / DZM
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
Re: Einbau Pertronix Ignitor-1 u. Flame Thrower mit Relais / DZM
So wie Du es gezeichnet hast, funktioniert es.
ich wollte nur kurz nochmals Rückmeldung geben:
1) Ich habe nochmals ein neues Relais verbaut -> ausgetauscht und das alte schön in den Kofferaum zu der Sammlung von Teilen gelegt
2) Kabel mit Multimeter bis zum Lenkrad gelegt
2.1) Multimeter zeigt Betriebsspannung bei Laufenden Motor
2.2) Wenn Zündschlüssel auf "off" sinkt die Spannung sofort auf 0 Volt
Ich habe die - subjektive - Wahrnehmung, dass mit dem neuen Relais der Motor nicht mehr "nachläuft", vielleicht ist dieses einfach nur träge gewesen.
Zumindest stand jetzt alles in Ordnung
Gruß Frank
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Danke für die Rückmeldung.
Weiter beobachten.
Ein Relais, bei dem es Zweifel bzgl. der Funktion gibt, würde ich nicht in die Notfall-Ausrüstung packen. ... just my 2 cents.
Servus André
Weiter beobachten.
Servus André
