1969 er Mach1 Restauration
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: 1969 er Mach1 Restauration
Wie schon erwähnt gefallen mir die BOSS C Stripes sehr gut aber leider habe ich ja keinen BOSS. Hatte nun die Idee diese ein wenig abzuändern.
Als erstes entstand mal eine Zeichnung wie es aussehen solte.
Uploaded with ImageShack.us
Vielen Dank an Abudi der mir die eingescante Datei überarbeitete und vektorisiert hat.
Danach war das ausplotten in einem Werbedesignergeschäft kein Problem mehr.
Als Folie kam die originale Scotch Reflektiv680 Serie zum Einsatz, welche ich aus den USA besorgt hatte.
Heute habe ich das tolle Wetter genutzt und einen Teil des Streifens entfernt.
Dann durch den neuen Schriftzug ersetzt. Ist finde ich nicht schlecht geworden. Die Reflektion vom neuen Streifen passt nicht hundertprozentig was denke ich an der anderen Charche der Folie liegt aber nun muß ich nicht mehr mit einem falschen BOSS rumfahren.
Hinten dann auch gleich den originalen Schriftzug angebracht.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Allerfeinst!
Facebookgeschädigte wie ich suchen als erstes nach dem "Gefällt mir"-Button....glaub, ich muss mich da wieder abmelden
Axel
Axel
- Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
So, habe nun endlich begonnen den hinteren Stabi einzubauen.
Mußte erst meine Hebebühne überholen, denn ohne wars mir zu umständlich.
Morgen verschraube ich ihn noch mit den Blattfedern und dann bin ich mal auf den Unterschied gespannt.
Die Montage war trotz der 2,5 Zoll Anlage sehr einfach und ging ratz fatz.
Habe gleich nochmal meinen Auspuff vom Krümmer entfernt, denn die Dichtung war schon wieder hinüber. Habe mir nun welche aus Alu gelasert und hoffe dass diese nun eine Weile halten.
Bis denn Oliver
Bis denn Oliver
CandyAppleGT
Oh je, hoffentlich bringt der Stabi das, was du dir erhoffst. Berichte mal bei gelegenheit übers Fahrverhalten. Hoffentlich hast du dir damit keine Heckschleuder gebaut...
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Hallo Daniel,
ich bin guter Dinge und wenn nicht, is er auch ruck-zuck wieder draussen.
Laut dem Bericht müsste das aber gut harmonieren. Hier mal ein Auszug davon.
Werde vorne denke ich noch auf 1 Zoll aufstocken.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
CandyAppleGT
Hi Oliver,
vorne härter als hinten macht auf jeden Fall Sinn, das ist gut für die Traktion. Zu hart (größer als 1") bringt vorne nichts, sonst untersteuert er. Es hängt letztendlich von deinem restlichen Fahrwerk ab, ob der Heckstabi was bringt. Halt uns mal auf dem Laufenden
und sei vorsichtig bei der ersten Testfahrt, nicht dass das Pony dich abwirft
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- stang-fan69
Hi Oliver,
Wenn der stabi die Traktion nicht verbessern sollte, würde ich mal die Traction-Master Schubstreben ausprobieren.
- Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
So,
nun ist es schon wieder ein paar Wochen her dass ich den Stabi eingebaut habe.
Bin ganz zufrieden damit. Das steifere Verhalten gefällt mir hinten ganz gut, nur muß ich jetzt vorne dringend mit 1" nachziehen was ich auch schon lange tun wollte. Habe schon bei zwei unterschiedlichen Händlern den anscheinend passenden Stabi geordert und jedes Mal passt das gute Teil nicht.
Da er von der originalen Form abweicht und gleich nach den Anschraubpunkten nach oben läuft ist er einfach zu schmal für den Rahmen.
Habe gerade noch einen dritten Versuch laufen. Schaun wir mal. Wenn dieser eingebaut ist kann ich mehr zum Fahrverhalten sagen.
Ach ja meine Aludichtungen am Auspuff sind bisher dicht.
Mit dem hinteren Stabi hat sich das Wheel Hopping leicht reduziert aber es ist einfach noch nicht so wie ich mir das wünsche.
Also hab ich mich dazu entschieden die Traction Bars zu montieren was ich ursprünglich eigentlich nicht wollte.
Heute habe ich mal angefangen die hinteren Halterungen zu montieren was kein Problem darstellt.
Hier noch ohne.
Und hier mit hinterer Aufnahme.
Die vordere Aufnahme wird normalerweise angeschweißt - was ich eigentlich nicht möchte. Mal schaun was mir dazu für eine Lösung einfällt, wird denke ich noch ein paar Tage dauern.
Für die Position der vorderen Aufnahme ist es sehr wichtig dass das Fahrzeug mit allen vieren auf dem Boden steht, da sonst die Geometrie der Versteifung mit der Blattfeder nicht übereinstimmt - da ja die Länge der Versteifung konstant ist und die Feder ihre Position vom entlasteten zum belasteten Zustand verändert.
Nun gut demnächst gehts weiter.
Irgendwie glaube ich ist es schon fast krank, aber jedesmal wenn ich ihn da stehen sehe freue ich mich ohne Ende.
Oliver
Hier noch ohne.
Oliver
- Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Nun nimmt die vordere Befestigung Gestalt an.
Habe mir noch eine extra Aufnahme gebastelt die mit angeschraubt wird. Diese soll die Schraube zusätzlich abstützen. Sieht sonst irgendwie ein bißchen labil und billig aus. Die Befestigung erfolgt über 2 M12 Schrauben die durch den Rahmen laufen. Zur Versteifung schweiße ich zwei 21er Bolzen mit einer13 er Bohrung ein. Der hintere sitzt direkt vor dem Schottblech das zur Versteifung der vorderen Blattfederaufnahme eingeschweißt ist.
Hebt denke ich mindestens so gut wie wenn man es nur ans untere Blech anschweißt.
Hier mal ein paar Bilder vom Halter. Von der Montage folgen noch.
